[8L] S3 8L - maximaler Ladedruck überschritten Fehler 17963
Letzte Änderung am 10.03.2016 14:35 Uhr
22.12.2015 17:50 Uhr
Hallo Ihr!
Folgendes Anliegen hätte ich an Euch:
Ich habe sporadisch den Fehler 17963 - "Ladedruckregelung - maximaler Ladedruck überschritten" im MSG abgelegt.
Das ganze passiert nur unter Vollast wenn ich im 4. oder 5. Gang voll beschleunige.
Danach macht das Auto nur mehr die 0,4 bar Ladedruck, läuft quasi wie ohne dem N75 Ladedruckregelventil.
Wenn ich danach die Zündung abschalte und neu starte, zieht er wieder voll durch, hält schön bis oben raus meine 1,55 bar Ladedruck, so wie es sein soll.
Lauft dann wieder eine Zeit lang tadellos, plötzlich wieder beim beschleunigen....... zack... Ladedruck bricht ein... wieder nur 0,4 bar... selbiges Prozedere.
Bisher geprüft:
Ladedruckregelventil N75 - ist neu
Verschlauchung sollte dicht sein
Hat da wer eine Ahnung? @BW-Boosted oder @RealMike
Danke Euch!
Lg Markus
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
22.12.2015 18:01 Uhr
Seit wann ist der Fehler? Hast du davor irgendwas geändert? Zum Abgleich mach mal nen Log 115/118
So aus dem Bauch raus:
1) Wastegate klemmt
2) Wastegate zu stark gespannt
3) Verschlauchung Druckrohr-->N75-->Wastegatedose fehlerhaft
22.12.2015 18:11 Uhr
Danke Dir für deine schnelle Antwort.. top dafuer
Nein, ich habe nichts geändert.
Wagen ist ca. 1 Monat gestanden, dann Ausfahrt, dann eben das Problem.
Jetzt mal N75 getauscht, Fehler tritt aber trotzdem noch auf.
Kann das Wastegate klemmen wenn der Lader grad mal 25.000 km drauf hat ??
Wenn die Verschlauchung was hatt dann wär's doch dauerhaft oder ??
Ich muss noch dazusagen, der Fehler ist im MSG als --SPORADISCH abgelegt...!?!
Beitrag wurde am 23.12.2015 11:03 Uhr von FCB4ever bearbeitet
23.12.2015 11:00 Uhr
23.12.2015 11:02 Uhr
Bzw. was kann gegen ein klemmendes Wastegate unternommen werden?
Hilft da vielleicht ein Reinigungsadditiv ?
09.03.2016 20:05 Uhr
Hallo!
Fehler ist leider immer noch vorhanden!!
Also das Wastegate arbeitet schön wenn ich ein kleinwenig Druck auf den Steuerschlauch gebe.
Was kann das noch sein?? Kann der Ladedrucksensor defekt sein? Dass der falsche Werte liefert??
Bitte um Eure Unterstützung
Lg
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
10.03.2016 9:49 Uhr
115 und 188 loggen, dann müsstest es sehen
10.03.2016 9:52 Uhr
Das sind welche Werte??
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
ups, ich meinte 115 und 118.
Sollladedruck, Istladedruck und N75 antaktung
64.184 Mitglieder    136 online
