[8L] Antriebswelle schleift
Letzte Änderung am 21.05.2016 12:44 Uhr
maxasum
A3 AGU
17.05.2016 23:30 Uhr
Ich habe an meinem A3 eine tieferlegung vorgenommen und nun schleift die Antriebswelle an meinem Stabilisator da ich schon festgestellt habe das ein Stabilisator tausch leider nicht mehr möglich ist (schrauben des aggregaten trägers sind fest) will ich verlängerte koppelstangen montieren.
Nun finde ich aber keine im Internet.
Habt ihr eine ahnung wo ich welche her bekomme? ??
A3 1.8T frontantrieb
Raptor28
18.05.2016 19:41 Uhr
Koppelstangen sind scheiße und bringen nicht viel ! Weil sie alles komplett verwindet... ohne Stabitauschen kommste nicht weit.. ich spreche aus Erfahrung.. ich hätte noch einstellbare rumliegen..
benziner
benziner
a3 8l 1.8T
18.05.2016 20:44 Uhr
was geht ist eine zubehör welle aus ebay die is ca 1 cm im durchmesser kleiner als die originale musst du mal schauen was auch geht ich hoch schrauben bigeek
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
A3 ASZ mit 530.000km
18.05.2016 23:00 Uhr
Denke mal auch daß einstellbare zum test am besten sind. eventuell kann man die ja per gewindestange verlängern?
Wie wurde versucht die schrauben vom Träger zu lösen?
maxasum
A3 AGU
18.05.2016 23:24 Uhr
Mit nem 1,5m Schlüssel
Und ich muss mit dem stabi nur ca 1cm höher
tim
tim
RS4 B7/A3 8L V8/V6
Bj. 2007/1999
18.05.2016 23:29 Uhr
Durch was hast du die Tieferlegung vorgenommen? Federn/Fahrwerk/Gewinde...? Was genau?
Am besten wäre natürlich den Stabi zu tauschen, gegen einen der unter der AW durch führt und
sofern am Federbein Aufnahmen für Koppelstangen vorhanden sind, dann wäre es sehr empfehlenswert diese zu nutzen und idealerweise die Koppelstangen vom TT dazu nehmen:
1J0 411 315D (links) und 1J0 411 316D (rechts), je ca. 35.- Euro.
Das wäre die optimale Lösung.
Ich würde mir das noch mal anschauen, ggf. die Schrauben dick mit WD40 einsprühen, erhitzen, etc...und versuchen die Verbindungen irgendwie doch noch zu lösen.
Beitrag wurde am 18.05.2016 23:49 Uhr von tim bearbeitet
benziner
benziner
a3 8l 1.8T
der stabi von lowtec läuft über der welle lang aber ist anderes gebogen denn kan man auch nehmen wenn man keine aufnahmen am fahrwerk hat
64.168 Mitglieder    132 online
