A3 1.6 mit LPG ruckelt P0171
Letzte Änderung am 21.12.2015 12:02 Uhr
Manunatidis
Manunatidis
A3 8L
18.08.2015 16:15 Uhr
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich das Auto starte, habe ich eine erhöhter Drezahl (ca. 1100). Nach ein paar Metern fahrt pendelt Sie sich um die 800 ein, schwankt aber. Beim Weiterfahren schwankt die Beschlunigung ziemlich. Mal fährt er normal, manchmal komm ich kaum vom Fleck. der Fehlercode P0171 wird angezeigt. Einige Bauteile wurden vor kurzem bereits erneuert:
1. Lambdasonde nach Kat
2. Temperaturgeber
3. Öl- und Luftfilterwechsel
4. Thermostat
Ich habe auch nach Falschluft gesucht, aber nichts gefunden. Meine Vermutung sind die Zündkerzen, da auch der Spritverbrauch sehr hoch ist. Habt ihr Ideen was es sonst sein könnte?
Manunatidis
Manunatidis
A3 8L
15.12.2015 10:03 Uhr
Also ich antworte mal selbst. Den genauen Grund für das Ruckeln kenne ich nicht aber folgende Dinge habe ich gemacht:
1.) Neue Zündkerzen, Öl-Wechsel, Lambdasonde nach Kat.
2.) LMM getauscht, Öldrucksensor Servolenkung, Temperaturgeber Kühlkreislauf
Alles aus verschiedenen Gründen, recht einfach auch für Laien. Das Ruckeln war immer noch da (andere Baustellen geschloßen ;) )
Das Ruckeln ist nur im Gasbetrieb, teils so schlimm das die MKL angeht (habe ein Diagnosegerät und eine App kann ich nur empfehlen, spart Geld und Zeit.
Ich denke Das Mischungsverhältnis stimmt nicht, er verbraucht recht viel Bezin und es kommt mir so vor als würde er sich verschlucken. Im Januar habe ich einen Termin zur Wartung der Gasanlage, denke das Problem ist eine nicht korrekt eingestellte Gasanlage.
s4sch4
s4sch4
A3 8L 1,6 ltr
15.12.2015 21:30 Uhr
Bei mir war es mehrmals die injektorleiste.. Immer verstopft. Wurde immer auf Garantie gemacht, jetzt ist überwiegend ruhe. Ab und zu mal sporadisch eine Fehlermeldung, wird dann aber auch per app auf dem Handy gelöscht.. Bluetooth - obd2 :)
Manunatidis
Manunatidis
A3 8L
16.12.2015 8:00 Uhr
Guten morgen,
okay das ist interessant. Ich habe heute einen Termin ausgemacht um die Anlage mal prüfen zu lassen und auch gleich noch einen Kompressionstest durch zu führen. (Hab ja schon 200.000km :) ) Fehler zeigt er mir leider nur an Gemisch zu mager, passiert immer im Gasbetrieb sonst nie.
16.12.2015 9:28 Uhr
Wann hast Du das letzte Mal den Gassphasenfilter getauscht?
Das ist immer das erste und billigste...
Manunatidis
Manunatidis
A3 8L
16.12.2015 9:36 Uhr
noch gar nicht, habe das Auto erst seit 4 Monaten und bisher hat er keine Probleme gemacht. Könntest du mir kurz erklären wie das geht und wo ich den FIlter her bekomme?
16.12.2015 11:00 Uhr
Der sitzt in der Leitung zwischen Verdampfer und Injektoren.
dann musst Du gucken welchen Typ du hast, ob Einweg oder mit Wechseleinsatz und dann bestellst Du dir den bei Ebay oder so;
kostet dann ca. nen 10er, oder beim Gasonkel mit Einbau zwischen 40 und 50.
Kann man aber gut selber machen, ist kein Hexenwerk, nur lass die Zigarette aus beim öffnen der Leitung.
Manunatidis
Manunatidis
A3 8L
16.12.2015 12:43 Uhr
Danke. Ich werde mal danach schauen und dann berichten. Es könnte sein, dass der Filter seit fast 30.000km nicht gewechselt wurde.
Manunatidis
Manunatidis
A3 8L
21.12.2015 9:52 Uhr
Guten Morgen. Also ich habe mir meinen Motorraum mal angesehen und muss leider zugeben.....keine Ahnung!!!!. Ich lade mal ein Foto vom Motor hoch vielleicht kannst du mir weiter helfen? DIe ANlage ist von Frontgas. Leider habe ich dazu nichts im Internet gefunden.
21.12.2015 10:15 Uhr
Mach mal
Manunatidis
Manunatidis
A3 8L
21.12.2015 10:45 Uhr
Hier die Bilder
21.12.2015 10:58 Uhr
Ausser einer evtl. Wasserleitung sehe ich jetzt von der Anlage gar nichts.
Manunatidis
Manunatidis
A3 8L
21.12.2015 11:00 Uhr
ja so gehts mir ja auch :)
paulebademeister
paulebademeister
A3 1,8 5v Turbo AMK
Der Filter wird meistens 30 cm vor der Injektorleiste verbaut ....guck mal wo deine injektoren in die ansaugbrücke eingebohrt sind und verfolge dann bis zur injektorleiste und dann den dickeren schlauch denn kommst du automatisch zum filter....ich würde aber eher nen termin bei deinem lpg betrieb machen und mal den fehlerspeicher der gasanlage auslesen lassen ....dann kannst du genauer danach suchen. da im benziun betrieb alles tutti ist wird es auch an einem bauteil der gasanlage liegen.
64.168 Mitglieder    108 online
