[8L] Problem mit Kofferraumbeleuchtung
Letzte Änderung am 04.04.2016 6:51 Uhr
TAKoloco
A3 1.8T
18.12.2015 15:32 Uhr
Moin,
Ich wollte mir eben eine zusätzliche Led in den Kofferraum bauen. Sie sollte parallel mit der schon vorhanden Kofferraumbeleuchtung laufen.
Dazu habe ich die beiden Kabel von der Led abgeschnitten und die neue mit.angeklemmt.
Seitdem leuchtet weder die alte, noch die neue Led. Habs auch schon wieder in normalen Zustand geklemmt aber es tut sich nichts.
Kann mir jemand weiterhelfen?
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
A3 ASZ mit 530.000km
18.12.2015 16:07 Uhr
Wirst wohl beim abschneiden nen Kurzschluss verursacht haben. Kontrolliere mal die Sicherungen.
TAKoloco
A3 1.8T
18.12.2015 16:35 Uhr
Erstmal danke für die schnelle Antwort.
Das habe ich mir auch erst gedacht.
S38 (Kofferraumbeleuchtung) und S5 (Komfortelektrik) sind aber auf jeden Fall in Ordnung.
Oder an welcher hängt die Kofferraumbeleuchtung noch?
TAKoloco
A3 1.8T
19.12.2015 11:21 Uhr
Ich habe jetzt alle Sicherungen überprüft, ohne Erfolg...
Könnte es auch an diesem Microschalter am Türschloss liegen? Aber wieso sollte der einfach kaputt gehen?
TAKoloco
A3 1.8T
20.12.2015 19:41 Uhr
Hat vielleicht noch jemand ne Idee?
20.12.2015 22:29 Uhr
Die Innenbeleuchtung wird über die zv Pumpe mitgesteuert geht das alles noch ?
TAKoloco
A3 1.8T
20.12.2015 22:43 Uhr
Jo, die innenbeleuchtung läuft ohne Probleme
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
21.12.2015 0:51 Uhr
Ich gehe mal davon aus das der Kontakt im schloss Masse zu schaltet damit die Lampe an geht also probiere doch mal mit nen kabel Massen von der Karosserie zu holen und plus direkt am lampenkabel. Wenn es dann leuchtet weißt du das Masse fehlt und es am Schalter liegen wird. Wenn nix leuchtet fehlt plus.
Achso und den dran daß led nur leuchten wenn man plus und minus nicht vertauscht hat also dreh mal die kabel um vielleicht gehts dann.
AudiMane2
A3 1,6 TDI
21.12.2015 1:51 Uhr
Beitrag wurde am 06.01.2016 21:14 Uhr von AudiMane2 bearbeitet
TAKoloco
A3 1.8T
21.12.2015 12:40 Uhr
Also habe jetzt mal Masse vom Verstärker genommen und an beiden Kabeln ausprobiert, aber ohne Erfolg...
Also fehlt wohl Plus. Woran kann das liegen? Und kann ich Plus eventuell woanders her nehmen?
Beitrag wurde am 21.12.2015 12:49 Uhr von TAKoloco bearbeitet
Luzzinger
Luzzinger
320 Ci Reihensechszylinder
21.12.2015 12:50 Uhr
@audimane2 Beim Thema bleiben. Wir sind hier in einem Autoforum und nicht in einer Politdiskussion.
TAKoloco
A3 1.8T
21.12.2015 14:59 Uhr
Habs mal ganz einfach versucht und Plus vom Verstärker genommen. So leuchtets zwar, aber durchgehend. Und auch nur die eine Seite.
Aber das Problem kommt auf jeden Fall von der Plus Leitung
TAKoloco
A3 1.8T
19.03.2016 0:24 Uhr
Da noch niemand geantwortet hat versuche ich es nochmal.
Hat jemand eine Idee?
Wenns an dem Microschalter liegt, könnte mir jemand erklären wie ich das selbst reparieren kann?
MfG, Jan
Beitrag wurde am 19.03.2016 10:26 Uhr von TAKoloco bearbeitet
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
19.03.2016 0:58 Uhr
Na wenn plus fehlt wird die Sicherung durchgebrannt sein
Weil Masse wird bestimmt über den microschalter kommen.
Nimm doch plus von woanders.
AudiMane2
A3 1,6 TDI
19.03.2016 5:23 Uhr
Hättest Du Dir einen A4 gekauft, hättest Du das Problem nicht. Die Audi Finanzjuden haben dort keine Funzel vorgesehen.
Nennst Du aber ein Multimeter und marginale Elektrokenntnisse Dein Eigen, dann könntest Du anhand der überall im 'www verfügbaren Stromlaufpläne zum gewünschten Ziel kommen.
Übrigens habe ich mich u.a. für einen A3-PA statt für einem A4 Avant entschieden, weil der A3 serienmäßig über ein Glühobst sowohl im "Kofferraum" als auch im Handschuhfach verfügte.
64.168 Mitglieder    194 online
