[8L] Internen subwoofer ausschalten?
Letzte Änderung am 12.10.2016 16:27 Uhr
LudwigM
A3 Benzin 1,8l
Bj. 03.98
21.08.2015 20:08 Uhr
habe in meinem a3 so einen nokia subwoofer hinten links verbaut.
dieser versaut mir mit seinem gescheppere mehr oder weniger den klang meines eton subs.
kann man den irgendwie ausschalten ohne das die rear lautsprecher auch nicht mehr gehen?
nicco
A3 8l 1.6 apf
21.08.2015 21:47 Uhr
Du kannst den subwoofer also das Gehäuse öffnen und dann einfach die Kabel vom Korb abziehen und dann halt noch isolieren. Dann müsste der Verstärker der da drin ist weiterlaufen für die hinteren speaker.
LudwigM
A3 Benzin 1,8l
Bj. 03.98
21.08.2015 21:49 Uhr
ohne aktiv system adapter laufen sie nicht passiv mit?
und denk um da ran zu kommen muss ich den ja erst ausbauen oder?
ist ja fast so aufwendig wie neue kabel legen oder nicht?
LudwigM
A3 Benzin 1,8l
Bj. 03.98
21.08.2015 21:53 Uhr
bzw. kommt man an die kanel von den hintern ls ohne die hintere verkleidung weg zu machen?
22.08.2015 5:57 Uhr
1. sind die hinteren Lautsprecher angeschlossen, wenn Du keinen Aktivadapter hast?
2. Loch durch die hintere Seiten Wand bohren
LudwigM
A3 Benzin 1,8l
Bj. 03.98
22.08.2015 12:58 Uhr
anfangs hatte ich keinen da gingen sie nicht nur vorne links und rechts,
bohren wollt ich nichts,
dacht ich könnte die kabel uten in der einstiegsleiste finden?
und sie dort trennen und weiter verlegen?
LudwigM
A3 Benzin 1,8l
Bj. 03.98
23.08.2015 11:03 Uhr
Würde halt auch dem radio schacht zu gute kommen dann ist er nicht mehr so voll gestopft
LudwigM
A3 Benzin 1,8l
Bj. 03.98
dachre halt wenn ich die kabel in der türleiste abgreife muss ich sie nur vorne rum zum radioführen und kann den aktiv adapter rausnehmen, und wenn ich das auto verkauf mach ich die trennung rückgängig und der käufer hat 4ls plus audi sub
64.760 Mitglieder    60 online
