[8P] Abblendbare Aussenspiegel beim 2011er nachrüsten
Letzte Änderung am 08.11.2017 20:16 Uhr
Pigu
A3 1.6 TDI
12.02.2016 20:59 Uhr
ist es beim 2011er noch möglich die abblendbaren Spiegelgläser außen nachzurüsten?
Ich habe bislang nur Threads zu älteren Modellen gefunden.
Beim 2011er wurden die Spiegel ja nochmal geändert (deshalb auch keine Umfeldbeleuchtung mehr nachrüstbar)
Ist wem was bekannt?
Die Schnecke kann mehr über den Weg erzählen als der Hase
A332Q
A332Q
A3 3,2 / A8 4,2 BDB / AQF
Bj. 04-2004 / 4-1999
12.02.2016 23:17 Uhr
Von Prinzip genau so, nur andere Gläser wegen der anderen Form
V6 - Aus Freude am Tanken
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
13.02.2016 3:02 Uhr
ich hätte noch 2 abblendbare spiegelgläser hier liegen. muss mal schauen ob die für die kleinen oder großen spiegel sind
Pigu
A3 1.6 TDI
13.02.2016 6:59 Uhr
Super. Wenn der Innenspiegel bereits vorhanden ist nur links und rechts eine Leitung hinziehen ? Ist der Stecker dafür am Spiegelglas oder wie / wo wird das angeschlossen ?
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
13.02.2016 12:12 Uhr
ja stecker ist am spiegelglas. die leitung musst du "nur" zum türsteuergerät ziehen und codieren meine ich
Pigu
A3 1.6 TDI
13.02.2016 12:54 Uhr
Blenden die nicht ab wenn der innenSpiegel abblendet ?
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
13.02.2016 12:59 Uhr
doch zusammen mit dem innenspiegel. der ist natürlich pflicht weil der gibt das signal zum abblenden.hab grad nachgeschaut aber weis nicht ob das jedes türsteuergerät kann bzw ob mans da überhaupt codieren muss. kabel geht laut stromlaufplan aber zum türsteuergerät
A332Q
A332Q
13.02.2016 16:05 Uhr
Ja Türsteuergerät muss das können und es wird bis zum Türstg. verlegt und dann von dort aus weiter zum Glas.
Pigu
A3 1.6 TDI
15.08.2017 15:06 Uhr
hat jemand die Teilenummern für die abblendbaren Spiegelgläser Mj 11 ?
Pigu
A3 1.6 TDI
06.11.2017 21:05 Uhr
die Teilenummern lauten 8F0857535H & 8F0857536G
Habe gelesen dass beim Facelift die Kabel vom Türsteuergerät zum Spiegel schon liegen sollen.. Pustekuchen..
Vom Steuergerät in den Spiegel Kabel zu ziehen ist wahrscheinlich ohne Demontage des Spiegels nicht machbar oder?
Beitrag wurde am 06.11.2017 21:06 Uhr von Pigu bearbeitet
06.11.2017 21:19 Uhr
Liegt nix nur die Leitungen für die heitzung wenn nicht verbaut
sceug
A3 Sportback 2.0 TDI, CFFB
Bj. 2011 (MJ2012)
07.11.2017 23:02 Uhr
Habe den Innenspiegel meines Wissens direkt mit den Spiegelgläsern verbunden. Funktioniert soweit. Warum sollte man über das Tür SG gehen?
Spiegel hatte ich dafür demontiert.
Pigu
A3 1.6 TDI
wie aufwendig war das denn?
64.728 Mitglieder    77 online
