[8P] Regen/Lichtsensor nachrüsten, LIN-Bus, Datenanbindung
Letzte Änderung am 17.06.2017 16:24 Uhr
FariMC
A3 8P1 1.6 BSE
Bj. 08/2006
30.06.2016 8:59 Uhr
Hallo Zusammen,
ich würde gerne an meinem Audi A3 8P Modelljahr 2007 mit High-Bordnetzsteuergerät den auto. abbl. Innenspiegel + Regen/Lichtsensor nachrüsten. Die Frontscheibe muss für die Spiegelaufnahme getauscht werden; das ist mir bewusst. Mein Problem ist nur die Verdrahtung. Laut Internetforen muss der Regen/Lichtsensor mit an den LIN-Bus angeschlossen werden, worüber auch die Scheibenwischer vorne laufen. Nun frage ich mich jedoch, wie ich dies anschließen kann? Ich kann wohl kaum die Leitung auftrennen und die Leitung des Sensores miteinlöten ohne eine Addressierung vorzunehmen. Oder ändere ich diese per VCDS unter Codierung des Bordnetzsteuergerätes/Zentralelektrik?
Der Innenspiegel ist ein autarkes System, also benötigt dieser nur ein geschaltetes Plus und einen Masseanschluss. Der Regen/Lichtsensor besitzt 3 Leitungen: 1x Masse, 1x Plus von Sicherungsplatz SC16 und halt die besagte LIN-Bus Anbindung
Hat jemand eventuell eine Idee oder kann einen Schaltplan besorgen für den Anschluss?
Ebeneso muss ich noch den neuen Schalter installieren und bräuchte da auch noch Hilfe bei, wobei da ja nur der Stecker für die ComingHome/LeavingHome Taste ans das Bordnetzsteuergerät geklemmt werden muss
Liebe Grüße, FariMC
30.06.2016 22:10 Uhr
Ist schon richtig so... Regensensor Plus, Masse und LIN Bus. LIN Bus wird einfach mit an die vorhandene Leitung angeklemmt, ist ja nur ein Kabel.
Addressierung macht alles das Bordnetzsteuergerät... du musst es natürlich auf Licht-/Regensensor codieren. Auch den Sensor selbst kannst du codieren, je nach verbauter Frontscheibe usw...
Lichtschalter mit AUTO noch verbauen, fertig. Evtl. muss eine weitere Leitung für die AUTO Stellung verlegt werden.
Schaltpläne per PN wenn du willst.
FariMC
A3 8P1 1.6 BSE
Bj. 08/2006
30.06.2016 22:31 Uhr
Hey :) Also wird die LIN Leitung per Abzweiger einfach paralell dazu geschaltet?:)
Hab nen Lichtschalter mit AUTO + Knopf um CH/LH aus/einzuschalten .. Kannst mir dann die Pläne entsprechend zukommen lassen?:) Ich bedanke mich recht herzlich bei dir! :)
moesby
A3 2.0 TFSI
26.11.2016 16:44 Uhr
ich habe bei meinem A3 8PA Bj2008 auch den RLS nachgerüstet. Regensensor funktioniert.
Pin 2 meines Lichtschalters ist mit Bordsteuergerät Pin E 14 verbunden.
Sowohl mein alter Schalter (2. Stellung DLR) als auch der neue (2 Stellung Auto) schaltet in der zweiten Stellung nur das Tagfahrlicht ein. Eine Option zum codieren habe nicht gelesen.
Wie soll aber das Boardsteuergerät wissen, dass nun das Licht automatisch zu Schalten ist? Geht das über Codierung?
Vielen Dank & Grüße,
moesby
FariMC
A3 8P1 1.6 BSE
Bj. 08/2006
26.11.2016 16:47 Uhr
Welchen Lichtschalter hast du denn verbaut? Teilenummer?
Welche Codierung hast du angwendet?
moesby
A3 2.0 TFSI
26.11.2016 16:55 Uhr
Lichtschalter habe ich entweder den alten mit DLR ohne Auto
8P1941531AR
und den neuen mit Auto und CH/LH Schalter und extra DLR Regler
8J1941531G
Beide Schalter verhalten sich gleich, wobei ich den CH/LH Taster beim neuen noch nicht verkabelt habe.
Eine Codierung habe ich nicht vorgenommen. Habe leider noch kein Gerät/Software und nicht gefunden was man codieren müsste. Ist denn eine Codierung erforderlich?
26.11.2016 17:05 Uhr
Musst dem Bordnetzsteuergerät natürlich schon "sagen", hey hier ist jetzt ein Lichtsensor, verarbeite die Signale... und das nennt man codieren ;)
Codierung ist im VCDS beschrieben, aber da du ein keins hast...Musst du dir in unserer Codierliste jemanden suchen der es kann. VCDS User Listen gibt es auch bei Google...
moesby
A3 2.0 TFSI
26.11.2016 17:32 Uhr
Gut zu wissen! Der Sensor ist ja ein Licht/Regensensor und den "Regen"-Teil musste man nicht codieren. Der funktionierte sofort.
Ich habe aber in keinem der existierenden Threads, die sich mit der Nachrüstung beschäftigen, eine Info darüber gefunden, dass der Lichtsensor codiert werden müsste.
Hat jemand Erfahrung damit? Vielleicht ist ja auch einfach nur der Regen/Lichtsensor defekt (habe diesen gebraucht bei eBay gekauft)
DonCorleone
A3 2.0 TDI BMN
27.11.2016 15:36 Uhr
Ich habe dieses Jahr auch auf Licht Regensensor umgerüstet. Wenn Du Fragen hast, dann her damit. Das ganze ist eigentlich recht simpel.
27.11.2016 15:40 Uhr
Und, musstest du das Bordnetz codieren oder nicht?
Am besten noch 100 Leute fragen....
rolleyes
moesby
A3 2.0 TFSI
27.11.2016 17:50 Uhr
Habe bereits zu VCDS Usern Kontakt aufgenommen. Da diese leider nicht bei mir um die Ecke wohnen, wollte ich erst einen Überblick über die notwendigen Codierungen bekommen. Rainer hat mir aber bereits bestätigt, dass der Lichtsensor codiert werden muss.
Ich verdrahte den CH/LH Schalter mal fertig und werde dann einen "Codierer" aufsuchen.
Noch eine Frage zum Schalter. Ich habe mir einen vom TT besorgt 8J1941531G
Im Gegensatz zu meinem alten 8P1941531AR hat der neue
- Auto an der 2. Drehpos anstelle DRL (Tagfahrlicht)
- CH/LH Taster
- Drehrehler für DLR (ein/aus)
Kann ich den Drehregler für DRL überhaupt beim A3 verwenden? Wenn ja, weiß jemand ob und wie die Verkabelung diesbezüglich angepasst werden muss?
Besten Dank.
daspalme
daspalme
A3 8PA Sportback 1,8 TFSI (BYT)
27.11.2016 18:44 Uhr
Wo wohnst du denn? gibt doch eigentlich überall jemanden mit VCDS :)
moesby
A3 2.0 TFSI
27.11.2016 19:09 Uhr
Nördlich von Frankfurt in der Nähe von Bad Homburg (PLZ 613xx)
DannyWilde
S3 CDLA
27.11.2016 19:23 Uhr
Da kannst du zu Rainer, ist bei dir in der Nähe
Beitrag wurde am 27.11.2016 19:23 Uhr von DannyWilde bearbeitet
NewOrder
A3 8PA 2.0 TDI
Bj. 07/2011
21.05.2017 21:35 Uhr
dazu hätte ich auch noch zwei Fragen: Habe LR-Sensor nachgerüstet, aber es ist noch der "alte" Schalter ohne AUTO-Taste und CH/LH-Taste verbaut. Das Verrückte: Es geht trotzdem! Sobald ich auf DLR schalte (Tagfahrlicht) gehen die Lampen an, wenns dunkel ist und CL/LH funktioniert auch (kann man halt nicht abschalten).
1. Braucht man also den neuen Schalter eigentlich gar nicht zwingendermaßen?
2. Welche Teilenummer hat der "richtige" Schalter mit AUTO-Taste und CH/LH-Taste? Gibt da so viele Ausführungen....habe Halogen-Scheinwerfer und Nebelscheinwerfer verbaut.
Danke für Eure Antworten!
Wolfgang
64.168 Mitglieder    132 online
