[8P] GPS Antenne für RNS E wo verbauen?
Letzte Änderung am 15.11.2016 7:20 Uhr
White-Sportback
White-Sportback
A3
24.10.2015 18:13 Uhr
Habe mir ein RNS E gekauft und möchte meine GPS Antenne von Kuvatec verbauen.
Wo ist eine geeignete Stelle an dem der Empfang gut ist und der Aufwand sich noch in Grenzen hält?
Danke und Grüße,
Mario
24.10.2015 23:21 Uhr
Auf dem Handschuhfach
White-Sportback
White-Sportback
A3
25.10.2015 1:15 Uhr
Danke für die Info!
Kommt man da ohne weiteres hin wenn das Radio ausgebaut ist, oder muss man da das ganze Handschuhfach abmontieren?
online
25.10.2015 1:23 Uhr
Besser ist der Empfang hinter einer der beiden A-Säulenverkleidungen auf Höhe des Armaturenbrettes.
5 bis 8 Satelliten.
audi-raudi
audi-raudi
Bj. 2007/ 1994
25.10.2015 1:34 Uhr
oder du legst sie über die A-Säule ans nach...quasi der Höchste Punkt
25.10.2015 10:08 Uhr
5 Satelliten schaff ich auch 😀 jedem das Seine ich mach das Handschuhfach raus sind 6 Schrauben oder so
White-Sportback
White-Sportback
A3
25.10.2015 10:23 Uhr
Danke Rainer,
Ist die A Säule nur geklipst? Wie löse ich diese am besten ohne etwas zu beschädigen?
online
25.10.2015 10:39 Uhr
1. RNS-E raus
2. Verkleidung links vom Armaturenbrett (sind die Sicherungen) ausclipsen
3. Verkleidung unter dem Lenkrad lösen und nach unten klappen, muss nicht komplett raus - 1 Schraube links bei den Sicherungen, 1 Schraube links unten und 1 Schraube rechts unten
4. A-Säulenverkleidung lösen und nach innen klappen - mit einem Flach-Schraubendreher oben rein und etwas ab ziehen, bis Du mit einem Finger rein kommst, dann die Verkleidung mit einem kräftigen Ruck in Richtung Beifahrertür (also gegenüber) ziehen, die Verkleidung sollte sich etwas lösen, dann die Verkleidung etwa 1 bis 1 1/2 cm in Richtung der A-Säule nach oben schieben und dann zur Seite (nach innen) auf das Armaturenbrett klappen - manchmal fällt der untere der 3 Clips aus der Halterung, dann suchen, finden und wieder einschieben
5. GPS-Maus von der RNS-E unter dem Lenkrad zur Seite führen und schließlich in den A-Säulenbereich, dort die Maus vorne etwa auf Höhe des Armaturenbrettes auflegen und das Kabel der Maus mit einem Kabelbinder am Lautsprecherkabel fixieren.
6. Alle Verkleidungen und die RNS-E wieder ran und rein und glücklich sein.
Beitrag wurde am 25.10.2015 10:41 Uhr von Rainer bearbeitet
White-Sportback
White-Sportback
A3
25.10.2015 11:57 Uhr
Hey Rainer vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Dann werde ich mich kommende Woche mal ran machen und selbstverständlich Rückmeldung geben. 😉
MaD
MaD
A3 Sportback DSG 2.0 TFSI
Bj. EZ 08/2005 Modell 2006
25.10.2015 14:43 Uhr
Ich hab meine GPS Maus einfach oberhalb vom RNS-E reingeschoben, da ist irgendwo ein spalt da passt sie rein.
online
25.10.2015 14:48 Uhr
Der Empfang von unterhalb des Armaturenbrettes ist weniger gut - mind. 2 Satelliten - als wenn sie in der A-Säule sitzt.
Zum Navigieren werden mind. 3 Satelliten benötigt und diese sind dann in empfangsschwachen Regionen eher nicht verfügbar, deshalb gehe ich seit Jahren bei meinen vielen Einbauten bei anderen auf Nummer sicher und pflanze sie hinter die A-Säulenverkleidung.
K-RIM
K-RIM
A3 2.0
04.11.2016 12:12 Uhr
Servus Zusammen,
habe mir ein RNS gekauft und möchte die Audi eigene GPS Antenne anstatt der mitgelieferten GPS Maus des RNS verwenden. Leider passt der GPS Stecker Autos nicht in den RNS Anschluss.
Ich bitte um Hilfe.
Danke.
online
04.11.2016 14:04 Uhr
Bitte Fotos von beiden Steckern machen und hier einstellen.
Original sollte Fakra sein.
K-RIM
K-RIM
A3 2.0
14.11.2016 22:03 Uhr
Sorry Rainer,
ich war krank und konnte auf deinen Beitrag nicht antworten. Danke für deinen Hinweis. Das Radio steckt schon. Es war der Fakra Stecker den ich bestellen musste. Jetzt funktioniert alles wie ich es haben will.
Gruß biggrin
online
15.11.2016 7:20 Uhr
Hallo Karim,
super. Dann viel Freude damit.
64.712 Mitglieder    153 online
