Verkleidung Heckdeckel
Letzte Änderung am 13.12.2015 13:54 Uhr
A3C
a3 cabrio 8p 1.4 tfsi
Bj. 05/11
24.11.2015 13:11 Uhr
kann mir bitte jemand sagen, wie ich die Verkleidung am Heckdeckel/klappe ausbaue, ohne etwas zu zerstören?
Habe diesen Filz mal etwas weggezogen und gesehen, dass hier Klammern aus Metall drinsitzen.
Wieviele Befestigungspunkte gibt es und wo sitzen diese?
Wird etwas geschraubt?
Ich muss so einen Widerstand einbauen, da dass FIS wegen der LED Kennzeichenbeleuchtung meckert.
Codieren hatte nicht funktioniert, da ich die SW 615 drauf habe und ein Update auf 667 notwendig ist, um diese Abfrage weg zu codieren.
Allerdings habe ich dabei Bedenken, das Verdeckmodul zu eliminieren, dass ich mir zugelegt hatte, um das Verdeck mit der FB bedienen zu können.
Hat jemand Tipps für mich?
Vielen Dank und Grüße
24.11.2015 14:05 Uhr
Bitte zuerst das Profil ausfüllen.
Wer bist Du und wer ist Dein Fahrzeug?
A3C
Bj. 05/11
24.11.2015 14:11 Uhr
Hallo Rainer,
Profil ist geändert.
24.11.2015 14:29 Uhr
Hallo Michael,
prima.
Leider kann ich nur zum normalen A3 8P beschreiben.
Ich hatte es zwar schon mit 2 Cabrios zutun, um eine RNS-E bzw. BT-FSE einzubauen, hatte aber nicht auf die Heckklappe geachtet.
Heckklappe öffnen.
2 Schrauben - jeweils in der linken und rechten Griffmulde - lösen und entfernen.
Verkleidung in einer der Griffmulden packen und mit einem kräftigen Ruck nach unten ziehen, ggf. unterstützend zwischen die Verkleidung und das Blech greifen und ziehen.
Die Verkleidung ist nur mit etwa 8 Blech-Halte-Clips befestigt.
Innenseite der Griffleiste ausfindig machen.
4-poligen Stecker davor identifizieren und lösen.
Braun/schwarz und braun sind für den Taster, die anderen beiden für die Beleuchtung.
Entsprechend errechneten Widerstand (Widerstand und Leistung) parallel zu diesen Leitungen löten oder mit Stromdieben dran.
U = R x I - R = U / I
P = U x I
U - Spannung = 13,8 V
R - Widerstand in Ohm
I - Strom in Amperé
P - Leistung in Watt
A3C
Bj. 05/11
24.11.2015 14:38 Uhr
Hallo Rainer,
besten Dank für Deine Infos.
Ich habe so einen fertigen Widerstand von Kufatec gekauft. Das sind 3 Widerstände inkl. einem Stückchen Kabel mit Steckern dran.
Leider hat das Cabrio auch keine Griffmulden und Schrauben konnte ich auf den ersten Blick auch keine erkennen.
Ich kann nur hoffen, dass die Befestigung der Verkleidung ähnlich wie bei den anderen Modellen aufgebaut ist.
A3C
Bj. 05/11
27.11.2015 9:40 Uhr
Verkleidung Kofferraumklappe war das kleinste Problem...
Leider brachte auch der Kufatec-Widerstand nichts.
Verkaufe deswegen Original Audi A5 LED Kennzeichenbeleuchtung inkl. Kufatec Widerstände.
Schnauze gestrichen voll!
27.11.2015 9:54 Uhr
Dann selbst messen und rechnen.
A3C
Bj. 05/11
27.11.2015 9:59 Uhr
Sorry, bin Maschinenbauer und hab einfach keinen Bock mehr auf LED an der KZB!
Wenn die Kufatec-Jungs das mit Kabel, Stecker und drei Widerständen nicht hinbekommen, soll ich ran?
Dafür hatte ich 25 Eu gezahlt...
Tante-Horst
A3 8P Cabrio 1.2 TFSI
13.12.2015 13:29 Uhr
Wie gings denn zu öffnen? Ich hab bisher auch nur die beiden Ecken wegen der Beleuchtung draussen. Nicht aber die komplette Verkleidung. Danke für Deine Tipps!
A3C
Bj. 05/11
13.12.2015 13:53 Uhr
Hi Tante,
Es sind insgesamt 9 dieser Metalklammern/federn, die diese Verkleidung halten.
Ich bin unten am Schloss hin und habe dort angefangen die Verkleidung zu lösen. Mit der Hand rein und kräftig ziehen bzw. drücken. Es geht nichts kaputt!
Tante-Horst
Danke!
64.767 Mitglieder    190 online
