Beheizbare Seitenspiegel defekt (?)
Letzte Änderung am 08.02.2016 23:15 Uhr
guschdll
Bj. 2013
11.01.2016 12:35 Uhr
Servus zusammen,
ich hätte mal eine Frage zur Heizleistung der 8V Seitenspiegel. Ich muss sagen es dauert ziemlich lange bis ich einen Effekt bemerke, meist erst nach 5-10 Minuten wenn ich schneller fahre (z.B. nach Waschstraßen, bis in der Mitte ein Bereich tropfenfrei ist). Dies könnte aber auch durch den Fahrtwind kommen...
In der Anleitung steht ja nur die Heizung der Seitenspiegel erfolgt je nach Temperatur und Geschwindigkeit, aber was bringt mir ein beheizbarer Spiegel wenn ich im Winter bei jedem Start trotzdem wischen oder kratzen muss damit ich etwas sehe?
Weiterhin leuchtet das Lämpchen nicht auf wenn ich den Schalter in die entsprechende Stellung nach hinten ziehe, allerdings weiß ich nicht ob dies an diesem Panel eine optische Kennung vorgesehen ist oder nicht.
Daher die kurze Frage, wie lange es normalerweise bei zugefrostetem oder vollgeregnetem Spiegel bei Euch so dauert, bis man wieder etwas erkennen kann?
Vielen Dank im Voraus!
Sven_A3
A3 8V3 TDI
Bj. 03/2015
18.01.2016 22:53 Uhr
Hallo Julian,
Also ich kann dir von gerade eben berichten:
Auto stand 8 Std bei Ca - 5-6 Grad draußen!
Scheiben waren eingefroren und die Seitenspiegel auch!
Beim los fahren hab ich leider erst bemerkt dass ich während der Zeit wo ich die Scheiben sauber gemacht habe, die Spiegelheizung vergessen hatte!
Da ich eh über den Parkplatz musste bin ich also los und ich kann dir sagen, nach Ca 1min waren die Spiegel Eisfrei und nach Ca 3min komplett trocken!
Demnach bin ich sehr zufrieden mit der Heizleistung!
Hoffe dir damit evtl geholfen zu haben ;)
guschdll
Bj. 2013
08.02.2016 14:07 Uhr
Hey Sven,
vielen Dank für den Benchmark! Hab es nochmal beobachtet und dann reparieren lassen, weil das so nicht stimmen konnte.
Und siehe da, war wohl ein defektes Kabel der Komfortelektronik, die daher nur teilweise ihren Dienst verrichtet hat.
Somit, vielen Dank für deine Hilfe, sonst hätte ich den Werkstattbesuch wahrscheinlich noch länger rausgezögert! ;)
Sven_A3
A3 8V3 TDI
Bj. 03/2015
kein Problem immer wieder gerne! Dazu ist dochein Forum da, auch wenn es hier im 8V Forum etwas schleppend läuft ;)
64.742 Mitglieder    103 online
