[8L] Erfahrungsbericht Antriebwelle Manschette wechseln ohne kompletten Wellenausbau (Fahrseit,Getriebe)
Letzte Änderung am 31.12.2015 20:40 Uhr
QuattroChris
A3 Quattro 1.8T ARY
Bj. 05/2002
29.12.2015 0:57 Uhr
Ich hab mir heute gedacht - versuch es doch mal:
Antriebswelle vom Getriebe ab, Dreieckslenker innen abschrauben, Federbein wegziehen - und siehe da, die Antriebswelle kam frei ... also kein Radlager anziehen hinterher nötig!!
Morgen kommt dann die neue Manschette drauf.
Ich stell gern noch die einzelnen Schritte rein, wenn gewünscht.
Gruß . Chris
QuattroChris
A3 Quattro 1.8T ARY
Bj. 05/2002
Noch eine Ergänzung - das hintere gummi-metall-lager des dreieckslenkers hat ziemlich viel spiel, wenn man die schraube von unten durchsteckt - ich kann nicht ausreichend einschätzen, ob die Spur eingestellt werden müsste bei meiner variante ... könnte also Sinn machen, dort nichts loszuschrauben.
Ich habs jetzt so gemacht und heute 250 km autobahn damit gefahren - alles ok.
Das Zusammenschrauben der hinteren schraube war ein wenig tricky. aber an sich kein problem - oben auf die mutter einen ringschlüssel drauf, auto runter, schraube von unten festgezogen - der ringschlüssel hat einen anschlag bzw. leichte verklemmung gehabt - dann wieder aufgebockt und ringschlüssel locker abgenommen ...
Gruß . Chris
64.728 Mitglieder    140 online
