[8L] Display vom Kombiinstrument/ Tachometer wechseln
Letzte Änderung am 20.10.2016 23:00 Uhr
DominikA38l
A3 8l 1.8 T AGU
18.10.2016 19:49 Uhr
Hallo, mein Display ist ohne Funktion und würde gerne ein VDO einbauen habe aber den anderen drinn. Weiß nicht genau wie der heißt. Kann ich das Display tauschen auf vdo oder muss der ganze Tacho ausgetauscht werden? Oder muss der originale wieder rein?
Hätte gerne eine größere Anzeige, deshalb möchte ich den vdo haben.
Gruß :)
derrico
Golf 5 2.0 TFSI
Bj. 18.02.2005
19.10.2016 12:00 Uhr
Für das große FIS brauchst du einen anderen Tacho, nach dem Umbau muss dieser dann Codiert werden da sonst dein Auto nicht mehr Anspringt weil die Wegfahrsperre mit im Tacho sitzt.
DominikA38l
A3 8l 1.8 T AGU
19.10.2016 18:51 Uhr
Kann man das selber codieren oder muss es mit einem Tester bei audi gemacht werden?
derrico
Golf 5 2.0 TFSI
Bj. 18.02.2005
19.10.2016 23:09 Uhr
Frag am besten wenn du keine Ahnung hast mal lieber in einer VW oder Audi Werkstatt nach.
Articulatio
A3 Sportback 2.0 TDI
20.10.2016 6:56 Uhr
Die haben erst recht keine Ahnung bzw. Lust sowas zu machen.
Audi A3 2.0TDI S-Line---Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition---Audi S8 D2 FL Handschalter Quattro GMBH
Molkereifachmann
Molkereifachmann
A4 B6 1,8T
Wie schon geschrieben brauchst du für den Wechsel einen anderen Tacho.
Das Anlernen kann man auch selbst erledigen, mit VCDS zum Beispiel. Allerdings braucht man da je nach Wegfahrsperrengeneration mindestens den Login-Code vom neuen Tacho.
Audi bekommt das theoretisch auch ohne Login-Codes hin, das klappt aber in den meisten Fällen aufgrund von Anwenderfehlern bzw. schlechter Software nicht.
64.712 Mitglieder    195 online
