[8P] Gelenkwelle links und rechts
Letzte Änderung am 25.09.2015 18:32 Uhr
online
18.09.2015 11:43 Uhr
Es geht um meinen Audi A3 8P 2.0 FSI vom 23.09.2003 und folgenden Gelenkwellen links und rechts:
(ETKA-Bildtafel 407-55)
1K0 407 271 CQ (Nachfolge-TN gem. awh: 1K0 407 453 LX)
1K0 407 272 FS (Nachfolge-TN gem. awh: 1K0 407 452 QX)
Bei Audi jeweils etwa 600 Euro (Pfand bereits abgerechnet).
Bei ahw-shop.de (ebenfalls Audi) jeweils etwa 390 Euro (auch ohne Pfand).
eBay links 68,69 Euro (neu, halt nicht Audi, Materialien wohl weniger hochwertig)
eBay rechts 114,90 Euro (neu, halt nicht Audi, Materialien wohl weniger hochwertig)
Mein 8P ist fast 12 Jahre jung, etwa 151.00 km und ich möchte ihn voraussichtlich noch etwa 3 Jahre fahren bei etwa 30.000 km pro Jahr.
Von wo sollte ich die beiden Gelenkwellen- bzw. Antriebswellenlager komplett nehmen?
Windtalker86
Windtalker86
A3 8P 2.0 TDI
18.09.2015 12:02 Uhr
Was ist denn defekt bei deinem Audi genau, dass du beide Gelenkwellen tauchen möchtest?
online
18.09.2015 12:13 Uhr
Mind. ein Lager ist wohl hinüber.
So wollte ich gleich beide Seiten erledigen.
Windtalker86
Windtalker86
A3 8P 2.0 TDI
18.09.2015 13:14 Uhr
Achso.
Hmm..kommt es aber nicht doch vllt günstiger, die "nur" Lager/Gelenke zu tauschen, anstatt neue Wellen?
Je nachdem welchen Hersteller du nimmst.
Klar, bei einer kompletten Welle gehts schneller, da einfach alte raus neue rein und fertig ist
Bin aber eher skeptisch, bei den günstigen, wo die komplett soviel kostet, wie bei anderen nur ein Gelenk als Ersatzteil.
Ob die lange halten kann ich nicht sagen
Pik
S3 8P BHZ
18.09.2015 13:34 Uhr
Es ist doch zu jedem Teil der Zulieferer auffindbar. Ob Sachs, Lemförder, SKF, Bosch usw. usw. Und alle haben große Onlinekataloge.
Klappt das bei den Wellen nicht? Schätzungsweise/Erfahrungsgemäß käme man dann mit OEM-Quali auf ~260€ (?)
18.09.2015 13:44 Uhr
Hallo Rainer,
ich lasse in diesem Moment ein Lager (vordere Beifahrerseite) tauschen, kostet 220€ mit ... wie heisst das auf duetsch confused Ausleinen? Spur einstellen? Ich hoffe, ihr wisst was ich meine. Ist ein OEM-SKF lager und wird durch eine freie Werkstatt eingebaut.
Bei Audi kostet nur der Lagertausch 411€, unverschämt finde ich.
Ich mache nur das defekte Lager, Audi und die Freie Werkstatt sind der Meinung das ein weiterer Lagerschaden ausbleibt.
Von gunstigen Teilen würde ich auf jeden Fall abraten, vielleicht ist ein Verwerter eine günstige Option?
Gruß aus Holland
online
18.09.2015 13:49 Uhr
Danke - dann fahre ich nachher nochmal zu meiner Freien und Wagen auf die Bühne, um rauszukriegen, welche Seite hinüber ist.
Dann bin ich wahrscheinlich doch nicht so großzügig und lasse beide Seiten machen.
18.09.2015 13:58 Uhr
Bei Zünd/Glühkerzen muss man auf jeden Fall alles erneuern... Aber an der Aufängung ist das Geldverschwendung.
Komischer weise hatte ich vor einem halben Jahr auch einen Kugelkopf mit zuviel Spiel am gleichen Rad als wie das defekte Lager.
Viel Erfolg
Beitrag wurde am 18.09.2015 13:58 Uhr von bearbeitet
online
18.09.2015 14:04 Uhr
Vor etwa einem halben Jahr beide Radlager neu.
Zed1911
Zed1911
A3 8P 2.0 TDI
18.09.2015 18:04 Uhr
Guden,
Wie hat sich das denn bei dir geäußert, dass du sagst es ist hinüber?
Georg
18.09.2015 18:24 Uhr
Bei mir wat ein heulen bei rechts kurven zu hõren,
in links kurven wat das heulen fast weg
online
19.09.2015 10:36 Uhr
Bei einer Geschwindigkeit von etwa 70 bis 80 km/h gibt es Vibrationen von vorne.
Ab 100 km/h hört man ein deutliches Schleifen, als wenn ein Lager hinüber wäre.
Nun werde ich wohl nur beide Antriebswellenköpfe austauschen lassen.
online
21.09.2015 20:29 Uhr
Kommt wohl die komplette Antriebswelle Fahrerseite neu.
22.09.2015 11:41 Uhr
Tolle fotos! Viel Erfolg!
online
22.09.2015 11:53 Uhr
Danke - iPhone 6 ohne Blitz und SMD-Taschenlampe.
Neue komplette Antriebswelle ist über einen Kumpel und A3-Freund bei einem Zulieferer für viele Werkstätten für etwa 180 Euro bestellt.
Rein kommt sie dann kurz danach plus Ölwechsel bei einer Freien in Wiesbaden.
64.728 Mitglieder    166 online
