[8L] Blinker leuchten dauerhaft.
Letzte Änderung am 14.03.2016 17:18 Uhr
Markymark17
A3 AJQ
20.02.2016 21:54 Uhr
ich sitze hier nun seit Stunden und suche nach einer Lösung, die ich allerdings noch nicht gefunden habe.Mein Problem ist dass plötzlich die Blinker an meinem A3 1,8T Bj99 ohne Fremdeinwirkung zu leuchten begonnen haben. Es ist egal was ich jetzt mache, Blinker + Warnblinker + ZV-Blinken geht nichts mehr --> leuchten dauerhaft, und die Innenbeleuchtung beim öffnen der Türen bzw. Kofferraum gehen nicht mehr (manuell gehen sie). Abziehen der Sicherungen 2/6/14/39 brachte nichts, lediglich die 39 macht die Blinker aus. Blinken und Warnblinker geht wieder, nur geht natürlich die ZV nicht mehr und meine Fensterheber!?!?!?!!!! Also Sicherung wieder rein,und es geht noch alles, bis zur Betätigung der ZV-Fernbedienung und es leuchtet wieder dauerhaft.
Auslesen brachte folgendes:
Adresse 35: Zentralverriegelung Labeldatei: DRV8D0-862-257.lbl
Teilenummer: 8L0 862 257 K
Bauteil: ZV-Pumpe, Funk D11
Codierung: 12864
Betriebsnr.: WSC 06435
VCID: 3D7A8E9E37A6B8F00AA
3 Fehlercodes gefunden
00991 - Innenbeleuchtung
28-00 - Kurzschluss nach Plus
00955 - Schlüssel 1
09-00 - Adaptionsgrenze überschritten
00957 - Schlüssel 3
Fehler löschen bringt nichts, ausser dass kein Eintrag mehr drin ist, auch nach erneutem dauerleuchten der Blinker.
Nun meine Frage:
Was kann das sein? Warum hat die ZV was mit den Fensterhebern und Innenbeleuchtung zu tun?
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
MfG
Mark
Markymark17
A3 AJQ
20.02.2016 21:56 Uhr
Abziehen der Sicherungen 2/6/14/39 brachte nichts, lediglich die 38 macht die Blinker aus.
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
20.02.2016 23:36 Uhr
Scheint ein Fehler in der Zentralverriegelungspumpe zu sein. Hat die sich darin befindliche Steuereinheit (Platine) Wasser abbekommen? Eventuell sind deine Rückleuchten oder eventuell vorhandene Ablaufschläuche vom Schiebedach hier undicht......
Markymark17
A3 AJQ
21.02.2016 8:07 Uhr
Hallo Christof,
Du scheinst recht zu haben. Beim Ausbau der Pumpe musste ich feststellen dass die Geräuschdämmung schön das durch die Rückleuchte tropfende Wasser gesammelt hat. Pumpe geöffnet und siehe da: Unterseite der Platine hat ein paar kleine Wassertröpfchen, Gehäuse innen hat etwas Kondenswasser. Ich werde sie nun mal trocknen lassen und testen ob sie noch geht, ansonsten muss ich sie wohl tauschen cry
Grüsse Mark
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
21.02.2016 8:22 Uhr
Hallo Mark,
Tut mir leid - hoffentlich bringt das Trocknen etwas. Hoffe, du berichtest. Falls es nichts bringen sollte, scheint hier eine günstige Möglichkeit zu sein.
Markymark17
A3 AJQ
14.03.2016 8:23 Uhr
Holla,
also das Trocknen hat etwas gebracht, allerdings fand ich die Leiterbahnen bzw. einige Bauteile schon sehr oxidiert. Daher habe ich mich für die Alternative von howaudi entschieden. Nun funktioniert wieder alles.
Besten Dank
Grüsse Mark
howdiaudi
A3 1.6 AEH
Bj. 05/97
Freut mich.... dafuer
64.742 Mitglieder    156 online
