[8L] Druck im Catchtank! Tankentlüftung
Letzte Änderung am 26.12.2015 21:32 Uhr
Matzeerfurt
S3 Apy
25.12.2015 15:05 Uhr
Hi hab in meinem s3 8l auf vr6 turbo umgebaut und einen catchtank rein gebaut und der aktivkohlefilter musste weichen jetzt hab ich wo ich mal voll getankt hab Druck auf dem catchtank obwohl da kein Druck sein darf. Weiß jemand welche entlüftung da jetzt noch weg muss hab eine am einfüllstutzen gefunden und 2 auf dem Tank bzw 2 am unteren rohr vom einfüllstutzen. Vielleicht kann ja jemand helfen das wäre cool mfg
Mangosultan
Mangosultan
A3 8L 1.8 T
Bj. 05/02
25.12.2015 16:30 Uhr
Druck nach dem Tanken ist normal.
Schick mir mal Fotos von dem Tank, Einfüllstutzen, etc..
Matzeerfurt
S3 Apy
25.12.2015 21:23 Uhr
Nee war nicht nach dem tanken, wo der motor lief hatte ich nicht mal mehr 1 bar benzindruck obwohl alle pumpen liefen dann hab ich hinten mal ein Verschluss am Tank geöffnet und da war richtig Druck auf dem catchtank, ich hatue das Problem schonmal da waren die Anschlüsse an der Tank pumpe vertauscht ( ich gehe davon aus das in so einem schnellverschluss ein rückschlagventil drin ist) da war das Problem weg und jetzt wo der Tank mal voll ist, ist das Problem wieder deswegen wollte ich jetzt mal die entlüftungen prüfen bzw ob ich was vergessen oder falsch gemacgt habe beim wegbauen vom aktivkohlefilter
Matzeerfurt
S3 Apy
25.12.2015 21:24 Uhr
Ja ich mach morgen mal Fotos und stell sie hier rein
Mangosultan
Mangosultan
A3 8L 1.8 T
Bj. 05/02
26.12.2015 12:07 Uhr
Wie komkst du auf Druck im Tank beim Öffnen das tankverschlusses.
Es hört sich eher so an, dass du Unterdruck auf den Tank legst bei laufendem Motor.
Matzeerfurt
S3 Apy
26.12.2015 13:51 Uhr
Nee nicht am Tank geöffnet am Catchtank geöffnet. Der hatte sich mal richtig aufgebläht gehabt obwohl das 3mm alu ist.
A3 8P Sportback BZB
26.12.2015 16:25 Uhr
warum hast du am catchtank keinen kleinen filter zum entlüften dran?in meinem g40 turbo hatte ich nen selbstgebauten catchtank mit nem kleinen filter.
Matzeerfurt
S3 Apy
26.12.2015 17:41 Uhr
Aber eigentlich darf ja kein Druck drauf sein. Das wäre dann vielleicht noch eine Option aber wenn dann nur mit Schlauch hab meinem im kofferraum
Mangosultan
Mangosultan
A3 8L 1.8 T
Bj. 05/02
26.12.2015 19:19 Uhr
Kleine Info bezüglich Benzin und Druck im Tank:
Benzin gast ganz leicht bei Bewegung aus.
Benzin fängt ab ca. 40°C an zu kochen und produziert Gase.
Benzin aus dem Motorrücklauf erreicht schnell Temperaturen größer 40°C.
Somit kommst du ganz schnell zu dem Punkt, bei dem der Kraftstoff in deinem Tank zusätzliche Gase sprich Überdruck produziert.
Darum gibt es auch in Kraftstoffanlage Entlüftungssysteme, um einen Druckausgleich (Über- und Unterdruck) zu gewährleisten.
Mangosultan
Mangosultan
A3 8L 1.8 T
Bj. 05/02
26.12.2015 19:20 Uhr
Wenn du den nur so in den Kofferraum legst ohne irgendwas wie einen Aktivkohlebehälter oder eine Flüssigkeitsfalle, wirst du sehr viel Spaß beim Fahren haben. Wenn du das überleben solltest....
Matzeerfurt
S3 Apy
Wie meinst du das mit flüssigkeitsfalle? Na reingelegt ist er nicht 😂 der ist schon ordentlich fest. Der entlüftet ja eigentlich mit über den Hauptank
64.189 Mitglieder    89 online
