A3 trotz aller Maßnahmen immernoch zu heiß
Letzte Änderung am 28.10.2016 11:31 Uhr
27.10.2016 10:52 Uhr
Hier ein echter Problemfall, Wir bitten um Hilfe
EZ: 09.08.02
Problem
Anzeige im Cockpit springt nach ca 20 min Fahrt auf 110 Grad und geht nach ca 5 min wieder auf 90 Grad zurück, geht dann wieder auf 100 Grad und immer so weiter. Heizung im Innenraum geht sporadisch.
Im Test, bei längerer Laufzeit
Kühlmittel Temperatur, Motoraustritts-, Kühleraustrittstemp- korrelieren mit der Anzeige im Cockpit
NEU verbaut
Kühler, Lüfter, Thermostat (mit Gehäuse) von VW, WaPu von VW.
sämtliche Schläuche geprüft
Zylinderkopfdichtung abgeschliffen
Wärmetauscher gespült
!!Nachdem im letzten Schritt die WAPU von VW eingebaut worden ist, ging die Heizung im Innenraum ausschließlich wenn die Drehzahl über 4.000 war. 2 Wochen lang konnte das Auto gefahren werden, ohne das die Anzeige im Innenraum eine Überhitzung gemeldet hat. Sie stand konstant bei 90 Grad. Nach 2 Wochen plötzlich lagen wir plötzlich wieder beim ursprünglichen Problem. Nun wieder ab ca 20 min Fahrt springt die Anzeige im Innenraum auf 110 Grad un bleibt dort. Wenn ich die Drehzahl drossel und die Heizung im Innenraum auf volle Pulle stelle, pegelt es sich wieder bei 90 Grad ein.
Wer weiß Rat?
Beitrag wurde am 27.10.2016 16:18 Uhr von KDLine bearbeitet
doppel
A3 1.9 TDI, 66kW, ALH
Bj. 1999 (MJ2000)
27.10.2016 11:16 Uhr
Steuergerät der Lüfter unterhalb der Batterie?
Eine der 30A-Sicherungen im Sicherungskasten direkt an der Batterie?
27.10.2016 11:40 Uhr
Kann es das KI sein?
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
27.10.2016 13:12 Uhr
Nur weil es eben nicht explizit dabei steht --> Den Geber hast du auch getauscht?
27.10.2016 13:22 Uhr
in Ordnung
In Ordnung
S3-Thomas
S3-Thomas
A3 Sportback [8V] CRBC
Bj. 08/2013
27.10.2016 14:06 Uhr
BW-Boosted meint den Doppeltemperaturgeber, der sitzt rechts neben dem Motorbock oberhalb vom Getriebe, der geht gern mal kaputt und zeigt dann falsche Werte im KI an.
27.10.2016 16:20 Uhr
Achtung habe den Originalbeitrag geändert, wegen eines Fehlers, der das Fehlerbild anders darstellt
Die im Steuergerät gemessenen Temperaturen korrelieren mit der Temperaturanzeige im Cockpit...
Ausserdem ist mir heute aufgefallen dass das Fahrzeug zieml. schnell auf seinen Basistemp. von 90 Grad hochgeht. Ich kann quasi zugucken wie die Nadel hochgeht. Alles in allem die Symptome der WaPu..
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
27.10.2016 17:13 Uhr
Dennoch finde ich nichts darüber, ob der Sensor schon getauscht wurde. Der kann nämlich richtig zicken machen.
Auch wenn das nicht die Ursache ist, sollte das bei so einem problem gemacht werden.
Dannny
A3 8P 2.0 TFSI AXX
27.10.2016 19:26 Uhr
der tempsensor der die daten fürs KI liefert und der tempsensor der daten fürs motorsteuergerät liefert sind 2 verschiedene. in dem fall wird wohl entweder der sensor fürs KI scheiße sein was sehr günstig wäre. andersnfalls das KI
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
27.10.2016 20:56 Uhr
Zumal ich bestimmt schon bei 10 Autos den Sensor gewechselt habe. Kostet im übrigen auch nur irgendwas um 10€ und ist in 10 Minuten gewechselt. Also den würde ich unabhängig vom Fehler defintiv mal unter die Lupe nehmen
27.10.2016 21:00 Uhr
Die Temperatursensoren liefern dem KI keinen direkten wert.
Beide Sensoren liefern plausible Werte ans SG (ausgelesen) Sensor Motoraustrittstemp ist neu.
27.10.2016 21:05 Uhr
Was meinst du mit "Zylinderkopfdichtung abgeschliffen" ???? bigeek
Und du schreibst die Heizung funktioniert nicht oder nicht richtig... Wenn du über 100 Grad hast sollte die Heizung glühen... Klingt also nach einem verstopftem Wärmetauscher... spülen hilft meistens nicht...
Entweder zum Test den Wärmetauscher vom System ausschließen... oder neu machen.
BW-Boosted
Bj. 02 / 92 / 98
28.10.2016 7:29 Uhr
Liefern sie plausible werte oder liefert der sensor die richtigen Werte? Ich meine den Doppeltemperatursensor rechts neben dem Kopf.
Auch wenn ich das Problem bei einem Audi noch nicht hatte. Hast du evlt den Wärmetauscher falsch angeschlossen? Erklären kann ich es nicht. Aber bei einem Mini hatte ich wirklich mal das Problem, dass nahezu exakt dieses Problem aufgetreten ist. Schläche am Wärmetasucher waren gedreht und schon ging es wieder.
Nur so als Hinweis.
Aus der ferne ist das auch schwer zu beurteilen. Wie ist denn die Vorgeschichte dazu? Kam das von heute auf morgen, oder wurd eetwas geändert und dann ist das problem aufgetreten?
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
A3 ASZ mit 530.000km
28.10.2016 7:34 Uhr
Die schwankende Temperatur wird kommen weil bei 100-110 der Lüfter an spring dann gehts wieder runter.
Hört sich an wie Luft im Kühlsystem.
28.10.2016 10:41 Uhr
@joddi Was meinst du mit "Zylinderkopfdichtung abgeschliffen" ???? bigeek Naja, das war eine mögliche Fehlerquelle, weil der Rest des Kühlsystems komplett getauscht wurde. Der Motor wurde aufgemacht, durchgesehen und der Zylinderkopf abgeschliffen. :)
al die WaPu von VW drin war, wurde er 2 Wochen lang nicht zu heiß. Die Heizung im Innenraum wurde ab 4.000 Umdrehungen lauwarm. Wenn er zu heiß wird, wie es jetzt der Fall ist, wird auch die Heizung normal warm (sehr warm)
probieren wir aus. Danke
64.728 Mitglieder    103 online
