[8L] Ladedrücke MWB115 Audi TT APX (224PS) in Ordnung?
Letzte Änderung am 24.10.2015 16:14 Uhr
Dedox
S3 APY
Bj. 04/2000
21.10.2015 19:06 Uhr
Motor ist etwas träge, besonders im unteren Drehzahlbereich. Stark spürbar bei Bergauffahrten und herrausbeschl. aus Kurven. Turbo komm später und sanfter als zuvor.
Kann jemand anhand der Messwerte einen Fehler erkennen?
LMM brachte zudem nur 160 g/s kann es auch daran liegen?
Danke im Voraus
;Block 115;;;;
;Zeit;Drehzahl;Last;Absolutdruck;Absolutdruck
Markierung;;;[%];[mbar];[mbar]
;0.02;2200;19.5;980;1010
;0.33;2160;24.8;980;1010
;0.63;2160;25.6;980;1010
;0.93;2160;26.3;980;1010
;1.22;2120;27.1;980;1010
;1.53;2120;34.6;980;1010
;1.82;2160;35.3;980;1020
;2.13;2160;35.3;980;1030
;2.42;2160;29.3;980;1030
;2.72;2160;27.8;980;1030
;3.03;2160;27.8;980;1030
;3.32;2160;29.3;980;1020
;3.63;2160;33.8;980;1020
;3.92;2160;39.1;980;1020
;4.22;2200;39.8;980;1030
;4.53;2200;39.8;980;1040
;4.82;2200;39.8;980;1040
;5.13;2240;36.1;980;1050
;5.42;2240;28.6;980;1050
;5.72;2200;14.3;980;1040
;6.02;2200;10.5;980;1030
;6.32;2200;11.3;980;1030
;6.63;2200;19.5;980;1020
;6.92;2200;26.3;980;1020
;7.22;2200;21.1;980;1020
;7.53;2200;19.5;980;1020
;7.82;2160;21.8;980;1020
;8.13;2160;15.0;980;1020
;8.42;1880;12.0;980;1020
;8.72;1720;27.1;980;1010
;9.03;1680;24.1;980;1010
;9.32;1400;12.0;980;1010
;9.63;1200;12.8;980;1010
;9.92;1080;23.3;1280;1000
;10.22;2360;44.4;1430;1010
;10.53;2280;77.4;1950;1030
;10.82;2400;87.2;1910;1120
;11.13;2480;97.0;1920;1230
;11.42;2600;106.8;1920;1340
;11.72;2720;118.0;1900;1460
;12.03;2880;131.6;1890;1600
;12.32;3040;145.9;1860;1760
;12.63;3200;147.4;1850;1870
;12.92;3360;147.4;1840;1900
;13.22;3520;140.6;1820;1880
;13.55;3680;139.8;1820;1840
;13.83;3840;142.1;1810;1840
;14.12;4000;141.4;1790;1850
;14.43;4200;139.8;1800;1830
;14.73;4360;139.1;1800;1800
;15.03;4520;139.8;1790;1800
;15.33;4680;141.4;1800;1810
;15.63;4800;140.6;1810;1810
;15.93;4960;140.6;1810;1820
;16.23;5120;140.6;1840;1820
;16.53;5280;140.6;1860;1820
;16.83;5440;140.6;1870;1840
;17.13;5600;141.4;1880;1850
;17.43;5720;141.4;1880;1870
;17.73;5880;140.6;1870;1890
;18.03;6000;139.1;1850;1880
;18.33;6120;137.6;1830;1870
;18.63;5920;18.0;980;1860
;18.93;5440;4.5;980;1330
;19.23;4960;5.3;980;1180
;19.53;4520;6.0;980;1120
;19.82;4520;7.5;980;1080
;20.11;4480;8.3;980;1060
;20.42;4440;8.3;980;1040
;20.71;4400;9.0;980;1030
;21.03;4360;9.0;980;1030
;21.32;4280;9.8;980;1020
;21.61;4240;9.8;980;1020
;21.91;4200;10.5;980;1020
;22.21;4120;10.5;980;1020
;22.53;4120;11.3;980;1020
;22.83;4080;11.3;980;1030
;23.13;4080;11.3;980;1030
;23.41;4040;11.3;980;1030
;23.72;4000;12.0;980;1030
;24.03;4000;12.0;980;1030
;24.32;4000;12.0;980;1030
;24.61;3960;12.0;980;1040
;24.92;3920;12.8;980;1040
22.10.2015 11:39 Uhr
Die Frage ist in welchem Gang hast du den Test gemacht? Sollte idealerweise der 3. und 4. Gang sein jeweils voll durchbeschleunigt. Was mich gerade etwas wundert warum das Steuergerät nur maximal 0,87 bar vorgibt. Bei meinem S3 BAM sind es definitiv 1,1 beim VFL S3 sind es 1,0 deswegen frage ich mich gerade wie der TT mit nur 0,9 auf 224 PS kommt.
Als aller erstes würde ich sicherstellen das die komplette Ladeluftstrecke dicht ist samt Unterdruckschläuchen.
Dedox
S3 APY
Bj. 04/2000
22.10.2015 12:58 Uhr
4 gang komplett durchbeschleuigt..
Das der druck oben abfällt is doch normal oder?
Was mich wundert ist das ab 2400 umdr. Der soll druck nicht erreicht wird?!
22.10.2015 17:34 Uhr
Ja das es oben abfällt ist normal. Du meinst den Ist-Ladedruck oder? Das Steuergerät gibt ab 2400 U/min 1910mbar Soll vor und der Turbo zieht dann langsam nach bis er bei 3200 U/min 1870 mbar erreicht hat. Danach fällt er langsam ab, aber Soll / Ist Ladedruck halten sich da ja ziemlich die Waage, die kleinen Abweichungen von 30 - 40 mbar sind normal.
Wie gesagt was mir komisch vorkommt aber ich auch nirgends ne sichere Aussage gefunden hab ob der APX tatsächlich nur 0,9bar Ladedruck hat.
Beitrag wurde am 22.10.2015 17:35 Uhr von the-brad bearbeitet
Dedox
S3 APY
Bj. 04/2000
22.10.2015 18:37 Uhr
Das weis ich au nicht. Das is der tt von nem kumpel. Ich fahe nen s3 apy.
Dedox
S3 APY
Bj. 04/2000
22.10.2015 18:39 Uhr
Wird da nicht noch der umgebungsdruck abegozgeb?
lyrix
A3 Sportback 140 PS
22.10.2015 19:31 Uhr
doch, deswegen werden aus gemessenen 1,8 Bar nur 0,8 ;)
Wir kennen ja das genaue Umfeld nicht. Ladedruck ist nicht alles. Entdrosselt man Ansaugung und Abgasstrang, kann man mit weniger Ladedruck mehr Leistung fahren
160g Luftmasse sind aber wirklich etwas zu wenig. Vielleicht den LMM mal reinigen oder tauschen
Beitrag wurde am 22.10.2015 19:33 Uhr von lyrix bearbeitet
Anu
Anu
8L S3 quattro 1,8T 20V BAM
Bj. 01.2003
22.10.2015 22:02 Uhr
@Dedox
Also wenn Du wirlich nur 160 g/sec Luftmasse hast dann liefert der Motor nur ca. 209 PS.
160 g/sec * 1,3069 = ~ 209 PS.
Du solltest mindestens 172 g/sec zusammenbringen:
172 g/sec * 1,3069 = ~ 224 PS
mfg
anu
Zitat Walter Röhrl:
23.10.2015 14:10 Uhr
Ich hab noch mal recherchiert, wenn die Angaben bei Wikipedia stimmen dann hat die 180 PS Version 0,85 bar Ladedruck. Das würde ziemlich exakt zu den Werten passen die ihr ausgelesen habt. Kann es evtl. sein das da mal das Steuergerät getauscht wurde oder es gar kein APX ist? Die Umrechnung mit der Luftmasse ist denke ich nicht präzise genug ich hab schon öfter gehört das auch die S3 BAM teilweise nur ca. 165 g/s schaffen.
Beitrag wurde am 23.10.2015 14:11 Uhr von the-brad bearbeitet
Dedox
S3 APY
Bj. 04/2000
23.10.2015 15:28 Uhr
Wern-AIR
S3 8L BAM
23.10.2015 16:36 Uhr
Geht die Drosselklappe ganz auf?
Wer Quattro fährt hat mehr vom Regen.
23.10.2015 16:44 Uhr
Ja das hatte lyrix ja schon geschrieben oben, den musst du von dem Max-Wert den das Steuergerät vorgibt noch abziehen. Wobei der Startwert eigentlich dem aktuellen Umgebungsdruck entsprechen müsste. Bei 0 Meter über Meeresspiegel sind es 1013mbar. Wenn die 980mbar stimmen müsstest du in etwa 200 Meter über 0 sein. Habt ihr die Ladeluftstrecke und alle Unterdruckschläuche schon überprüft?
Dedox
S3 APY
Bj. 04/2000
23.10.2015 23:13 Uhr
Unterdruckschläuche ers. Wir noch alle hnd ld system pressen wie mal ab;)
Dann nochmal ne messfahrt. Ich meld mich danke euch
lyrix
A3 Sportback 140 PS
unnötige Arbeit. Laut deinem Log macht der Lader das, was das Motor STG verlangt. Undicht ist es also nicht.
Ich würde einen neuen LMM einbauen bzw. wenn deiner aus dem S3 passt, diesen in den TT stecken und eine Runde drehen
64.184 Mitglieder    178 online
