[8P] RNS-E 2010 Display nativ ansteuern -> geht nicht, gibts nicht!
Letzte Änderung am 26.09.2017 22:15 Uhr
GerdJ
A3 Sportback 1.4TFSI
24.08.2016 9:46 Uhr
Es ist mir gelungen das Display eines Audi RNS-E 2010 nativ mit einem Raspberry Pi 3 anzusteuern
Was bedeutet das?
Bisher konnte man einen MedienPC nur per AV Konverter auf dem Display des RNS-E darstellen. Die Qualität hierbei ist totaler Schrott in meinen Augen. Ich habe mehrere Konverter/Interfaces versucht.
Auch das Problem des Video-In-Motion ist beim 193-er RNS-E eine Krüppellösung. Normalerweise wird der TV Eingang bei mehr als 5km/h deaktiviert.
Jetzt zu meiner Lösung:
Ich nutze nicht mehr den TV Eingang, sondern steuere mit einer selbstentwickelten Adapterplatine (man beachte die tolle Breadboardverdrahtung) das Display direkt an, und das pixelgenau. Ich kann das Display entweder wie gehabt für das Radio nutzen oder für den Raspberry Pi. Das Radio ist zwar noch aktiv, es stellt nur nichts mehr dar. Video-In-Motion Hack ist damit auch nicht nötig.
Auf dem RPi läuft übrigens Openelec mit einer selbst erstellten Skin (Alpha Status), die der RNS-E Darstellung nachempfunden wurde. Die Skin kann im Moment 'nur' Musik und Videos.
Die Fotos zeigen also den RPi Screen auf dem RNS-E Display. Auflösung ist 800x480.
Und ja, ich strebe eine Kleinserie an :-)
Beitrag wurde am 24.08.2016 10:09 Uhr von GerdJ bearbeitet
Horchmaster
A3 Attraction BSE 1,6
Bj. 09/2008
24.08.2016 10:20 Uhr
Respekt coole Arbeit :-) Aber da ist wohl noch bisschen mehr im Spiel als nur der Pi ... biggrin Ist das noch ein Arduino Uno !? Und welche Aufgabe übernimmt dieser ? Das mit dem Breadboard kenn ich ... hab zur Zeit auch ein kleines Projekt aber mit dem Nano und nicht fürs Auto sondern Motorrad.
Viele Grüße
24.08.2016 10:39 Uhr
Super - Glückwunsch - dafuer
GerdJ
24.08.2016 10:44 Uhr
Danke.
Nein, das ist kein Arduino.
Der Pi ist per HDMI mit einer Adapterplatine HDMI/LVDS verbunden (Platine ganz links im Bild), dann gehts weiter per FFC in ein Breakoutboard (FFC zu DIP, mittlere Platine), danach per Jumperwires in einen LVDS Converter Chip, der auf einem DIP Adapter sitzt (rechte Platine). Das RNS-E Display ist mit 2 dünnen Drähten angeschlossen. Darüber laufen die Pixel seriell mit 33MHz.
Klingt verwirrend, ist es auch :-)
Nightfly
A3 8P 2.0TDI
24.08.2016 15:41 Uhr
Super Arbeit, sieht sehr vielversprechend für den Multimediabereich aus :) Zumal man das auch noch mit anderen Sachen koppeln könnte wie Bluetooth Audiowiedergabe oder gar Airplay und Konsorten.
Ist deine Lösung umschaltbar zwischen dem RPi und der nativen RNS-E Oberfläche?
GerdJ
24.08.2016 15:50 Uhr
Ja ist sie, wie bereits oben beschrieben :-)
Beitrag wurde am 24.08.2016 15:51 Uhr von GerdJ bearbeitet
24.08.2016 16:55 Uhr
Ist bestimmt machbar, denn in meinem aktuellen A6 vom 23.11.2011 mit MMI 3G, kann ich vom iPhone Musik und auch den Ton von Youtube-Videos per BT und Musik per WLAN übertragen und somit über das B&O-Soundsystem von meinem A6 hören.
GerdJ
24.08.2016 17:56 Uhr
Das RNS-E an sich kann das nicht. Der RPi bestimmt.
Nightfly
A3 8P 2.0TDI
24.08.2016 20:47 Uhr
Das ist mir durchaus bekannt, sollte sich aber mit dem RPi bewerkstelligen lassen.
st3phan
Exeo ST 2.0 TDI
07.09.2016 14:18 Uhr
@GerdJ: Klasse Arbeit! Läuft die serielle Kommunikation mit dem Display über eine FPD-Link II Schnittstelle oder was ist das?
War mit der Qualität über FBAS -> Multimedia-Interface -> RNS-E 193 auch nicht zufrieden und habe es dann direkt über den RGB-Eingang mit 15kHz hFreq versucht. Damit bin ich aber auch nicht glücklich. VIM mache ich durch das Filtern des Geschwindigkeitsignals wenn das RNS-E im TV-Mode ist.
GerdJ
07.09.2016 15:16 Uhr
Das Display beim 193-er wird per seriellem LVDS angesteuert.
st3phan
Exeo ST 2.0 TDI
07.09.2016 15:56 Uhr
Ja richtig. LVDS definiert aber nur wie die Daten physisch übertragen werden, aber was für ein Protokoll wird verwendet? Habe im Netz nur das FPD-Link II Prodokoll gefunden. Das kann RGB und Clock in einem Leitungspaar gleichzeitig übertragen. Wär super, wenn du mir da noch auf die Sprünge helfen könntest.
GerdJ
07.09.2016 17:07 Uhr
Über ein Leitungspaar werden 27 Bit übertragen, 18 Bit RGB und 9 Steuerbits, darunter H und V Sync.
GerdJ
08.09.2016 8:35 Uhr
Der erste Prototyp ist fertig :-)
Beitrag wurde am 27.09.2016 17:33 Uhr von GerdJ bearbeitet
st3phan
Exeo ST 2.0 TDI
08.09.2016 9:05 Uhr
Ah, das läuft über ein LVDS Serializer. Interessant.
Prototyp sieht gut aus. Du legst ja ein Tempo vor bigeek
Wenn nicht zu große Eingriffe/Änderungen am RNS-E nötig sind, hätte ich Interesse.
64.742 Mitglieder    150 online
