[8L] Schraube der Drehmomentstütze reißt immer wieder ab
Letzte Änderung am 30.04.2016 18:50 Uhr
Audi_97
a3 8l
25.04.2016 21:26 Uhr
Servus Leute
Ich bin neu hier und will mich mal vorstellen.
Bin Da Kevin und komme aus Büchlberg.
Mein Audi ist ein A3 8l mit 1.8l mit 125 ps.
So nun zu dem problem:
Der A3 hat eine neue Drehmomentstütze mit PU Lager Bekommen. Die Schraubeneue sind neu und wurden mit den richtigen Drehmoment angezogen.
Leider reißt die dicke schraube nach ca.200 km ab.
Was könnte das sein?
Mir gehen schon langsam die Ideen aus was es sein könnte
25.04.2016 21:38 Uhr
Hi Kevin.
Die Schraube reißt (bzw. meinst du sicher schert) immer wieder ab? Woran das liegt? Relativ einfach... die Schraube ist zu weich ;) Durch die härteren, evtl. viel zu harten Lager, muss die Schraube mehr Kraft aufnehmen als sie kann --> sie schert ab.
Obwohl ich mich schon frage wie hart der Lastwechsel bei dir sein muss dass die abreißt...
Was steht denn auf dem Schraubenkopf drauf? 8.8 oder 10.9? Du hast sicher die Schrauben verbaut, die Audi für deinen A3 vorgibt, richtig?
Abhilfe: Eine härtere bzw. festere verbauen... dann reißt zumindest die Schraube nicht mehr ab... evtl. gibt etwas anderes nach aber das wirst du dann sehen...
Audi_97
a3 8l
26.04.2016 11:27 Uhr
Servus
Es wurde bereits eine 12.9 verbaut
Der A3 läuft auch ruhig und es wird nur sehrsg selten ein Ampelstart hingrlegt
26.04.2016 21:17 Uhr
Kann ich mir nicht so recht vorstellen... eine 12.9er Schraube und die schert es ab? Welches Gewinde ist das?
Kannst du wieder zurückbauen auf original Drehmomentstütze? Kann ja dann eigentlich nur an den zu harten Lagern liegen... aber das die Schraube das nicht aushält... versteh ich auch nicht recht.
Audi_97
a3 8l
26.04.2016 21:27 Uhr
Hi
Die Schraubeneue war auch nicht mehr ganz neu, hatte leichten flugrost.
Habs auch mit der orginalen probiert.
Da hab ich das selbe Problem das die Schraube (eine 8.8) nach ca. 200 km sich verabschiedete
Hab mir heute 2 neue 12.9 besorgt. Werde dann morgen nochmal Testen.
Könnten da die Lager vom Achsträger ausgeschlagen sein?
26.04.2016 21:54 Uhr
Kenn mich mit dem 8L nicht soooo aus... aber hat der nen separat gelagerten Achsträger?
Aber selbst wenn die Lager in Eimer wären... so eine feste Schraube sollte das eigentlich aushalten...
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
A3 ASZ mit 530.000km
27.04.2016 9:21 Uhr
Achte auf das anzugsmoment der Schraube. Schon mal eine aus Edelstahl probiert?
Audi_97
a3 8l
27.04.2016 9:25 Uhr
Laut Audi ist das anzugsdrehmoment 50 nm
Edelstahl probier ich heute aus
mister-mo95
mister-mo95
A3 8L Facelift 1.6 AVU
27.04.2016 10:53 Uhr
Die Drehmomentstütze ist doch dieses hier oder ? https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/54/5466/8767683/drehmomentstuetze-41313-49391.jpg
Mir ist beim Getriebeölwechsel auch aufgefallen dass die besagte Schraube fehlte uhoh
Haben dann auch eine Edelstahl Schraube 8.8 verwendet, aber ohne Drehmomentschlüssel angezogen. Sollten aber schon etwas mehr als 50nm gewesen sein, soll ja diesmal halten.
Nur habe ich hin und wieder mal ein Schlagen in diesem Bereich wenn ich über Unebenheiten fahre. Ich hoffe die Schraube fehlt nicht wieder. Werde bei trockenem Wetter mal unterm Auto schauen.
Kommt das öfter vor ? Kann ja eigentlich nicht sein.
MFG
Audi_97
a3 8l
27.04.2016 11:01 Uhr
Ob die Schraube fehlt merkst du beim anfahren oder schalten. Der Motor kann dann (wackeln) und schlägt dann mit dem Getriebe an die Stütze.
Wenn du die Motorhaube beim laufenden motor aufmachst, sieht man gleich ob die Schraube locker ist oder fehlt. Der Motor bewegt sich dann stärker
mister-mo95
mister-mo95
27.04.2016 11:06 Uhr
also es ist nur ein Anschlagen zu hören wenn ich über Unebenheiten fahre, aber auch nicht immer. Beim normalen Fahren ist nichts zu Spüren was auf einen wackelnden Motor hinweist. Allerdings hatte ich gestern auf nasser Straße Wheelspin beim Anfahren und da hat es schon stark gescheppert unter der Schaltkonsole... Daher auch meine Aufregung uhoh Oder liegt das am ESP was da irgendwas zu retten versucht ? Ich kenn die genaue Funktionsweise von ESP (in diesem Falle heißt es ja dann ASR) nicht.
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
27.04.2016 13:43 Uhr
Daß er sich beim wheelspin aufschaukelt ist normal. Aber Geräusche bei Unebenheiten kommen meistens von verschlissenen stabigummis oder querlenkerlagern. Die sind beim 8l oft kaputt. Bei mir so alle 3 Jahre.
bcutter
S3 1.8T 5V 20V BAMKAPY ;)
28.04.2016 23:31 Uhr
Das klingt interessant. "Wir" sind ja immernoch auf der Suche nach der Ursache für
a) das schlagende Geräusche beim Schalten (besonders in den niedrigen Gängen) und
b) das schlagende Geräusch beim abrupten Gasgeben im Leerlauf,
wobei a) und b) ja evtl. zusammen hängen könnten.
Wo sitzt dieses Schräubchen denn genau?
AUDI - All In One
Beitrag wurde am 28.04.2016 23:32 Uhr von bcutter bearbeitet
mister-mo95
mister-mo95
29.04.2016 9:16 Uhr
Bei mir fehlte diese Schraube (Anhang)
30.04.2016 7:11 Uhr
Edelstahl sollte das Problem beseitigen, auch die Motorlager einmal checken.
64.712 Mitglieder    225 online
