[8P] S3 Motorproblem
Letzte Änderung am 22.10.2017 22:38 Uhr
Rhox
S3 2.0 TFSI
Bj. 02/07
26.03.2016 18:36 Uhr
Hallo
Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen. Und zwar kann ich nicht mehr höher wie 3500-4000 Umdrehungen Gas geben. Sobald ich die 4000 erreiche knallt der Auspuff und es ruckelt einmal heftig. Der Drehzahlzeiger wackelt dann wild zwischen 1000-4000 Umdrehungen herum und bei 4000 Knallt es dann immer aus dem Auspuff.
Motor hört sich ansonsten wie immer an kein ruckeln oder klackern. Das ganze passiert im Stand wie auch während der Fahrt. Schubumluftventil habe ich schon überprüft.
Viele Grüße
Beitrag wurde am 26.03.2016 18:37 Uhr von Rhox bearbeitet
Rhox
S3 2.0 TFSI
Bj. 02/07
30.03.2016 20:29 Uhr
Habe mal den Fehlercode mit VCDS ausgelesen.
1 Fehler gefunden:
004243 - Bank 1 ; Kraftstoffbemessungssystem 2
P1093 - 008 - Fehlfunktion - Sporadisch
Kann damit jemand was anfangen ?
NForce112
A3 2.0 TFSI BWA
30.03.2016 21:51 Uhr
Klingt so danach als wenn ihm der Kraftstoffdruck fehlt ... bitte mal die Werte überprüfen !
02.10.2017 22:32 Uhr
Hallo, was war den hier die Ursache ?
03.10.2017 20:41 Uhr
Hy pumpe oder Becherstösel würde ich sagen wobei ich mit dem Stößel anfangen würde allein wegen dem Preis
04.10.2017 0:14 Uhr
Hallo, haben wir alles schon gewechselt und auch der niederdruck sensor., Kerzen, Stecker. Nun wird eine neue intank Pumpe verbaut. Hoffe es hilft sonst bin ich langsam ratlos.
04.10.2017 12:41 Uhr
Wenn du die Möglichkeit hast fahr mal einen Vcds log
Pik
S3 8P BHZ
04.10.2017 18:11 Uhr
Ähmm... (?) Wenn der Becher so putt ist, daß man Aussetzer bekommt, ist die HD-Pumpe kaputt und die Nocke ebenfalls. Bestenfalls.
05.10.2017 6:06 Uhr
Nein Mann, becherstössel wird regelmäßig kontrolliert und ersetzt
21.10.2017 23:33 Uhr
Leider ist das problem immer noch da, ich habe mittlerweile Benzinpumpe, Benzinpumpensteuergerät,Benzinfilter, Hochdruckpumpe, Niderdruck sensor, Hochdruck sensor, N75,N80 und die vordere Lambda Sonde.erneuert. Was könnte es noch sein, hat jemand noch einen Vorschlag ?
Eine Log fahrt habe ich gemacht niderdruck und Hochdruck sehen gut aus. Der Ladedruck ist manchmal etwas darüber und manchmal etwas darunter, dabei misst der LMM sehr niedrige Luftmengen. Könnte s mit der Turbo steuerung oder einem riss im Abgassammler sein ?
Pik
S3 8P BHZ
22.10.2017 7:09 Uhr
Ladedruck ist ok, aber der LMM zeigt niedrige Luftmengen? Wurde der (LMM) schonmal gewechselt?
Rhox hat im Mai letzten Jahres aufgegeben. Wahrscheinlich Block gerissen oder so.
22.10.2017 9:56 Uhr
Der LMM wurde auch neu gemacht, in den logs sieht man das der Ladedruck in desem moment wo die aussetzer passiere den ladedruck nicht aufbaut. Der lambda wert schwankt dann zwischen 1 und 2.
Beitrag wurde am 22.10.2017 9:57 Uhr von AudiS3er bearbeitet
Pik
S3 8P BHZ
22.10.2017 12:14 Uhr
Und die Drosselklappe ist auch 100% ok?
Ja klar baut er den Druck nicht mehr auf. Es ist halt nur eine Frage nach Ursache und Wirkung. Gibts Aussetzer wegen dem absackenden Ladedruck oder nimmt er den Druck weg, weil er die Aussetzer mitbekommt...
22.10.2017 13:46 Uhr
Wie kann ich denn die Drosselklappe prüfen ?
Die abfolge ist wohl ->gas geben -> kurze heftige ON/OFF artige aussetzer und dann Leistungsreduktion.
Manchmal wenn nur die Aussetzer sind und man keinen Leistungsreduktion spürt wird auch gar kein Fehler produziert.
Soll ich allenfalls noch den Nockenwellen positionssensor tauschen ?
Pik
S3 8P BHZ
22.10.2017 21:49 Uhr
Ich glaub Wechselwut bringt hier nichts mehr. Du bräuchtest vielleicht professionellere Hilfe.
64.150 Mitglieder    89 online
