[8P] spürbare Klopfgeräusche im Fussraum
Letzte Änderung am 04.02.2016 16:25 Uhr
chrisi2101
A3 8P 2,0 TDI BKD
02.02.2016 14:20 Uhr
habe folgendes Problem an meinen Audi A3 Bj 2004 2,0 TDI mit DSG, Motorkennbuchstabe BKD.
Ich habe ein spürbares Klopfgeräusch im Fussraum, welches ab 1200 - 1400 U/min spürbar ist, darüber wird es dann weniger. ZMS wurde erst vor kurzem erneuert. Ich vermute das es die Antriebswellen sind.
Wie bekommt man raus, welches Gelenk defekt ist? Oder könnte es etwas anderes sein?
Windtalker86
Windtalker86
A3 8P 2.0 TDI
02.02.2016 14:30 Uhr
In jedem Gang bei dieser Drehzahl, oder nur bei einer Geschwindigkeit?
chrisi2101
A3 8P 2,0 TDI BKD
02.02.2016 14:50 Uhr
egal welcher Gang, immer in diesen Drehzahlbereich
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
A3 ASZ mit 530.000km
02.02.2016 15:13 Uhr
Wirds beim gas geben schlimmer?
Weiß nur daß beim 8l meistens das getriebeseitige rechte Gelenk zuerst ausgeschlagen ist. Kannst es ja mal auf Spiel prüfen.
chrisi2101
A3 8P 2,0 TDI BKD
02.02.2016 15:24 Uhr
bei Gas geben ab 1200 U/min nimmt man es war, zwischen 1400 und 1600 U/min hört und spürt man es sehr gut, über 2000 U/min wird es weniger. nehme ich das Gas weg, höre ich nichts
02.02.2016 19:23 Uhr
Hast du schon mal zurück geklopft ? biggrin
Um einfach zu beginnen check mal deinen ölpegel,
wenn das nich hift direkt zur Werkstatt (auf jeden Fall nicht weiterfahren)
02.02.2016 19:27 Uhr
Vielleicht der Turbolader, der Drehzahlbereich würde passen.
Antriebswelle glaube ich nicht, weils klopfen beim Gas wegnehmen weg is.
tiefflieger96
A3 2.0 FSI
02.02.2016 19:28 Uhr
Ist das nur im Beifahrerfußraum? Hatte bei gleichen Drehzahlen das Problem, dass die KS-Leitungen im Hohlrahmen mitgeschwungen haben und somit ein Geräusch verursachten.
02.02.2016 19:33 Uhr
Das hatte ich auch, nimm ein Kabelbinder mit popcorn
chrisi2101
A3 8P 2,0 TDI BKD
03.02.2016 8:54 Uhr
KS-Leitung = Kraftstoff Leitung
Hab das Gefühl das es im Beifahrer und Fahrerfussraum ist
chrisi2101
A3 8P 2,0 TDI BKD
04.02.2016 15:18 Uhr
Ölstand ist in Ordnung
und die Kraftstoffleitung hab ich mal verfolgt, die befindet sich vorne im Motorraum in einen Kunststoffgehäuse, das war etwas lose, hab ich dann fest gemacht, aber das Klopfgeräusch ist immer noch da
Ölstand wäre ja auch zu einfach gewesen.
Schwer zu sagen was da los ist.
64.168 Mitglieder    84 online
