[8L] 17705 - Verbindung Lader-Drosselklappe Druckabfall
Letzte Änderung am 28.09.2016 23:04 Uhr
a3-2002
a3 wahlweise s3 aum
Bj. 10-2002
20.09.2016 16:58 Uhr
Hallo
Mein Auto läuft unruhig im standgas
egal ob warm oder Kalt.
Im Fehlerspeicher nervt er einen mit diesen Fehler
ich weiß nicht was er von mir will.
hat jemand von euch das Problem schon einmal behoben?
Danke im Voraus für Tipps!
derrico
Golf 5 2.0 TFSI
Bj. 18.02.2005
20.09.2016 18:05 Uhr
Du hast irgendwo vom Turbolader zum Ladeluftkühler und dann weiter zur Drosselklappe ein Leck, da bleibt dir nichts anderes übrig als alle Schläuche dir anzuschauen oder du Drückst gleich mal alles ab.
a3-2002
a3 wahlweise s3 aum
Bj. 10-2002
20.09.2016 20:51 Uhr
wie ist das mit abdrücken gemeint?
während der motor läuft oder wenn er aus ist?
Wern-AIR
S3 8L BAM
21.09.2016 8:02 Uhr
Den gleichen Fehler bekommt man auch, wenn der Ansaugschlauch zwischen Luftmassenmesser und Turbolader kaputt ist.
Wer Quattro fährt hat mehr vom Regen.
a3-2002
a3 wahlweise s3 aum
Bj. 10-2002
21.09.2016 17:01 Uhr
den ansaugschlauch habe ich gerade überprüft vom luftmassermesser dieser ist nicht kaputt.
a3-2002
a3 wahlweise s3 aum
Bj. 10-2002
21.09.2016 19:18 Uhr
wo sitzt der ladeluftkühler?
a3-2002
a3 wahlweise s3 aum
Bj. 10-2002
21.09.2016 20:46 Uhr
habe gelesen da sind 2 schläuche dran aus gummi original. ist das korrekt?
derrico
Golf 5 2.0 TFSI
Bj. 18.02.2005
21.09.2016 22:17 Uhr
Ladeluftkühler sitzt vorne Rechts hinter der Stossstange,wo der Abschlepphaken ist.
a3-2002
a3 wahlweise s3 aum
Bj. 10-2002
22.09.2016 1:02 Uhr
habe ein bild gesehen das ist also nicht das teil wo vor dem motorkühler sitzt sondern der seitlich sitzt auf der beifahrerseite hinter der stosstange?
oder verstehe ich das jetzt falsch??
Beitrag wurde am 22.09.2016 12:36 Uhr von a3-2002 bearbeitet
derrico
Golf 5 2.0 TFSI
Bj. 18.02.2005
22.09.2016 10:22 Uhr
Ja der,der seitlich sitzt auf der Beifahrerseite.
Wenn du Optisch nichts findest,kannst du mit so was Abdrücken...
http://www.ebay.de/itm/AUDI-Ladeluftkuehler-Abdruecksystem-Turbo-S3-S4-S6-1-8T-Abdrueckstopfen-Stopfen-LLK-/190344947720
a3-2002
a3 wahlweise s3 aum
Bj. 10-2002
22.09.2016 12:34 Uhr
Wo soll ich das am auto anbringen?
derrico
Golf 5 2.0 TFSI
Bj. 18.02.2005
22.09.2016 13:42 Uhr
Da ist ein Beispielbild bei und diese Beschreibung...
Eines der Teile oben an den Schlauch der Drosselklappe bzw. Ansaugbrücke und das andere Teil einfach an den Schlauch nach dem Lader ,Laderschalldämpfer oder dem Turbo. (siehe Abbildung)
Einfach mit der Luftpumpe Druck auf das System geben und Druckabfall kontrollieren bzw. hören.
a3-2002
a3 wahlweise s3 aum
Bj. 10-2002
22.09.2016 14:08 Uhr
Sehe keine Abbildung oder Bild!
a3-2002
a3 wahlweise s3 aum
Bj. 10-2002
22.09.2016 14:53 Uhr
ich habe nochmals den Fehlerspeicher ausgelesen jetzt kam noch
ein Fehler hinzu. Weiß nicht was ihm fehlt!
3 Fehlercodes gefunden:
P1297 - 35-00 - -
16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 35-00 - -
16687 - Zylinder 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
P0303 - 35-00 - -
Beitrag wurde am 22.09.2016 14:53 Uhr von a3-2002 bearbeitet
64.168 Mitglieder    88 online
