[8L] Kombiinstrument wegfahrsperre codieren (delphi)
Letzte Änderung am 27.06.2017 7:34 Uhr
Lukas1994
A3 AJQ
10.10.2016 3:50 Uhr
Hab mir ein neues KI (VDO) besorgt da das alte defekt war nur hab ich jetzt das problem das mir die wegfahrsperre das auto gleich wieder abstellt. Das programm delphi ds150 hätte ich zuhause und wollte euch fragen ob das mit dem auch möglich ist zu codieren und wenn ja ob ihr mir das ein wenig erklären könnt wie das genau funktioniert wäre euch echt dankbar.
Habe es schon versucht auszulesen... bei "steuerung/variantencodierung" steht "04142" ist das der login code? Beim neuen/gebrauchten kombiinstrument steht aber der selbe wert!?
Wenn ich auf "ins steuergerät schreiben" klicke und den variantencode eingebe steht zwar "codierung erfolgreich" aber passieren tut nichts.
Beitrag wurde am 10.10.2016 3:56 Uhr von Lukas1994 bearbeitet
10.10.2016 10:13 Uhr
So geht das nicht du brauchst die Login Codes für das neue und alte
Dann kannste es selber anlernen ansonsten zum Händler oder deine Tachos zu Leuten schicken die die die Daten übernehmen @molkerreifachmann ist das hier im Forum oder rmt Tuning Vcdsworkxx mal googeln
Lukas1994
A3 AJQ
11.10.2016 16:42 Uhr
Und wo finde ich die login codes? Wollte es eigentlich selber versuchn damit ich das auch kann...
Lukas1994
A3 AJQ
05.11.2016 15:59 Uhr
Habe jetzt den tacho mit vcds angelernt wegfahrsperre leuchtet nicht auf aber die wfs greift trotzdem ein... fehlercodes sind keine gespeichert...
Das neue ki ist bj 98 und das fahrzeug ist bj 99 kann das ein problem sein?
Km stand war 156.000 und lies sich anpassen...
05.11.2016 16:58 Uhr
Wie haste die wfs angelernt bzw woher die Logins
Lukas1994
A3 AJQ
06.11.2016 9:55 Uhr
Mit vcds hab ich mir den vom alten und vom neuen tacho ausgelesen es lässt sich auch wieder auf den alten tacho zurückcodiern und dan funkt wida alles
Hab schlüssel 1 im zündschloss mit zündung an dann logincode eingegeben... dann sagt vcds zündschlüssel solange drin lassn bis wfs leuchte ausgeht... dann 2. Schlüssel rein wfs geht aus und fertig ... funkt aber einfach nicht habs auch schon nur mit 1 schlüssel probiert die wfs greift nach motorstart sofort ein ohne das fehlercodes gespeichert werdn oder die wfs leuchte an geht...
Was ich nur komisch finde ist das es sich auf den alten tacho immer wider zurückcodieren lässt und den neuen will er einfach nicht
06.11.2016 11:51 Uhr
Offensichtlich hast Du Dein neues KI nicht mit dem Motorsteuergerät bekannt gemacht.
Das ist auch nicht komisch, dass Dein altes immer funzt, das Mstg "kennt" ja nur dieses.
Hier im Wiki http://www.a3-freunde.de/wiki/Elektronische_Wegfahrsperre_A3_8L#Kombiinstrument_tauschen steht es leider bisschen "verwirrend" spricht falsch unter dem Punkt "lernwerte löschen" drin." In dem folgende link ist es Nr 12 und ist richtig formueliert http://www.passatkomfort.de/Daten/Anlernung_Immo3_2_zu_Immo2.pdf
Laut Audi Werkstatthandbuch für meinen AKL (Simos-Mstg) soll man das sogar als erstes machen.
Keiner Tipp, wenn man sowas vor hat, schaut man nicht ins Internet, sondern kauf das Werkstatthandbuch für elektrische Anlage und Mstg, weil es in Relation zum Ärger nicht auf 20 € ankommen sollte angel
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A4 B6 1,8T
06.11.2016 13:05 Uhr
Nenn mal die Teilenummer vom alten & neuen Motorsteuergerät.
Die 180PS Varianten benötigen ein spezielles Kombiinstrument (auf Teilenummer achten!!).
Wie hast du den Login ausgelesen? Mit VCDS funktioniert das nämlich nicht.
06.11.2016 13:47 Uhr
Genau das ist es also hat er nur die Codierung übernommen. Und keine wfs angelernt ...
derrico
Golf 5 2.0 TFSI
Bj. 18.02.2005
06.11.2016 22:23 Uhr
Ich hab es mit VAG Dash Com 1.65 gemacht bei mir.
Lukas1994
A3 AJQ
08.11.2016 16:54 Uhr
Audi 8l0 919 880 J
Das ist die teilenummer vom originalen der neue/gebrauchte hat die selbe nummer nur statt del J steht EX
doppel
A3 1.9 TDI, 66kW, ALH
Bj. 1999 (MJ2000)
08.11.2016 18:22 Uhr
Du hast den Motor AJQ. Der Braucht ein KI mit der Endnummer 8L0 919 880 JX. 8L0 919 880 EX ist für die anderen "normalen" Benziner. Der Teilekatalog ist da recht eindeutig, dass Dein "neues" KI nicht passt.
Lukas1994
A3 AJQ
09.11.2016 7:08 Uhr
Das KI war vorher aber auch in nem 1.8t drin nur mit 150ps und die passen nicht zusammen?
Danke für die antworten!
doppel
Bj. 1999 (MJ2000)
09.11.2016 9:20 Uhr
Es kommt auf den Motorkennbuchstaben an. AJQ braucht ein spezielles Kombiinstrument. Und da passt halt nur 8L0 919 880 JX
Lukas1994
A3 AJQ
10.11.2016 4:26 Uhr
Oke danke!
64.712 Mitglieder    153 online
