[8L] S3 CO gehalt zu hoch
Letzte Änderung am 08.12.2016 20:51 Uhr
Mani88
S3 (8L) BAM
26.11.2016 16:17 Uhr
Hallo alle zusammen,
habe folgendes Problem:
War beim TÜV zwecks Plakette. HU auf der Bühne bestanden. Also ab zur ASU.....
Dort liegt nun auch der Hund begraben. Der Prüfer steckt den "Rüssel" in den Auspuff und misst die erhöhte Leerlaufdrehzahl.
CO-Gehalt 0,8%
Lamba im Regelkreismessverfahren 0,94
Also durchgefallen.
Zuhause unter der Ansaugbrücke die Leitungen angeschaut und festgestellt, dass im Schlauch 06A133789 ein Riss ist. Also Leitungen getauscht. Das Komplette Paket dazu : http://s84.photobucket.com/user/tufftybloke/media/Random/Car/S3/pipes.jpg.html
Heute war ich nochmal beim Tüv. Wieder durch die ASU gefallen :-( .
Ein Kumpel von mir arbeitet in einer Werkstatt. Dort haben wir den Wagen nochmal an den Abgastester gehangen.
Im leerlauf hatte der Wagen nach einigen minuten 1,09% CO sad
3-4 Minuten um die 3500 Touren gehalten.
Motor auf Standgas abfallen lassen und siehe da: 0,09% CO.
Nach und nach steigt der CO wert aber immer weiter an.
Kennt von euch vllt. jmd dieses Phänomen ?
Mfg Jens
SPIDAN
S3 8L APY
26.11.2016 16:43 Uhr
Für zu hohen co-wert fällt mir nur spontan eine nicht richtig funktionierende Lambda-Regelung oder ein defekter kat ein.
Fährst du viel Kurzstrecke?
Mani88
S3 (8L) BAM
26.11.2016 16:47 Uhr
Momentan fahre ich wirklich viel Kurzstrecke (20Km). Lambdasonde wurde vom Vorbesitzer schon einmal getauscht. Kann aber nicht sagen wann das war.
SPIDAN
S3 8L APY
26.11.2016 17:01 Uhr
Es kann viele Ursachen haben wenn der co Gehalt zu hoch ist.
Ist der fehlerspeicher i.O.?
Versuch doch einfach mal das Auto richtig auf Temperatur zu bringen, sprich ein gutes Stück Autobahn fahren und dann erneut co Gehalt prüfen.
Kann auch an einem stark verdreckten Luftfilter oder einer nicht richtig arbeitenden Einspritzung liegen.
Ferndiagnosen sind hierbei sehr schwierig!
Mani88
S3 (8L) BAM
26.11.2016 17:04 Uhr
Luftfilter sowie Kerzen hab ich vor 4 Wochen getauscht. Habe vor dem Tüv das auto über 50km auf der Autobahn gescheucht. Prüfer hat mich danach leider 45 Minuten stehen lassen bevor er gemessen hat.
Fehlerspeicher ist leer.
SPIDAN
S3 8L APY
26.11.2016 17:12 Uhr
sollte wirklich kein Fehler bei der lambdaregelung oder bei der einspritzanlage festzustellen sein, dann ist wohl dein kat hinüber 😐
Pimpy
S3 8l APY
Bj. 99
26.11.2016 21:57 Uhr
hatte ich damals auch bei defekter Benzinpumpe, miss mal die Einspritzzeiten
Mani88
S3 (8L) BAM
27.11.2016 12:22 Uhr
So, gerade nochmal am Auto gewesen. Kerzen sehen gut aus.
Mich wundert es dass die Lambdaregelung funktioniert wenn ich ihn im Stand 3-4 minuten auf den Hals stehe. wenn ich ihn dann im Leerlauf weiterlaufen lasse steigt nach ca. 1-2 minuten der CO gehalt an und die Lambda geht immer weiter richtung 0,9 also Fett.
Mani88
S3 (8L) BAM
02.12.2016 8:16 Uhr
soooo.... gerade mal dazu gekommen mein neues VCDS zu testen.
Ein Fehler im MSG :
16523 - Bank 1 Sonde 2
P0139 - 35-00 - Signal zu langsam
Readiness: 0010 0001
Mit Sonde 2 ist denke ich die Nachkat gemeint oder ?
Diese regelt ja kein Gemisch.
Über die Messwertblöcke die Luftmasse ausgelesen und festgestellt, dass diese zwischen 4,3 und 5,3 m/s schwankt.
Ist das nicht ein bisschen viel?
Kann gerne auch mal ein Logfahrt machen. Brauche nur die Daten die IHR benötigt.
Vllt kann sich ja auch Audimeister mal melden ;-)
Mfg Mani88
Mani88
S3 (8L) BAM
02.12.2016 9:41 Uhr
Achso: Lambda regelt bei +/- 5% rum.
Mfg
Mani88
S3 (8L) BAM
Heute habe ich die Nachkatsonde getauscht. Fehlerspeicher gelöscht und die Abgassonde in den Auspuff......
Siehe da: Lambdawerte alle ok.
Dachte immer nur, dass die Sonde nach dem Kat keinerlei Funktion außer die Kontrolle des Kat´s hat.
Ich hoffe ich kann hiermit auch dem einen oder anderem helfen.
Mfg Mani88
64.150 Mitglieder    180 online
