[8L] K04 Upgrade Lader ... was noch?
Letzte Änderung am 28.01.2016 20:59 Uhr
Bowo
S3 AMK
18.12.2015 17:15 Uhr
Servus Leute,
durch eine alternde Benzinpumpe sind hohe Abgastemperaturen entstanden und es hat sich der Krümmer verzogen und eine Gewindebuchse vom Lader ist etwas heraus gerutscht. Somit pfeift der Lader nun zwischen Krümmer und Lader raus!
Daraufhin habe ich einen K04 Upgrade Krümmer eingebaut und eine 3" DP+200 Zellen Kat + FOX AGA ab Kat.
Ein Samco Ansaugschlauch kam auch noch hinzu!
Jetzt muss aber ein neuer Lader kommen, durch das oben beschriebene Problem!
K04 Upgrade Lader wäre sicher das einfachste, wegen der Anbauteile die schon vorhanden sind.
Was für eine Leistung/Drehmoment ist damit standfest möglich?
Was für Teile sollten noch verstärkt werden?
Meine Idee lautet:
- 470ccm Einspritzdüsen
- Stahlpleuel
- verstärkte Pleuellager
- Sachs Performance Kupplung mit EMS
Danke für eure Hilfe!!
Gringo10
A3 8L 1,8T AGU/2,0T APP GT
Bj. 99/00
18.12.2015 19:23 Uhr
Stahlpleuel und Pleuellager brauchst du nicht. Düsen werden anhand des Laders dimensioniert. Performance Kupplung brauchst du auch nicht, da reicht eine um +30% verstärkte Sachs, selbst wenn es ein Upgradelader werden sollte.
Welche Leistung möchtest du denn erreichen, mal anders herum gefragt?
audifan938L
Bowo
S3 AMK
18.12.2015 20:30 Uhr
Danke Giovanni.
Da sind wir ja auf der selben Suche cap
Ich bin mir noch nicht sicher ob sich das alles überhaupt lohnt. Mit allen Anbauteilen kommen doch etliche Tausend Euro zusammen.
Mein Ziel war eigentlich mindestens 300PS/450Nm.
Oder einfach einen neuen originalen K04-023 rein und gut ist es.
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
18.12.2015 22:59 Uhr
Pleuel sind Pflicht!!
audifan938L
19.12.2015 0:20 Uhr
werde ich wohl auch so machen , ist einfach zu viel Geld.... :)
lg
Bowo
S3 AMK
22.12.2015 10:39 Uhr
Habe nun mal eine Auflistung über alle benötigten Teile gemacht.
Bitte nicht aufgeführte Teile melden hmm
Variante A - 300-310PS / 440-460Nm
K04 Upgrade Lader 1.500,00 €
Revtech Stahlpleuel 350,00 €
470ccm Einspritzdüsen Bosch 220,00 €
Pleuellager 50,00 €
Sachs Performance Kupplung mit EMS 989,00 €
Software 800,00 €
Ölvorlaufleitung 135,00 €
Kopfdichtung 70,00 €
SUMME 4.114,00 €
Variante B - 300-310 PS / 400Nm (elektronisch begrenzt)
Teil Kosten
Software 800,00 €
SUMME 2.655,00 €
Was macht eurer Meinung mehr Sinn? Ist ja schon ein deutlicher Unterschied der Kosten und das am Ende nur wegen ca.50Nm!
Die Aussagen über die Leistung und Drehmoment stammen von S-Tec und sind Erfahrungswerte.
Was ist mit der originalen Bremse an der VA? Reicht das noch?
Bin sehr dankbar über Anregungen!!!
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
22.12.2015 16:09 Uhr
Ganz ehrlich, mach die Pleuel.
Bowo
S3 AMK
22.12.2015 16:23 Uhr
Ist der Unterschied denn so gravierend dass er die ~1500 Euro rechtfertig?
Welchen K04 Upgrade kann man empfehlen? S-Tec, TTE300, TTE340 oder Loba320?
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
22.12.2015 16:26 Uhr
Ich hab krumme Pleuel schon bei weniger Drehmoment gesehen. Und das kann dann sehr böse enden. Beim Thema Lader muss ich passen um eine "Empfehlung" auszusprechen. Hatte schon fast alle in der Hand und so wirklich hat mir keiner gefallen bzw keiner konnte mich überzeugen.
Bowo
S3 AMK
22.12.2015 16:40 Uhr
Ja davor habe ich auch Angst.
Ist aber auch eine Stange Geld für am Ende ~25PS/50Nm mehr als mit dem Serien K04.
Ich bin leider so ein Kfz mit dem Lader noch nicht gefahren um eine Aussage über den Unterschied treffen zu können.
Dann ist noch offen ob die Bremse reicht oder auch eine größere Anlage rein muss.
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
22.12.2015 16:44 Uhr
Dann könnte man aber auch argumentieren: Warum 1500€ für den Lader, wenn mit nem guten Serienlader 20PS weniger auch gehen würde.
Schlussendlich musst du wissen, was es dir (geldtechnisch) wert ist.
Bowo
S3 AMK
22.12.2015 18:05 Uhr
Ja das stimmt natürlich!
Ich ärger mich aber, da ich erst für viel Geld eine Stage1 habe machen lassen. Bin so nur 4 Wochen gefahren, dann war die Benzinpumpe defekt und somit Krümmer und Lader wegen der Abgastemperatur.
Wenn ich nun umbaue ist die Stage1 für den Müll..
Andererseits ist es auch blöd wieder einen originalen Lader zu verbauen, da das ganze Umfeld schon optimiert wurde.
Sollte die Bremse getauscht werden?
audifan938L
22.12.2015 18:53 Uhr
lass doch erstmal die Bremse....
-Schmiddii-
S3 8L BAM - 1.8T
22.12.2015 21:19 Uhr
Ohne Pleuel zu machen würde ich da auch gar nichts dran ändern.
64.721 Mitglieder    131 online
