[8P] Xenon nachrüsten beim A3 8P Facelift ab 2010
Letzte Änderung am 30.04.2017 10:51 Uhr
Pigu
A3 1.6 TDI
27.12.2015 13:02 Uhr
ich werde meinen A3 8P BJ 2011 auf Xenon ohne Kurvenlicht umrüsten. Die Teile habe ich soweit günstig in Aussicht. Ich möchte trotz stundenlanger Recherche hier und in anderen Foren allerdings doch noch ein paar Rückfragen stellen:
- Teileliste -
- ALWR von Hella oder Kufatec 33790 (was denkt ihr kostet der Einbau in einer Werkstatt, ist das einzige dass ich mir nicht zutraue)
- SWRA (Front vom Schrott, Düsen, Schläuche, Pumpe Schellen von Audi)
- SWRA Relais (hat jemand die Teilenummer?)
- Scheinwerfer mit Brennern und Steuergerät
- Adapterkabel Halogen > Xenon
- Lichtschalter ohne manuelle LWR
- Stellmotoren - > sind diese immer in den Scheinwerfern enthalten oder braucht man sie separat?
- Boardnetzsteuergerät muss ersetzt werden (Kufatec 37529)
- Vorgehensweise -
Front ab, Halogen raus, Adapterkabel Halogen > Xenon anschließen + zwei Drähe für TFL an das Boardnetzsteuergerät, Xenonscheinwerfer einsetzen, Adapterkabel mit Vorschaltgerät verbinden (richtig?)
neue Front mit SWRA einbauen, Kabel von der neuen zweiten Pumpe zum Boardnetzsteuergerät ziehen. Dann zur Werkstatt ALWR einbauen lassen + Pumpe anschließen lassen sowie SWRA codieren.
Fertig.
Passt das soweit?
Die Schnecke kann mehr über den Weg erzählen als der Hase
Beitrag wurde am 27.12.2015 13:04 Uhr von Pigu bearbeitet
lyrix
A3 Sportback 140 PS
27.12.2015 17:30 Uhr
SWRA Pumpe wird direkt vom BCM angesteuert. Da brauchst du kein Relais
ALWR würde ich original verbauen. Da du BJ 2011 hast, würde ich auch das ALWR STG aus diesem Baujahr nehmen. Vorteil ist du sparst dir den vorderen Sensor.
BCM würde ich bei ebay kaufen. (Wenns geht aber erst probieren ob du nicht deins behalten kannst)
Stellmotoren sind immer im Scheinwerfer.
Rest passt
Ich hätte aber lieber gleich auf Kurvenlicht umgerüstet. Arbeit ist ja die gleiche
Beitrag wurde am 27.12.2015 17:31 Uhr von lyrix bearbeitet
Pigu
A3 1.6 TDI
27.12.2015 18:07 Uhr
hallo lyrix, danke für deine Antwort.
mit dem Satz:
erzählst du mir jetzt etwas neues.
Warum spare ich mir denn den vorderen Sensor?
Passt denn dann der Bausatz von Kufatec statt Hella?
Weisst Du wovon es abhängig ist ob mein bestehendes Steuergerät passt?
Machen beim Kurvenlicht nur die Scheinis den Unterschied oder noch etwas?
Mit dem Kurvenlicht hatte ich mich gar nicht weiter beschäftigt (als zu teuer abgestempelt)
Beitrag wurde am 27.12.2015 18:10 Uhr von Pigu bearbeitet
lyrix
A3 Sportback 140 PS
27.12.2015 18:12 Uhr
Kufatec bietet ja einen ALWR Satz für normale und einen für Kurvenlicht an. Die Verkabelung unterscheidet sich etwas. Für die normale ALWR gehen jeweils links und rechts 4 Kabel zu den Stellmotoren. Bei Kurvenlicht hast du am Scheinwerfer selbst ein STG mehr. Das braucht 12V, Masse und 2x BUS. Deswegen auch die unterschiedlichen Kabelsätze.
AB MJ 2011 ist der vordere Sensor bei der normalen ALWR entfallen. Du musst im Teilekatalog schauen welches STG ab 05/2010 verbaut wurde. Der Kufatec Kabelbaum ist aber soweit mir bekannt immer für beide Sensoren ausgelegt. Für Kurvenlicht bräuchtest du aber auch beide.
Den Hella Satz kenne ich nicht.
Pigu
A3 1.6 TDI
27.12.2015 18:58 Uhr
sehr aufschlussreich, danke! Kurvenlicht wäre mir dann zu kompliziert, lasse ich weg.
Bzgl. der ALWR klingt es am sinnvollsten mal bei Audi anzufragen was der Spaß da kostet. Müsste ja in der Theorie dann mit einem Sensor weniger günstiger sein ;-) Gibt es denn bei Audi direkt auch diese Kabelbäume wenn man eine Alwr bestellt ?
lyrix
A3 Sportback 140 PS
27.12.2015 19:28 Uhr
nein, Audi hat keine einzelnen Kabelbäume dafür. Kauf den von Kufatec, Kunset oder wo auch immer ;)
Bei mir war dieses ALWR STG verbaut: 8P3 907 357 B
Beitrag wurde am 27.12.2015 20:07 Uhr von lyrix bearbeitet
Pigu
A3 1.6 TDI
Muss außer der SWRA noch etwas codiert werden? Die alwr?
lyrix
A3 Sportback 140 PS
27.12.2015 20:09 Uhr
ALWR muss in die Verbauliste vom Gateway eingetragen werden. Natürlich muss auch die ALWR codiert werden. Im BCM musst du auch von Halogen auf Xenon umcodieren
Nightfly
A3 8P 2.0TDI
28.12.2015 14:03 Uhr
Mit VCDS 14.10 stand bei mir im Scan folgendes zur Leuchtweitenregulierung:
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 B HW: 4L0 907 357 B
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000028
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 2B7BD2E68A40F479EA9-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H03 0004
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul rechtsH03 0004
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Fahrzeug ist mit Kurvenlicht. Ob die Labeldatei aktuell ist weiß ich nicht. Bj.03/2011. Vllt. helfen dir die Teilenummern ja weiter.
Pigu
A3 1.6 TDI
28.12.2015 17:23 Uhr
muss eigentlich im Sicherungskasten noch irgendwas verkabelt werden ?
Beitrag wurde am 29.12.2015 9:43 Uhr von Pigu bearbeitet
Pigu
A3 1.6 TDI
04.01.2016 8:48 Uhr
Hallo Lyrix,
demnach brauche ich ja gar nicht so viel.
Hinten aber zwei Sensoren links + rechts?
Es gibt im Teilekatalog allerdings jeweils zwei, kann mir jemand sagen welche ich brauche?
Siehe Anhang.
Dazu ja im Prinzip nur Steuergerät + Kleinkram.
Im Teilekatalog wird übrigens auch für vorne ein Sensor angezeigt?
Beitrag wurde am 04.01.2016 13:55 Uhr von Pigu bearbeitet
lyrix
A3 Sportback 140 PS
04.01.2016 17:21 Uhr
der A3 mit elektronischen Dämpfern hat 4 Sensoren. Du brauchst für die ALWR nur den hinten links.
Pigu
A3 1.6 TDI
04.01.2016 17:58 Uhr
Hallo, danke. Noch etwas: mein Steuergerät hat die Nummer 8p0907063n. Ist das Xenon-fähig ?
Beitrag wurde am 04.01.2016 17:59 Uhr von Pigu bearbeitet
lyrix
A3 Sportback 140 PS
04.01.2016 18:10 Uhr
Ja, hab ich auch verbaut
Pigu
A3 1.6 TDI
04.01.2016 18:43 Uhr
Hast du zufällig auch die Teilenummer von deinem Sensor ?
64.159 Mitglieder    131 online
