[8L] 8.5x19 et35 auf audi a3 8l passt das?
Letzte Änderung am 26.07.2016 8:34 Uhr
22.07.2016 11:36 Uhr
Bin neu hier und schon eine Weile am suchen aber ich finde keine 100%Tige Antwort.
Ich habe eine Audi a3 8l 1.9 tdi 2001 und möchte mir wie oben genannten 8.5x19 et 35 Felgen kaufen.
Passt das? Habe bedenken wegen der ET da ich momentan et32 drauf habe und der tüv bei der einzelabnahme gesagt hat das ist nicht möglich ohne den Sturz einzustellen ( habe das originale fahrwerk)
Könntet ihr mir bitte weiter helfen möchte nicht schon wieder falsche Felgen kaufen
Sind mille miglia Evo 5 Felgen
Danke im voraus
Beitrag wurde am 22.07.2016 11:38 Uhr von A38l19tdi bearbeitet
A3 8P Sportback BZB
22.07.2016 11:44 Uhr
ohne tieferlegung passt es nicht.oder eine 8er felge nehmen
22.07.2016 11:54 Uhr
Danke für die schnelle Antwort up
Würde es reichen wenn ich 3-4 cm mit tieferlegungsfedern mache anstatt ein komplett neues fahrwerk zu verbauen?
A3 8P Sportback BZB
22.07.2016 12:43 Uhr
wenn deine dämpfer schon zuviel gelaufen sind,würde ich ein komplettes fahrwerk nehmen.hatte in meinem 8l das h&r cupkit drin,felgen hatte ich 8,5x18 et 33 va und hinten 9,5x18 et 29.an den kotflügeln mußte ich nix machen.
22.07.2016 18:10 Uhr
8x18 et35 mit originalen fahrwerk?
BingobaerUS
BingobaerUS
A3 8L AVU
22.07.2016 18:16 Uhr
Habe zur Zeit Auch 8,5x19 ET 35 vorne und sogar ET 28 hinten mit 225/35 R19 drin und dran. Fahrwerk ist das H&R Cup Kit 55/40 Sport. Alles Ohne Bördeln Ziehen und so weiter. Wobei hinten dann nur noch mit 2 Personen bis 60 KG sitzen. Alternativ kannst auch hinten bis ET 32 gehen, dann kannst auch normal beladen und Leute mitnehmen.
An deiner Stelle würde ich vllt auch zum Cupkit greifen. Guter Kompromiss aus Sportlich Komfortabel und Tiefe, aber nicht zu Tief in Verbindung den 8,5x19 Felgen schöne Optik.
Siehe Bild unten
Beitrag wurde am 22.07.2016 18:17 Uhr von BingobaerUS bearbeitet
derrico
Golf 5 2.0 TFSI
Bj. 18.02.2005
24.07.2016 19:58 Uhr
8,5x19 et30 passt problemlos ohne Tieferlegung.
24.07.2016 20:19 Uhr
8jx18 et 32 habe ich nicht eingetragen bekommen schauen zu weit raus
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
A3 ASZ mit 530.000km
24.07.2016 22:19 Uhr
Wie willst du dann 8,5 j eingetragen bekommen? Die sind 12mm breiter, macht 6mm pro Seite minus 3mm der et. Sind immer noch 3mm mehr als bei 8j et 32.
Außerdem wird bei et 35 und 8,5 die Felge innen am Stoßdämpfer schleifen.
24.07.2016 22:35 Uhr
Okay danke. Ja kenne mich da nicht so aus deswegen frage ich jaber komisch das es diese Felgen mit einer abe für den a3 8l gibt und es steht nix von drin das die Kotflügel gezogen werden müssen oder das ein anderes fahrwerk eingebaut werden müsste confused
Danke für die antworten echt super hier grinsno
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
25.07.2016 0:50 Uhr
Die abe zeig mir mal. Abe gibt es niemals für 18 Zoll.
BingobaerUS
BingobaerUS
A3 8L AVU
25.07.2016 16:38 Uhr
@DerMitDemAudi
wie kommst bitte darauf das 8,5x19 et 35 am Dämpfer schleift?
Bei mir schleift da nix. Und alles wie oben genannt korrekt eingetragen ohne was Bördeln oder Ziehen zu müssen.
25.07.2016 16:42 Uhr
Durch abe/teilgutachten oder einzelabnahme ?
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
25.07.2016 21:46 Uhr
Weil bei meinen 8j et35 nur 5mm zwischen Felge und original Stoßdämpfer wie beim themenstarter. Du hast ja nen Gewinde da ist das anders.
BingobaerUS
BingobaerUS
A3 8L AVU
26.07.2016 8:33 Uhr
Ich hab kein Gewindefahrwerk drin ;). Ist ein starres H&R Cupkit. Und da schleift auch nix.
Und das ganze eingetragen mit Einzelabnahme und Teilegutachten.
Beitrag wurde am 26.07.2016 8:36 Uhr von BingobaerUS bearbeitet
64.189 Mitglieder    79 online
