[8P] SRA Kabelsatz Kufatec anschliessen
Letzte Änderung am 09.04.2017 20:42 Uhr
Pigu
A3 1.6 TDI
31.12.2015 9:22 Uhr
kann mir jemand sagen warum der Kabelsatz für die SRA von Kufatec auch eine Verbindung zum Tacho und zum Wasserstandsgeber braucht? Diese Verbindung hat doch schon die Pumpe für die Scheibenwaschanlage?
Artikel 33746
https://www.kufatec.de/shop/de/nachrstungen/licht-sicht/kabelsatz-sra-scheinwerfer-reinigungsanlage-vw-audi
•dieser Kabelsatz stellt die Verbindung zwischen Hochdruckpumpe (Motorraum), Geber für Wischwasserstand (Motorraum) sowie dem Bordnetz und dem Kombiinstrument her
Ich hätte jetzt gedacht Boardnetzsteuergerät und gut ?
Gruß Pigu
Die Schnecke kann mehr über den Weg erzählen als der Hase
Beitrag wurde am 31.12.2015 9:24 Uhr von Pigu bearbeitet
lyrix
A3 Sportback 140 PS
31.12.2015 10:33 Uhr
Sieht nach einen Universalsatz aus. Du brauchst den Sensor für die SWRA. Fällt der Wasserstand unter min. schaltet die SWRA ab. Wenn bereits einer vorhanden ist, musst du natürlich nichts mehr anschließen
Pigu
A3 1.6 TDI
31.01.2016 14:01 Uhr
hallo bin gerade am umrüsten. weiß jemand wie beim 2011er die Leitungen ans Bnstg angeschlossen werden? die Anleitung von kufatec ist zu allgemein :/
31.01.2016 15:08 Uhr
Du meinst die Ansteuerung für das SWRA Relais? Müsste Stecker B (weiß) Pin 40 (Kabel bl/sw) sein. Mehr musst du am Bordnetz bzw. bei dir BCM ja nicht schließen. Der Füllstandssensor ist am Tacho angeklemmt.
Pigu
A3 1.6 TDI
31.01.2016 15:43 Uhr
Ok und saft bekomme ich von f32 im sika?
31.01.2016 15:51 Uhr
Genau, SC32 im Sicherungskasten.
Pigu
A3 1.6 TDI
31.01.2016 15:54 Uhr
kommt da auch plus für die alwr mit rein?`
Pigu
A3 1.6 TDI
01.02.2016 7:01 Uhr
kommt beim 2011er das Relais von KUFATEC mit rein? Habe öfter gelesen dass kein Relais benötigt wird, aber wie wird sie dann angeschlossen?
Lt. Anleitung:
- Leitung Rot/ Weiß in PIN 8 des Relaisträgers – Verriegelung einrasten
- Gelbe Leitung des Relaisträgers zum Bordnetzsteuergerät Stecker D PIN 8
- Relaisträger wieder an seinen Ursprung montieren
- Leitung Grau (Relaisträger) zum Sicherungskasten
- Verriegelung vom Sicherungskasten betätigen und Kontakt einpinnen
Wie soll das aber gehen wenn man nur ans Bnstg anschliesst?
Codierung sollte sein: Byte01 bit 1 ?
Beitrag wurde am 01.02.2016 7:01 Uhr von Pigu bearbeitet
01.02.2016 9:13 Uhr
Das Relais bekommt auf 86 und 30 Das Plus über die Sicherung.
85 führt zum Bordnetz... bei dir das BCM!
87 führt zur SWRA Pumpe.
Stecker D hast du nicht, den gibts nur bei BN-SG. Das BCM hat nur 3 Stecker.
Ob die Codierung dann so stimmt... ka.
Pigu
A3 1.6 TDI
01.02.2016 9:21 Uhr
Was meinst du mit 86 und 30 bzw auch 87? Den relaisträger ?
Pigu
A3 1.6 TDI
01.02.2016 18:04 Uhr
Funktioniert. Codierung war falsch. Hat der freundliche über die ausstattungsauswahl mit einprogrammiert. bit & Byte nicht bekannt.
Dazu stimmt die Pinbelegung von Kufatec nicht.
Die Info von Joddi war richtig:
Vielen Dank joddi!!!!!!!!!!!!
Beitrag wurde am 08.02.2016 7:59 Uhr von Pigu bearbeitet
28.03.2017 18:03 Uhr
hallo habe ein kleines problem habe ein audi a3 8p scheinweinferreinigungsanlage eingebaut die kabel bis zur fahrer seite gezogen und jetzt weis ich nicht wo ich diese anklemen sol lwelche kabel wohin
Pigu
A3 1.6 TDI
30.03.2017 12:31 Uhr
hallo alex,
steht doch hier alles? an welcher stelle kommst du nicht weiter?
viele grüße
03.04.2017 19:35 Uhr
Hallo
habe ein a3 8p bj2011 möchte es auf bi-xenon scheinwerfer umbauen hab schon die ganzen kabel verlegt und weis nicht wo man die anklemmt kann mir jemand helfen.
Die xenon scheinwerfer leuchten und die blinker aber fernlicht und led stahdlicht gehen nicht ,habe gehört man braucht noch ein Leuchtweitenregulierungssteuergerät aber welche teile nummer brache ich kein plan. Kann mir noch jemand die pinbelegung zuschiken von den anleitung wie wohin welches pin angeschloßen wird
Pigu
A3 1.6 TDI
03.04.2017 20:16 Uhr
Woher hast Du denn die Kabel ?
Schau mal hier weiter unten http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=146963 da habe ich einiges zusammengefasst. Da findest Du auch was zur automatischen Leuchtweitenregulierung.
Fernlicht gibt es separat nicht beim 2011er das weisst Du? Im Scheinwerfer ist eine Stellklappe.
Beitrag wurde am 03.04.2017 20:17 Uhr von Pigu bearbeitet
64.159 Mitglieder    130 online
