[8P] nabendeckel - abdeckung / kappe der achsen bei stahlfelgen
Letzte Änderung am 30.03.2016 18:45 Uhr
boxx
A3 8VA 1.6 TDI
29.03.2016 14:40 Uhr
hallo,
habe für den winter stahlfelgen drauf. bei der vorderachse sieht man die schrauben der achse, bei der hinterachse sind wohl irgendwelche kappen drauf (siehe fotos). ist das bei euch auch so, dass es bei der VA anders aussieht, als bei der HA?
kann man die kappen bei der HA entfernen oder ist die HA anders konstruiert als die VA (habe vorderradantrieb, kein quattro)?
falls das bei der HA nur kappen sind, wo kann man die herbekommen, damit ich damit auch die VA ausstatten kann?
___
Beitrag wurde am 29.03.2016 14:44 Uhr von boxx bearbeitet
Mic
Mic
A3 8P 2.0 TFSI
Bj. 07/2004
30.03.2016 9:28 Uhr
ja, das ist normal. An der Vorderachse siehst du die Zentralschraube der Antriebswelle. Da du keinen quattro hast, ist an dieser Stelle an der Hinterachse einfach "Nichts". Der Deckel schützt vor Dreck. Also keine Sorgen machen. Wenn es mit der Zeit rostet, kannst du beides auch mit Pinsel oder Spray-Dose lackieren.
Grüße,
Mic.
There's no need to rush!
boxx
A3 8VA 1.6 TDI
30.03.2016 9:40 Uhr
vielen dank für die antwort. d.h. den deckel bei der HA könnte man theoretisch entfernen und dahinter ist dann ein loch, weil es dort keine zentralschraube gibt. schätze aber mal, dass der deckel geklebt ist, also werde ich das einfach so lassen.
A3 8P Sportback BZB
30.03.2016 14:37 Uhr
man kriegt die kappe ab,die hat aber schon ihren sinn....das dahinter sitzende radlager vor dreck zu schützen,eine mutter ist da auch hinter!
Beitrag wurde am 30.03.2016 14:39 Uhr von waxy bearbeitet
boxx
A3 8VA 1.6 TDI
vielen dank. dann ist jetzt alles klar.
die kappe heißt übrigens "fettkappe", wie ich jetzt rausgefunden habe.
vorne braucht man wohl keine fettkappe, weil die zentralschraube unanfällig gegen rost und verschmutzung ist, während hinten wohl ein gewinde mit mutter ist, welches natürlich geschützt werden muss.
Beitrag wurde am 30.03.2016 18:53 Uhr von boxx bearbeitet
64.159 Mitglieder    103 online
