[8P] Concert -> RNSE (AUX Anschluss Pin-Belegung)
Letzte Änderung am 18.04.2017 10:38 Uhr
19.01.2016 23:31 Uhr
Moin,
ich habe einen Audi A3 aus 2010 gekauft.
In Diesem war ursprünglich ein Concert verbaut, wurde aber bei Audi auf RNS E umgebaut.
Audi hat leider vergessen den Aux Anschluss vernünftig umzubauen, dies würde ich jetzt gerne berichtigen.
Dazu habe ich mir bei Audi den 32-poligen Stecker geholt. An welche Stellen die 3 Kabel in den 32 Pin Stecker müssen, haben ich bereits herausgefunden. Mein Problem besteht jetzt darin welche Kabel ich aus welchem Stecker ziehen muss?
Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen?
Gruß und Dankeschön
stefan9696
A3 8PA CFFB
Bj. 4/2011
20.01.2016 8:35 Uhr
Blauer Stecker B
Pin 1 - Aux Left auf Pin 22 32pol.Stecker
Pin 7 - Aux Right auf Pin 6 32pol.Stecker
Pin 3 - Aux GND auf Pin 21 32pol.Stecker
VCDS vorhanden. NRW Raum PLZ 463** und SH Raum 237**
20.01.2016 10:51 Uhr
Danke.
Kann ich die Kabel einfach aus dem einen Stecker raus ziehen und in den anderen rein stecken?
Horchmaster
A3 Attraction BSE 1,6
Bj. 09/2008
20.01.2016 11:02 Uhr
naja einfach rausziehen ist nicht!
Mit einem kleinen Schraubenzieher oder Büroklammer die Rastnase nach unten drücken, dann kannst du den Stecker aus dem Gehäuse ziehen. Dann im neuen Stecker wieder einrasten....
Dein RNSE muss auch auf AUX codiert sein damit es später einwandfrei funktioniert.. :-)
20.01.2016 13:16 Uhr
Super hat funktioniert, vielen Dank!
StefanT81
A3 Sportback 1,4 TFSI
15.04.2017 15:11 Uhr
gibt es auch eine von(vorher) - nach(her) Belegung?
Beitrag wurde am 15.04.2017 15:12 Uhr von StefanT81 bearbeitet
Horchmaster
Bj. 09/2008
Inwiefern meinst du voher/nachher Belegung? Oben steht doch eigentlich alles... am Quadlock Stecker findest du einen blauen Stecker (B) wo du drei Kabel auspinne und in den 32 Pol. Stecker einpinnen musst ..codieren fertig ;-)
Beitrag wurde am 18.04.2017 10:39 Uhr von Horchmaster bearbeitet
64.189 Mitglieder    147 online
