[8L] Hc im abgas zu hoch was kann man machen
Letzte Änderung am 20.11.2015 17:58 Uhr
19.11.2015 18:47 Uhr
Hallo
Bei meinem S3 is das hc im abgas zu hoch alle anderen werte sind top
Kat lamda hab ich getauscht
Nun wie kann ich das hc senken damit ich die abgasuntersuchung bestehe
Hilft denn E85 zumischen??
frank
frank
A6 Avant 3.0 TDI quattro
20.11.2015 9:30 Uhr
Die Frage ist, welcher Defekt vorliegt, so daß HC zu hoch ist. Habe mal gegoogelt und folgende Infos gefunden:
HC-Gehalt zu hoch
CO-Gehalt normal
Symptom: unrunder Leerlauf Ventilspiel zu klein Ventilspiel einstellen
CO-Gehalt zu hoch
HC-Gehalt zu hoch
Symptome: unrunder Motorlauf, Ruckeln Gemisch zu fett wegen zu hohem Kraftstoffpumpendruck (Druckregler?). Kraftstoffpumpendruck prüfen
HC-Gehalt zu hoch
CO-Gehalt sehr niedrig
Symptome: Ruckeln, Aussetzer Undichtigkeit im Ansaugsystem
Gemisch zu mager
Zündaussetzer Undichtigkeit beseitigen
Zündsystem prüfen
CO-Gehalt zu hoch
HC-Gehalt zu hoch
CO2-Gehalt deutlich unter 15%
Normaler Motorlauf Katalysator defekt Katalysator wechseln
Lambda-Regelung überprüfen
CO-Gehalt zu hoch
HC-Gehalt deutlich zu hoch
CO2-Gehalt weit unter 15%
O2-Gehalt über 1%
Symptome: Leistungsmangel, unrunder Lauf Zündaussetzer Zündsystem prüfen
CO-Gehalt niedrig (
Gruß, Frank
TS68623
A3 AGU
20.11.2015 12:21 Uhr
Wenn nur HC außergewöhnlich hoch ist, schließt das meistens auf zuviel unverbrannten Kraftstoff im Abgas, check mal die Einspritzventile und den Druckregler.
MFG
Thorsten
20.11.2015 17:56 Uhr
Alle werte bus auf hc sind top
14.35
0,24
hc ligt bei 154 und muss unter 100
64.184 Mitglieder    112 online
