[8L] Codieren: DWA entfernen
Letzte Änderung am 19.07.2016 14:19 Uhr
gelberBLITZ
1.8 T
Bj. 09/00
15.07.2016 22:32 Uhr
Servus,
da in den letzten Tagen meine Audi DWA einen Fehlalarm nach dem andren produziert und ich noch eine zustazliche Alarmanlage drinne hab wollte ich die originale kurzer hand aus der Codierung rausnehmen.
Also dachte ich mir KKL Kabel dran, Steuergerät 35h [53] Komfortsystem / Zentralverriegelung auswählen und mal gucken.
Steuergerät: 8L0 862 257 G
Bauteil: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Codierung: 15178
IST:
+00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung
+00256 - Heckklappenlogik (DWA)
+00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung
+02048 - Fensterheber USA Logik
+04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung
+08192 - Funkfernbedienung aktivieren
15178
Dann ist das oberes offensichtlich aktiv und folgendes nicht:
+00001 - Heckklappenentriegelung
+00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00016 - Halbautomatisches Verdeck
+00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
+00128 - Rechtslenker
+01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe)
"+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren" soll raus also habe ich versucht 15170 zu codieren.
Das will aber so garnicht klappen. Mein nächster Gedanke war dann - Kabel hat ne Macke. also habe ich kurzerhand mal "+01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe)" dazu codiert, was einwandfrei ging.
Woran liegt es, dass ich die DWA nicht rausnehmen kann wenn ich 8 abziehe, bzw wie geht's richtig?
Danke, Gruß gelberBLITZ
16.07.2016 0:19 Uhr
Das ist ein dwa Teil auscodieren ist nicht wenn dann Tausch auf nicht dwa Teil
gelberBLITZ
1.8 T
Bj. 09/00
16.07.2016 0:25 Uhr
Grrr dann guck ich vermutlich gleich nach dem Grund für den Fehlalarm und beheb das richtig wenns mit der Codierung alleine nicht machbar ist :(
Danke für die schnelle Antwort!
fazanatas
S3 BAM
17.07.2016 0:31 Uhr
Diese Problem hatte ich auch mal. ich habe einfach die Sensitivität heruntergeschraubt. Kannst du glaub ich von 100% bis auf 50% herunterdrehen.
derrico
Golf 5 2.0 TFSI
Bj. 18.02.2005
18.07.2016 22:24 Uhr
DWA kann man Raus Codieren.
Meine war auch Raus bei Kauf, hab den Fehler behoben und dann wieder Eincodiert.
lyrix
A3 Sportback 140 PS
18.07.2016 22:43 Uhr
du versuchst nur die DWA rauszucodieren. Das geht nicht weil andere Codierungen von der Funktion abhängig sind.
probier 14912
Beitrag wurde am 18.07.2016 22:43 Uhr von lyrix bearbeitet
gelberBLITZ
1.8 T
Bj. 09/00
14912 wurde angenommen.
Danke für den Tipp
14912
64.781 Mitglieder    181 online
