[8L] Lenkradumbau
Letzte Änderung am 09.11.2016 2:17 Uhr
07.11.2016 0:39 Uhr
Hallo, ich möchte das Lenkrad meines A3 8l Facelift ausbauen und ein Sportlenkrad ohne Airbag einbauen. Wie kriege ich es hin das die Airbaglampe nicht leuchtet? Iist es überhaupt möglich das Auto zu starten wenn kein Airbag angeschlossen ist?
Ich habe etwas von einem Wiederstand gehört den man dort anklemmt aber wie genau funktioniert das und wie viel Ohm müsste dieser Wiederstand haben? Kann das Steuergerät kaputt gehen wenn ich die Zündung ohne Airbag einschalte?
Zur Info, das Auto wird definitiv nicht im Bereich der StVZO bewegt, das Auto dient nur zu Showzwecken
Ich hoffe mir kann jemand von euch helfen. Vielen Dank
Mfg Erwin
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
A3 ASZ mit 530.000km
07.11.2016 11:39 Uhr
Also starten und fahren ist kein Problem nur die Airbag Lampe leuchtet und lässt sich nach widerstand Einbau nur per obd löschen.
Ich hab das 32er RAID Airbag, kann ich nur empfehlen.
J4nny89
S3 8L 1,8 T
07.11.2016 14:40 Uhr
Ich kann dir auch nur zu Herzen legen, entscheide dich für ein RAID o.ä mit Airbag, bau Ihn nicht aus, dass ist es wirklich nicht wert....
07.11.2016 22:53 Uhr
Danke, hat jemand ne Ahnung wieviel Ohm der widerstand haben muss?
Hupfi
S3 BAM
08.11.2016 9:06 Uhr
4,4Ohm sinds bei anderen Airbags im 8L. Kannst du ja mal probieren mit einem Poti.
DerMitDemAudi
DerMitDemAudi
08.11.2016 9:22 Uhr
Wenn das auto in der StVZO nicht bewegt wird warum soll dann die airbaglampe aus sein?
Ich denke man sollte nicht weiter drauf eingehen, arbeiten am Airbag sind lebensgefährlich und verboten. Wenn das ding los geht hauts dir den Kopf weg.
09.11.2016 2:17 Uhr
Danke Hupfi
64.184 Mitglieder    146 online
