[8P] Tacho Problem anzeige Batterie Schwach
Letzte Änderung am 28.10.2016 19:46 Uhr
InExtremoo
InExtremoo
A3
13.10.2016 18:03 Uhr
Hallo wie schon oben beschrieben habe ich folgendes Problem,
sporadisch zeigt mir seit einiger zeit der Bordcomputer die Warnung Batterie Schwach an dazu gehen auch
Dieverse Lampen im Tacho mit an!
Ich konnte bisher keinen Zusammenhang erkennen ob beim fahren oder stehen egal.
Ich habe bereits in der Werkstadt die Batterie Prüfen Lassen diese ist aber voll geladen in sehr guten zustand und
bekommt auch genug von der Lima
Vielleicht ist ja hier das Problem bekannt und mir kann jemand einen Tip geben wie es zu beheben ist?!
MFG Alex
Leistung Mist wie schnell du gegen die Wand Fährst
und Drehmoment wie fest!
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
13.10.2016 20:44 Uhr
generator testen. wie alt ist die batterie?
13.10.2016 20:59 Uhr
Massekabel zur Lima prüfen das gammelt gerne mal
InExtremoo
InExtremoo
A3
13.10.2016 21:46 Uhr
an der lima oder wo? ist eben nicht ständig nur ab und zu un Batterie macht keine probleme
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
13.10.2016 21:47 Uhr
hatte schon einige a3 mit so einem problem in der werkstatt. war entweder ne alte batterie oder der regler der lima
InExtremoo
InExtremoo
A3
13.10.2016 21:51 Uhr
ja die hatten bei mir auch auf Batterie oder diesen regler getipt oder eben Tacho
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
A3 ASZ mit 530.000km
14.10.2016 8:02 Uhr
Am besten Holst dir ne spannungsanzeige für Zigarettenanzünder und schaust drauf wenn die Warnung kommt.
InExtremoo
InExtremoo
A3
18.10.2016 17:43 Uhr
Also soweit mir das ersichtlich sind sind die kabel bzw. Anschlüsse in Ordnung
kann es dann doch an dem Regler liegen?
Beitrag wurde am 18.10.2016 19:08 Uhr von InExtremoo bearbeitet
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
18.10.2016 18:51 Uhr
Kann trotzdem kabelbruch, Regler oder Batterie sein. Messgerät besorgen anders findest den Fehler nicht
InExtremoo
InExtremoo
A3
18.10.2016 19:05 Uhr
an der Batterie ist bei laufenden motor mit oder ohne felher kein unterschied messbar.
Batterie wurde ja wie oben geschrieben schon gerprüft in der Werkstadt ist vollkommen in ordnung.
Beitrag wurde am 19.10.2016 16:12 Uhr von InExtremoo bearbeitet
InExtremoo
InExtremoo
A3
28.10.2016 19:45 Uhr
So nun mal zur Auflösung ich habe den Spannungsregler getauscht Problem behoben!
Danke an alle Helfer ;-)
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
dann war das ja noch die günstigere lösung :) hat mich meine erfahrung doch nicht getäuscht
64.150 Mitglieder    135 online
