[8P] Lüfter RNS-E
Letzte Änderung am 23.11.2016 22:12 Uhr
Kompasskalle
A3 TFSI
Bj. 12/2008
15.11.2016 11:49 Uhr
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Da ich seit kurzem laufend Lesefehler beim Navi habe,habe ich es mal ausgebaut um nach dem Lüfter zu schauen.
Und siehe da der Lüfter läuft nicht.
Also Lüfter ausgebaut und getestet.Mit externer 12V Quelle läuft der Lüfter. Ist also nicht defekt.
Lüfter wieder am RNS-E angesteckt.
Sobald ich am RNS-E die Stromversorgung anstecke zuckt der Lüfter kurz aber läuft nicht an.
Am Lüfter liegen etwa 500mV an.
Der Lüfter muss doch eigendlich permanent laufen oder gibt es eine Temperatursteuerung?
Wahrscheinlich ist das Navi defekt, oder?
MfG
Beitrag wurde am 15.11.2016 12:17 Uhr von Kompasskalle bearbeitet
15.11.2016 13:27 Uhr
Würde den Lesekopf reinigen (klingt für Dich vielleicht doof) und schauen, dass das Lüfterrad freien Lauf hat und dann erneut testen.
http://www.a3-freunde.de/forum/t126375/8P-SDS-Leitungen-und-Lesekopf-Reinigung.html#1425497
Kompasskalle
A3 TFSI
Bj. 12/2008
15.11.2016 13:48 Uhr
Danke für die Antwort.
Hab ich jetzt gemacht und ich muss sagen, die DVD wird jetzt schon 10 sek nach dem Einlegen erkannt.Was vorher schon mal 2 min gedauert hat.
Ob es wirklich daran liegt das die DVD immer unheimlich heiß wurde? Werde mal testen.
Trotzdem wäre mal interessant zu wissen nach welchem Kriterium der Lüfter läuft.
15.11.2016 14:28 Uhr
Der Lesekopf und die DVD muss sauber sein.
GerdJ
A3 Sportback 1.4TFSI
17.11.2016 10:42 Uhr
Mein 2. RNS-E auf dem Schreibtisch verhält sich so:
Beim Einschalten im kalten Zustand läuft der Lüfter nicht (ob er zuckt weiß ich nicht.
Nach 4-5 Minuten Betrieb läuft der Lüfter an und bleibt auch an.
Beim erneutem Aus-Einschalten im warmen Zustand läuft der Lüfter direkt an.
17.11.2016 21:22 Uhr
Kann ich so bestätigen was GerdJ schreibt... hab mein RNS-E auch überprüft und dachte schon der Lüfter bzw. die Ansteuerung ist defekt... aber nach ein paar Minuten läuft er an...
Lesekopf Reinigung hat leider auch nicht gänzlich geholfen, das Navi hängt sich trotzdem ab und zu auf und liest die DVD nicht. Der Auswurf funktioniert dann auch manchmal nicht down
GerdJ
17.11.2016 21:29 Uhr
Ich gehe davon aus Du nutzt originale DVDs?
Bei Sicherheitskopien ist das RNS-E wählerisch was den Medien Hersteller betrifft. Eine Type Verbatim gehen problemlos.
Pik
S3 8P BHZ
17.11.2016 21:34 Uhr
Die nimmt dert Backuper aber nicht und meint immer, die laufen auch mit seinen XY... War also doch ok, als ich beschloss kein Backup von meiner zumachen. Wäre nur... vergebene Mühe gewesen.
17.11.2016 21:41 Uhr
Sowohl als auch... eine Kopie auf Verbatim Rohling, habe aber auch eine originale DVD1 aus dem Jahre 2016... funktioniert beides nicht immer.
An was könnte es noch liegen? Wie gesagt das Navi hängt sich manchmal einfach komplett auf, dann funktioniert nur noch RESET oder bzw. iwann startet es dann neu... nichtmal die Umschaltung RADIO / MEDIA / NAV usw. geht dann mehr...
Hab wohl so ein zusammengetackertes Müllding ergattert grml
GerdJ
17.11.2016 21:50 Uhr
Nur im Navibetrieb, oder auch bei nur Radio oder SD?
Wenn eine DVD nicht oder schlecht lesbar ist gibts nur den Hinweis dass die Daten nicht lesbar sind oder so, oder aber es dauert sehr lange. Richtigen Absturz wie von Dir beschrieben kenne ich vom RNS-E gar nicht.
So einfach zusammen tackern kann man das Media RNS-E nicht. Der originale Code geht nur wenn Hauptplatine, Platine in der Frontplatte und Platine im DVD Laufwerk nicht getauscht werden. Sprich, wenn das DVD LW hin ist müsste man die Platine vom defekten in das neue LW bauen.
17.11.2016 22:52 Uhr
Im MEDIA Betrieb (Musik von SD Karte) ist bisher nichts passiert... also eig. nur im NAVI Betrieb. Am Anfang, vor der Laser-Reinigung, kam der Hinweis dass die DVD nicht gelesen werden konnte eben auch im MEDIA Betrieb... das war nun bisher nicht mehr.
Im Sommer also bei gefühlten 60 Grad Innentemperatur ging das DVD lesen gar nicht.
Die Reinigung habe ich erst vor paar Tagen gemacht... am nächsten Tag alles gut... am übernächsten wieder Lesefehler.
Denke das "Aufhängen" liegt auch daran... man drückt und versucht ja dann weiter... sind dann zu viele Befehle wahrscheinlich... Absturz also Neustart.
Meinst du mein Laufwerk bzw. der Laser ist defekt? Aber so wie du schreibst, kann ich ja nichtmal ein neues Laufwerk einbauen wenn die Platine passen muss??? Was wenn die einen Schaden hat?
Das blöde ist... auf dem Schreibtisch funktioniert es immer laugh
Danke für deine Infos :)
GerdJ
17.11.2016 23:24 Uhr
Ich würde den Laser (Linse) nochmals mit Wattestäbchen und Isopropanol reinigen. Dann nochmal testen.
17.11.2016 23:26 Uhr
OK, muss ich dann mal welches besorgen :) Danke für den Tipp.
GerdJ
17.11.2016 23:40 Uhr
Aber bitte nicht in Isoprop baden :-)
Einen Tropfen mit dem Wattestäbchen aufsaugen, Linse mit drehendem Stäbchen abtupfen. Evtl. mit sauberem Stäbchen wiederholen. Das Isoprop verdunstet in wenigen Sekunden rückstandsfrei.
Dass die Elektronik im Laufwerk defekt ist, ist eher unwahrscheinlich. Neue Laser Einheiten gibts bei Ebay.
Beitrag wurde am 17.11.2016 23:43 Uhr von GerdJ bearbeitet
18.11.2016 9:08 Uhr
Wie ich schon unendliche Male geschrieben haben, reicht ein trockenes Wattestäbchen oder ist da richtig Dreck drauf?
64.184 Mitglieder    148 online
