[8L] S3 8L - Kaltstart Probleme
Letzte Änderung am 29.11.2016 10:36 Uhr
XsvenX
A3 / S3 1.8 T Quattro Gt28
Bj. 10/2000
13.11.2016 15:03 Uhr
Hey Leute, fahre einen S3 8L mit gt28 Umbau, 470cc Düsen, Rs4 LLM , RS2 Zündkerzen und TFSI Zündspulen etc.
habe seid ein paar Tage Probleme beim Kaltstart wenn er über Nacht stand.
Wenn ich den Motor anmache dreht er hoch auf ca 1600 u/min und fällt dann nach ein paar Sekunden auf 500 u/min ab, das geht so eine weile hin und her (1-2min) bis er sich iwan fängt und normal und sauber läuft.
Wenn ich innerhalb der 2 min versuche anzufahren und die Kupplung kommen lasse, fällt die Drehzahl auch auf 500 u/min und er geht fast aus.
Warmstart läuft alles super, Spulen wurden geprüft, Einspitzdüsen geprüft, Fehlerspeicher ausgelesen (steht nur die Nachkatsonde drin da diese wohl noch nicht rausprogrammiert wurde), hat auch kein Kühlwasserverlust - somit kann es die Kopfdichtung auch nicht sein.
Was könnte es nun sein? Vllt doch mal andere Zündkerzen?
Fahre aktuell auch noch mit der Einfahrsoftware die ziemlich fett läuft - daher die Probleme ?
Wäre über jeden Tipp dankbar.
VG, Sven
Beitrag wurde am 13.11.2016 15:04 Uhr von XsvenX bearbeitet
XsvenX
Bj. 10/2000
15.11.2016 16:05 Uhr
Hat keiner eine Idee ? Hab nun festgestellt das der Motor erst anfängt unrund zu laufen sobald ich versuche los zu fahren oder ich die Heizung anmache - quasi nur sobald etwas Last aufkommt. Sobald ich das mache fängt die Drehzahl an zu spinnen.
Habe heute mal noch die Drosselklappe gereinigt und werde morgen mal sehen was er dann im Kaltstart macht.
XsvenX
Bj. 10/2000
16.11.2016 20:56 Uhr
Heute neuen Doppeltemparaturgeber verbaut und zündkerzen gereinigt (haben erst 4.000km runter) - immernoch keinerlei Besserung. Dazu kommt noch das er mir aktuell einen enorm hohen verbrauch anzeigt - 19L auf 100km. So langsam bin ich echt ratlos
Beitrag wurde am 16.11.2016 20:57 Uhr von XsvenX bearbeitet
der_Wolf
der_Wolf
S3 AMK
17.11.2016 10:55 Uhr
Schau mal nach der kompletten Kurbelgehäuseentlüftungsgeschichte (unter der Ansaugbrücke). Da sind mehrere Schläuche, Leitungen, Ventile etc. Diese werden durch die Öldämpfe mit der Zeit porös und undicht, und können dir tatsächlich solche fehler bescheren - je nach MKB evtl auch undichtigkeiten an der Sekundärluftpumpe prüfen (diese läuft ja nur, wenn Kaltstart). Im Warmlauf ist die Gemischaufbereitung anders und kann vieles maskieren.
Anderenfalls schau dir mal die LiMa samt Freilauf an - zwar selten, aber auch sowas schon gehabt.
Beitrag wurde am 17.11.2016 10:56 Uhr von der_Wolf bearbeitet
XsvenX
Bj. 10/2000
17.11.2016 16:23 Uhr
Leitungen sind soweit dicht.
Habe einen AMK - also keine Sekundärluftpumpe.
Was genau soll ich an der Lima testen?
Nimrod859
A3 orginal 1.6 umbau ag
23.11.2016 19:39 Uhr
Falschluft? Spritpumpe?
audifan938L
23.11.2016 19:54 Uhr
hatte haar genau das selbe problem bei meinem B5 :
Benzinpumpe + Benzindruckregler + Benzinfilter + Ansaugschlauch (da ich ein Loch hatte) getauscht und jetzt springt er seid über ein Jahr ohne probleme egal ob Kalt oder Warm an .
lg
Giovanni
Beitrag wurde am 23.11.2016 19:55 Uhr von audifan938L bearbeitet
XsvenX
Bj. 10/2000
29.11.2016 8:46 Uhr
habs gefunden, lag an der Batterie. Diese war wohl gerade noch gut genug zum starten des Wagens, jedoch ist die Spannung danach dermaßen eingebrochen das die lichtmaschine nicht hinter her kam. Somit wurde die komplette Regelung des Motors nicht mit genug Spannung versorgt.
audifan938L
29.11.2016 9:17 Uhr
Ist die Spannung beim Starten unter 8V gesunken?
Lg
Giovanni
XsvenX
Bj. 10/2000
hab ich nie getestet da ich NIEMALS gedacht hätte das es an der Batterie liegt, dachte solang der wagen anspringt wird auch die Batterie in Ordnung sein ;)
64.721 Mitglieder    85 online
