[8L] Fahwerk Fragen zum Einbau des H&R Cup Kit´s
Letzte Änderung am 05.06.2016 21:10 Uhr
Teefan
A3 8l 1.9 TDI
03.05.2016 20:34 Uhr
Hallo zusammen
und zwar hab ich ein paar Fragen zu meinem neuen gewünschten Fahrwerk
ich hätte mir das Cup Kit Fahrwerk aus dem Hause H&R ausgesucht das 55/40.
Ich habe den Audi A3 8l 1.9 TDI mit 131 PS Facelift
muss ich dort die Stabi auch mit tauschen wenn ich das oben gewünschte fahrwerk möchte ?
und das Fahrwerk ist bis zu einer Achslast von 980 kg ausgelegt meiner hat jedoch 985kg achslast.
Wäre super wenn jemand die selbe kombi hätte und mir auch ein paar tipps geben könnte oder auch ein anderes Fahrwerk vorschlagen könnte wenn gegen das H&R was sprechen würde.
Vielen Dank euch allen schon mal
LG Stefan
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
A3 ASZ mit 530.000km
03.05.2016 20:55 Uhr
Stabil brauchst du auf jeden Fall wenn du die originalen dicken Antriebswellen drin hast.
Teefan
A3 8l 1.9 TDI
04.05.2016 7:57 Uhr
Vielen damk für die Antwort
Welche stabi wär denn da zu empfehlen
SG93
A3 8PA 1.8 Tfsi BZB
29.05.2016 23:06 Uhr
Genau das selbe möchte ich auch einbauen aber bei nem 1.8 bj 1997. Stabi muss rein bei mehr wie 35 mm tiefer. Werde einen von h&r einbauen. Ca. 140 euronen.
Frage nebenbei: muss man hinten auch ein neuen stabil einbauen wenn ich hinten 40 tiefer gehe ?
TrafiX
TrafiX
A3 8L ASZ
Bj. 2001 Modeljahr 2002
29.05.2016 23:42 Uhr
Würde einen Stabi von einem Audi S3, oder Golf4 r32 verbauen, welcher unter den Antriebswellen lang geht
VCDS-Besitzer
gethardy
8L AGU
Bj. '97
30.05.2016 16:48 Uhr
Dein FW muß ab 980kg an der Vorderachse haben; also mehr! Da guckt der TüV gerne hin.
Müssten dann schwarze Federn mit der Nummer .../2 am Ende sein. Richtig?
gethardy
8L AGU
Bj. '97
30.05.2016 16:58 Uhr
Ich habe den TT Stabi drin ( unter der Antriebswelle ) mit den langen Koppelstangen.
Kleine Änderung zu den Federn!
Ich habe noch mal genauer bei meinem geguckt.
Ab 981kg Achslast an der Vorderachse, Frontantrieb, Federkennzahl an der Vorderachse 31017-2biggrin
SG93
A3 8PA 1.8 Tfsi BZB
30.05.2016 17:54 Uhr
Warum sollte der den besser drunter her laufen ?
kann man diese Stabis auch ohne probleme oder grosse umbauten benutzten ?
TrafiX
TrafiX
A3 8L ASZ
30.05.2016 19:27 Uhr
Weil bei Stabilisatoren die über der Antriebswelle lang laufen die Gefahr besteht, dass diese bei zu tiefen Wagen an der Antriebswelle schleifen. Stabi kann man ohne große Umbauten mit langen Koppelstangen nutzen mit einem Fahrwerk das die Befestigungen am Federbei hat.
VCDS-Besitzer
SG93
A3 8PA 1.8 Tfsi BZB
30.05.2016 22:21 Uhr
ok verstanden .. was heisst lange koppelstangen? gibt es da ein zwei verschiedene oder tausend verschiedene längen?
TrafiX
TrafiX
A3 8L ASZ
31.05.2016 2:16 Uhr
Hier sieht man einen passenden Stabi mit Koppelstangen auf den ersten zwei Bildern
http://www.a3-freunde.de/forum/t148301/8L-Achsmanschette-schon-wieder-gerissen.html
VCDS-Besitzer
Teefan
A3 8l 1.9 TDI
Ich glaube ich habe mich doch umentschieden da in meiner gegend die straßen immer schlechter werden dass ich nocht so tief gehe.
Jetzt hänge ich aber welches ich hab mir ca 35mm vorgestellt.
Also das h&r cup kit 35/35
Oder das von koni
Was haltet ihr davon??
64.184 Mitglieder    104 online
