[8P] was muss ich beachten bei Tieferlegungsfedern ?
Letzte Änderung am 19.02.2016 13:22 Uhr
davide1982
A3 Ambition 1.6 1.6
03.02.2016 14:25 Uhr
servus liebe gemeinde möchte an meinem audi A3 bj.2003 8P tieferlegeungsfedern verbauen lassen mit 40mm und das originale fahrwerk drinn lassen . was muss ich alles beachten und brauch ich noch zusätzliches gummis oder sonstiges ??
besten dank im vorraus
MrStkrdknmibalz
A3 8L 1.8 1.8 ohne T
Bj. 99
03.02.2016 14:37 Uhr
40mm ist schon hart an der Grenze für die Dämpfer. Wie viele km haben die Dämpfer schon runter?
Sie könnten dir zügig kaputt gehen und dann fängst du 2 mal an Incl 2 mal Achsvermessung (oder schief abgefahrene Reifen).
davide1982
A3 Ambition 1.6 1.6
03.02.2016 14:44 Uhr
122000km haben die schon hatte es damals bei meinem 4er golf 2002 hatte keine probleme
Schambes
Schambes
A3 8PA 1,8 TFSI
Bj. 02/2012
03.02.2016 19:39 Uhr
Mach das nicht.
Besorg dir noch die gekürzten Dämfper und lass es alles auf einmal verbauen.
CL-AUDI-O
CL-AUDI-O
Bj. 05/06
03.02.2016 19:44 Uhr
Ich hatte einige Jahre -40mm Federn drin, 2x Radlagerschaden, HA-Dämpfer platt und Reifen hinten schräg abgefahren. Hab wieder zurückgerüstet.
Ich fahr am liebsten im Nordschwarzwald.
davide1982
A3 Ambition 1.6 1.6
03.02.2016 20:17 Uhr
Mach das nicht.
ich denke dann das ich komplettes fahrwerk rein bauen lasse
Schambes
Schambes
A3 8PA 1,8 TFSI
Bj. 02/2012
03.02.2016 20:23 Uhr
Ein komplettes Fahrwerk könnte dann um einiges härter ausfallen.
Da musste mal schauen welches du haben willst...
davide1982
A3 Ambition 1.6 1.6
04.02.2016 19:40 Uhr
ja möchte einfach den bock um 40mm senken mehr nicht preislich sollte es um 400-500€ drehn fürs fahrwerk
MrStkrdknmibalz
Bj. 99
04.02.2016 20:38 Uhr
Dann schau lieber nach nem AP, DTS Fahrwerk oder sowas. Wenn du unbedingt so weit runter musst, taugt der originale Dämpfer nicht dafür.
Sportbecker
Sportbecker
04.02.2016 20:57 Uhr
Kann ich so nicht bestätigen. Habe mit ca. 110 Tkm auf Eibach-Federn umgerüstet und bin jetzt bei 175 Tkm, Die ersten Dämpfer sind noch gut. Mit 400 € inkl. Einbau,Vermessung und Abnahme würde das auch in Dein Budget passen. Die Sommerreifen sind mit einer Laufleistung von über 40 Tkm nun gleichmäßig auf 2,5mm runter, also auch da alles gut...
Bei max. 500 € Budget für alles inkl. Nebenkosten bekommst Du kein vernünftiges Komplettfahrwerk.
davide1982
A3 Ambition 1.6 1.6
04.02.2016 21:18 Uhr
hmm ok werd mal schauen was sich finden lässt um wie viel hast du dein gesenkt
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
A3 ASZ mit 530.000km
05.02.2016 0:09 Uhr
Also meine vorderen Dämpfer haben mit 30er federn 300.000km durchgehalten. Die hinteren sind immer noch gut nach 492.000km (300.000 mit federn).
MrStkrdknmibalz
Bj. 99
05.02.2016 3:22 Uhr
Ab 40mm kommen die Probleme. 25er, 30er Federn gehen schon. Ich hab schon oft genug alle Versionen an verschiedenen Autos getestet. Das sind nur meine Erfahrungen. Macht halt eigene. Aber von 40mm rate Ich ab per Federlösung.
mfG.
Sportbecker
Sportbecker
05.02.2016 15:43 Uhr
@davide1982: 45/35mm
davide1982
A3 Ambition 1.6 1.6
07.02.2016 17:35 Uhr
ok das hört sich gut an was hast du alles dafür benötigt außer den federn ???
64.159 Mitglieder    92 online
