[8P] Welche BT-Version hat das BNS 5.0?
Letzte Änderung am 28.12.2016 17:28 Uhr
15.08.2016 12:03 Uhr
die neuen Smartphones haben oft bereits BT 4.2 an Board, das für eine unproblematische die Kommunikation mindestens BT 3.0 voraussetzt. Weiß jemand, welche BT-Version das BSN 5.0 an Bord hat? Wurde es bei den jüngeren Modellen aufgerüstet. Ich habe ein BNS 5.0 von Anfang 2012 im A3.
15.08.2016 14:36 Uhr
Gar keine weil die BT anlagen im A3 8p immer extra ist
15.08.2016 14:37 Uhr
Ok, weiß jemand, welche BT-Version die FSE in einem A3 8PA BJ 02/2012 hat? Ist das schon BT 3.0?
Beitrag wurde am 15.08.2016 15:23 Uhr von Gong bearbeitet
A332Q
A332Q
A3 3,2 / A8 4,2 BDB / AQF
Bj. 04-2004 / 4-1999
15.08.2016 14:50 Uhr
Es wurde 2x geupdatet. Mein altes Stg. von 2004 wollte sich mit keinem neueren Smartphone mehr koppeln. Erst ein Update auf das neueste Stg. für den 8P brachte abhilfe. Im MJ2012 ist das sicher verbaut.
V6 - Aus Freude am Tanken
15.08.2016 15:25 Uhr
Ok, danke. Interessant wäre es zu wissen, ob ein BT 3.0-Chip integriert ist. Die neueste Smartphonegeneration mit BT 4.2 benötigt nämlich mindestens BT 3.0, sonst kommt es zu Verbindungsabbrüchen.
A332Q
A332Q
15.08.2016 16:43 Uhr
Es funktioniert. Ich nutze es selbst mit einem LG5. Wenn es vom Werk drin ist, ist auch das richtige drin.
15.08.2016 19:54 Uhr
Ok. Hat jemand das S7 im Einsatz? Man liest immer wieder, dass es in manchen Autos wegen BT 4.2 Probleme geben soll in Form von Verbindungsabbrüchen.
Beitrag wurde am 15.08.2016 19:54 Uhr von Gong bearbeitet
A332Q
A332Q
15.08.2016 19:56 Uhr
Es funktioniert. BT 4.2 gibt es nicht erst seit gestern. Kannst du es nicht in dem Auto testen?
chameleon1983
chameleon1983
A3 8PA Sportback 2.0 TDI BMM DPF
Bj. 12/2006 MJ 07
26.12.2016 23:51 Uhr
@A332Q
Wo kann ich dieses Update auf das neuste Stg. durchführen lassen?
Mein s7 findet nichts wenn BT an ist. Davor hatte ich ein älteres Sony Xperia,da gab's keine Probleme.
Hab ein a3 sportback 2.0tdi 11/2006
27.12.2016 11:52 Uhr
Gar nicht sondern hw Update also neues stg
chameleon1983
chameleon1983
Bj. 12/2006 MJ 07
27.12.2016 22:43 Uhr
Alles klar dann bleibts wie es ist :-)
hdv
A3 8P 1,6 FSI
28.12.2016 0:16 Uhr
Quote by chameleon1983
hast du daran gedacht, dass das Steuergerät für BT nur etwa 30 Sekunden nach Start/Zündung sichtbar ist?
Beitrag wurde am 28.12.2016 0:17 Uhr von hdv bearbeitet
chameleon1983
chameleon1983
Bj. 12/2006 MJ 07
28.12.2016 0:27 Uhr
Oh das muss ich mal antesten und gebe Feedback,danke für den Tipp :-)
chameleon1983
chameleon1983
Bj. 12/2006 MJ 07
Vielen herzlichen Dank,dass hat wunderbar geklappt breaker
64.751 Mitglieder    114 online
