[8L] Kühlwasserleck 1,9 TDI -> Hilfe!
Letzte Änderung am 28.11.2016 11:08 Uhr
Plucksch
A3 1.9 TDI AHF
27.11.2016 17:55 Uhr
Hallo A3 Freunde,
ich habe ein für mich nicht mehr lösbares Problem an meinem Audi A3 BJ 99 110 PS TDI. Nach einigen Maderproblemen und 7 neuen Kühlschläuchen habe ich immer noch Kühlwasserverluste. Irgendwo vorne am Motor läuft Kühlwasser aus. Ein befreundeter Mechaniker meinte es liegt an einer Dichtung von einem Rohr was in Richtung Themostat läuft. Leider kann ich es nicht genau bestimmen, daher versuche ich es mal mit Bildern zu beschreiben:
Das erste Bild schaut frontal auf das Thermostat und zeigt das erste Level, wo sich das Wasser sammelt und von dort runter fließt.
https://www.dropbox.com/s/od341n6pwxdabwi/1.jpg?dl=0
Das zweite Bild zeigt meinen Motor von oben, ich habe versucht den Verlauf des Rohres zum besseren Verständnis einzuzeichnen. Es verläuft direkt vor dem Motorblock vom Thermostat in Richtung Fahrerseite und krümmt sich dann um den Motor in Richtung Fahrzeugheck.
https://www.dropbox.com/s/mdgsrc3wrcq3mba/2.jpg?dl=0
Das dritte Bild zeigt das betreffende Rohr, bzw. den Punkt wo es Richtung Thermostat angeschlossen ist. (Achtung sehr klein) Mein Mechaniker sagt, da könnte eine Dichtung kaputt sein. Lt. ihm ein bekanntes Problem.
https://www.dropbox.com/s/g9iaf40wb74yyxm/3.jpg?dl=0
Das vierte Bild zeigt die Verfärbung an der Unterseite des Rohres durch Feuchtigkeit.
https://www.dropbox.com/s/9d1ochzobdti94a/4.jpg?dl=0
Kann mir jemand helfen? Ich finde nicht einmal Informationen über dieses verflixte Rohr!
derrico
Golf 5 2.0 TFSI
Bj. 18.02.2005
27.11.2016 21:10 Uhr
http://ci.catcar.info/audivw_2016_07/194/194121400.png
(10) (038121065A) coolant pipe F >> 8L-Y-060 000* 09.96 - 11.99; no longer available
(10) 038121065AM coolant pipe F >>*8L-Y-092 231 also use: >>8L-Y-060000 06B 121 687 ; 09.96 - 03.00
(10) 038121065Q coolant pipe F 8L-Y-092 232>>
10 (038121065B) coolant pipe F >> 8L-Y-060 000* 09.96 - 11.99; no longer available automatic
(10) 038121065AN coolant pipe F >>*8L-Y-092 231 >>8L-Y-060000 06B 121 687; 09.96 - 03.00 automatic
(10) 038121065R coolant pipe F 8L-Y-092 232>> automatic
Plucksch
A3 1.9 TDI AHF
Danke sehr!
Meinst du man kann das Rohr oder die Dichtung zum Thermostat wechseln ohne die Verteilerpumpe abbauen zu müssen?
64.767 Mitglieder    193 online
