[8L] Suche Originalsoftware 1.8t auq 180ps
Letzte Änderung am 27.04.2016 21:50 Uhr
Gravis
A3 1.8t
20.04.2016 21:01 Uhr
Guten abend meine lieben mit-user
Vielleicht kann mir jemand von euch bei meinem anliegen helfen: ich habe ein a3 von 2001 mit einem 1.8t AUQ mit automatikgetriebe. Leider läuft dieser nicht ganz rund mit dem ladedruck (dauerhaft am schwanken). Mittlerweile hab ich jedes ventil und jeden sensor getauscht was mit dem ladedruck zutun hat, jeden schlauch kontrolliert, motor abgedrückt etc.
Nun bin ich am schluss angelangt: steuergerät. Es ist das richtige eingebaut, aber der vorbesitzer ist wihl mal auf die bescheuerte idee gekommen eine 150er aufzuspielen wegen der gasanlage (mittlerweile abgeklemmt). Hab von einem chiptuner dann eine angeblich originale bekommen. ich gehe aber davon aus das er mit eine nicht ganz korrekte oder falsche software gegeben hat.
Nun zum eigentlichen: hat hier zufällig jemand die passende software zum steuergerät mit der nummer 06a 906 032 hq oder jemand hier der zufällig das steuergerät hat und mir das kopieren kann? Könnte auch bis zu einem gewissen umkreis selber vorbeischauen zum kopieren (etwa 50km von 746**) Wäre natürlich für eine aufwandsentschädigung bereit :)
Hoffe mir kann jemand helfen
Schönen abend noch.
Edit: sollte vielleicht erwähnen dass ich schon bei audi, bosch und bei anderen angefragt hatte. Entweder nicht vorhanden oder nur reperatur/tauschen
Beitrag wurde am 20.04.2016 21:19 Uhr von Gravis bearbeitet
leonsberger
S3 AMK
22.04.2016 9:52 Uhr
Würd gerne wissen, wie du die Software in dein Steuergerät bekommen willst?
Gravis
A3 1.8t
22.04.2016 14:40 Uhr
Mach dir darum keine sorgen, das ist das kleinste problem an der ganzen sache
RealMike
S3 1.8 5VT
24.04.2016 11:17 Uhr
Die Frage ist schon berechtigt. Mit welchem Tool flasht Du das ? Brauchst Du ein Container File oder Hex-File ?!
Gravis
A3 1.8t
24.04.2016 11:22 Uhr
Ich ziehs mit mpps drauf. Öhm woran erkenn ich den unterschied zwischen den beiden typen? 😄
Gravis
A3 1.8t
Das problem hat sich mittlerweile gelöst, dank des users mgor. Vielen dank trotzdem
64.728 Mitglieder    65 online
