[8P] TDI Turoblader - Drehzahl geht nur bis 3000rpm, keine Leistung
Letzte Änderung am 21.09.2016 13:46 Uhr
durchgedreht
A3 8P Sportsback 2.0 TDI
Motor ist ein TDI 2.0 140PS aus 2008.
Folgendes Problem: Der Motor hat keine Leistung mehr ab den Turbo-Drehzahlen. Im Stand geht die Drehzahl nur bis 3000rpm. Beim Fahren kann man in den hohen Drehzahlen ein Rauschen in der Lüftung vernehmen. Denn geht der Motor in den Notlauf.
Fehler liegt auf der Ladestrecke (konkreten Fehler nicht im Kopf, da nicht hier ausgelesen). War leider wenig Aussagekräftig.
Beim Hochdrehen hört man den Turbo (kein Pfeifen :-)
Bei den Max 3000rpm im Stand hört man das Pusten in die Lüftung nicht.
Wenn man den Ladedruckschlauch leicht zusammendrückt, fühlt man sehr deutlich, daß sich direkt vor dem Motor Druck aufbaut.
Kann jemand evtl einen Tipp geben?
Habe bis jetzt recht viele Ursachen gefunden und würde gerne in der sinnvollsten Reihenfolge alles durchgehen:
1) Druckschläuche
2) LMM
3) Magnetventil N75
4) VTG Gestänge (wie prüfe ich das?)
5) Ladedrucksensor (hatte ich irgendwo im Nebensatz gefunden - wo sitzt der)?
Schonmal Danke für alle Tipps!
64.712 Mitglieder    163 online
