[8P] US-Mittelkonsole - Pins woher?
Letzte Änderung am 03.09.2016 20:46 Uhr
neu_audifahrer
A3 8PA 1.6
02.09.2016 11:38 Uhr
ich möchte mir eine US-Mittelkonsole in meinen 8P einbauen. Die Teile habe ich bisher nur bei online-teile gefunden. Die Konsole + Abdeckung zu kaufen ist kein Problem, bloß die Pins!
Teilweise gibt es die Pins nicht oder nur im 5er Pack für 13€ pro Stück. (000 979 227 EA​). Ehrlich gesagt ist es mir zu teuer, 13€ für einen Pin mit einem Materialwert von ca. 50 cent auszugeben und dann noch 4 Stück extra kaufen zu müssen, die ich nicht brauche.
Macht für diese eine Leitung schon über 60€ und es geht ja noch weiter. Gibt es eine Möglichkeit, diese auch woanders herzubekommen? Habe über Google nichts gefunden. Oder kann man improvisieren?
Vielen Dank.
02.09.2016 12:18 Uhr
Ich hätte noch solche Pins da, musst halt ans Kabel crimpen.
Beitrag wurde am 02.09.2016 12:19 Uhr von chris7791 bearbeitet
02.09.2016 17:41 Uhr
Dann kauf halt den Rep Kabel da sind 2 Pins dran
neu_audifahrer
A3 8PA 1.6
03.09.2016 15:09 Uhr
Welches Rep Kabel meinst du? Hättest du vielleicht mal eine Teilenummer dafür?
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
03.09.2016 19:49 Uhr
Direkt bei audi. Sind gelbe kabel mit je einem pin an jedem ende
03.09.2016 20:31 Uhr
Hi.
1. Mindestbestellmenge 5 ist Quatsch. Wenn du 1x bestellst, kommt ein gelbes Kabel mit 2 aufgecrimpten Pins.
2. Die Teilenummer die du gepostet hast ist eben genau so ein Reparaturkabel mit 2 solchen Pins.
3. Index EA bedeutet immer vergoldete Kontakte, also nicht wundern wenn die teuer sind. Versilberte Kontakte das gleiche.
4. Sei mal froh dass es bei VAG fast jeden Stecker und Pins einzeln gibt (auch wenn ab und zu wirklich teuer). Bei anderen Herstellern darf du ganze Kabelstränge kaufen wenn du etwas neu brauchst... oder musst auf Schrottplätzen suchen bis du was findest...
Du brauchst also den 000 979 227 EA ? Für was, Sicherungskasten? Muss es 2,5mm² sein? Sind ziemlich große Pins... günstigere Alternativen wären (nix vergoldet oder versilbert):
000 979 227 E : Pins 4,8 mit Kabel 2,5mm² (6,31 €)
000 979 135 E : Pins 4,8 mit Kabel 1,0mm² (2,74 €)
03.09.2016 20:33 Uhr
Ansonsten was brauchst du habe hier ein paar kabelbäume liegen da ist sicher was dabei. Bzw ich habe von den Pins glaube ich noch welche da
Beitrag wurde am 03.09.2016 20:35 Uhr von Devil666 bearbeitet
Schick mir eine pm habe die Kontakte noch hier liegen
64.150 Mitglieder    164 online
