[8L] S3 APY, hoher Verbrauch, Ruckeln, zu wenig Leistung (?)
Letzte Änderung am 30.12.2016 0:51 Uhr
22.12.2016 13:16 Uhr
ich hab seit August nen S3 APY. Der gute war bisher immer im Werk Neckarsulm in der Wartung und ist zustandstechnisch TipTop. Seit kurzem hab ein Beschleunigungsruckeln, recht hoher Verbauch -ca. 12l bei Landstraßenverkehr mit 70 bis 90kmh, und zu wenig Leistung (Gefühlt vielleicht nur, Endgeschwindigkeit laut GPS um 250km/h, Beschleunigung bis aufs Ruckeln ganz gut).
LMM habe ich getauscht, danach wurds besser. Luftfilter ist getauscht. SUV ist getauscht, Ladedruckstrecke abgedrückt, Unterdrucksystem auch wieder dicht.
Meine Vermutungen gehen in Richtung Lambdasonde, Benzinpumpe, Turbo (der gute braucht etwas ÖL, bläuen aus Auspuff noch nicht gecheckt)
Block 3 Block 5 Block 6 Block 11 Block 31 Block 32 Lambda Lambda Lambda
Zeit Drehzahl Massenstrom Last Zündwinkel Zeit Last Geschwindigkeit Text Temperatur Abweichung in Prozent Temperatur Temperatur Zündwinkel Spannung Abw%
Markierung [g/s] [%] [°v.OT] [%] [km/h] [-] [°C] [%] [°C] [°C] [°v.OT] [V] [%]
1,6 2120 9,3 5,9 31,5 1,9 23,3 56 Teillast 14 -3,1 86 14 31,5 0,635 -0,4
3,4 2120 10,3 6,7 31,5 3,71 25,6 56 Teillast 14 -3,1 86 14 31,5 0,635 -0,4
5,21 2160 16,7 10,2 31,5 5,51 40,6 57 Teillast 13 -3,1 86 13 31,5 0,535 -0,4
7 2280 16,7 10,2 31,5 7,3 38,3 59 Teillast 12 -3,1 86 12 31,5 0,37 -0,4
8,79 2360 16,9 10,2 33 9,09 36,8 62 Teillast 12 -3,1 86 12 33 0,65 -0,4
10,6 2480 21,7 12,9 32,2 10,9 56,4 65 Teillast 12 -3,1 86 11 26,2 0,075 -0,4
12,4 2760 39,6 20 28,5 12,71 72,9 72 Teillast 8 -3,1 86 8 33,8 0,035 -0,4
14,19 2880 17,4 2 3,8 14,49 8,3 75 Schub 9 -3,1 86 11 9,8 0 -0,4
15,99 2840 10,9 2,4 9,8 16,29 10,5 74 Schub 12 -3,1 86 13 9,8 0 -0,4
17,79 2800 8,7 2,7 9,8 18,09 9,8 73 Schub 14 -3,1 86 15 9,8 0 -0,4
19,59 2760 9,7 2,7 9,8 19,9 10,5 73 Schub 15 -3,1 86 15 9,8 0 -0,4
21,39 2760 4,5 3,1 9,8 21,69 12 73 Schub 15 -3,1 85 15 9,8 0 -0,4
23,19 2800 0 3,1 9,8 23,49 13,5 73 Schub 15 -1,6 85 15 9,8 0 -0,4
24,99 2800 0,8 3,1 8,2 25,29 12,8 74 Schub 15 -1,6 84 15 6,8 0 -0,4
26,79 2680 11 3,1 8,2 27,08 10,5 70 Schub 15 -1,6 84 15 9,8 0 -0,4
28,58 2480 10,2 2,7 9,8 28,88 9,8 65 Schub 15 -1,6 84 15 9,8 0 -0,4
30,38 2520 5 2,7 9,8 30,68 9,8 66 Schub 15 -1,6 84 15 9,8 0 -0,4
32,18 2520 5,2 3,1 9,8 32,48 9,8 66 Schub 15 -1,6 84 15 9,8 0 -0,4
33,98 2400 5,4 2,7 9,8 34,28 10,5 63 Schub 15 -1,6 84 15 9,8 0 -0,4
35,78 2360 5,4 2,7 9,8 36,08 9,8 62 Schub 15 -1,6 84 15 9,8 0 -0,4
37,59 2360 2,6 2,7 9,8 37,89 21,1 63 Anreicherung 16 -1,6 83 15 32,2 0,62 -0,4
39,39 2520 10,9 7,5 33,8 39,69 15 66 Leerlauf 13 -1,6 83 14 9,8 0,005 -0,4
41,18 2560 5,5 3,1 9,8 41,48 12 67 Schub 15 -1,6 83 15 9,8 0 -0,4
42,98 2480 5,6 3,1 9,8 43,27 10,5 65 Schub 15 -1,6 84 15 9,8 0 -0,4
44,78 2440 5,4 3,1 9,8 45,08 11,3 64 Schub 15 -1,6 83 15 9,8 0 -0,4
46,57 2440 5,6 3,1 9,8 46,87 11,3 64 Schub 15 -1,6 83 15 9,8 0 -0,4
48,37 2360 5,4 3,1 9,8 48,67 11,3 62 Schub 15 -1,6 83 15 9,8 0 -0,4
50,17 2360 5,1 2,7 9,8 50,47 10,5 62 Schub 15 -1,6 83 15 9,8 0 -0,4
51,97 2400 5,1 3,1 9,8 52,27 11,3 63 Schub 15 -1,6 83 15 9,8 0 -0,4
53,77 2400 5,8 3,1 9,8 54,07 10,5 62 Schub 15 -1,6 83 15 9,8 0 -0,4
55,57 2360 5,2 3,1 9,8 55,87 11,3 62 Schub 15 -1,6 83 15 9,8 0 -0,4
57,37 2280 4,7 2,7 9,8 57,67 12 60 Schub 15 -1,6 83 15 5,2 0 -0,4
59,17 2200 0,5 2,7 3,8 59,47 15,8 58 Schub 15 -1,6 83 15 3 0 -0,4
60,97 2120 0 2,4 2,2 61,27 15 55 Teillast 16 -1,6 82 16 30,8 0,785 -0,4
62,77 2080 7,8 5,1 30,8 63,07 18,8 55 Teillast 15 -1,6 82 15 30,8 0,145 -0,4
64,58 2080 7,5 5,1 30,8 64,86 18,8 55 Teillast 15 -1,6 82 15 30,8 0,71 -0,4
66,36 2080 7,6 5,1 30,8 66,66 18,8 55 Teillast 15 -1,6 83 15 31,5 0,7 -0,4
68,16 2160 34,9 33,7 25,5 68,46 91 57 Teillast 12 -1,6 83 11 18,8 0,755 -0,4
69,97 2600 71,9 97,6 11,2 70,27 133,1 69 Teillast 7 -1,6 83 6 -5,2 0,83 -0,4
71,76 2880 12,8 2,4 9,8 72,06 11,3 75 Schub 8 -1,6 83 9 9,8 0 -0,4
73,56 2800 13,6 2 9,8 73,86 9,8 73 Schub 12 -1,6 84 12 9,8 0 -0,4
75,36 2640 12,2 2,4 9,8 75,66 9,8 69 Schub 13 -1,6 84 14 9,8 0 -0,4
77,16 2480 6,8 2,4 9,8 77,46 9,8 65 Schub 14 -1,6 84 15 9,8 0 -0,4
78,96 2440 4,5 2,7 9,8 79,26 9,8 64 Schub 15 -1,6 84 15 9,8 0 -0,4
80,76 2360 4,6 2,7 9,8 81,05 10,5 62 Schub 15 -1,6 84 15 9,8 0 -0,4
82,55 2320 5,8 2,7 9,8 82,85 10,5 61 Schub 15 -1,6 84 15 9,8 0 -0,4
84,35 2240 7,2 2,4 6,8 84,65 13,5 59 Schub 15 -1,6 84 15 5,2 0 -0,4
86,15 2160 4,1 2,4 3 86,46 16,5 57 Teillast 15 -1,6 84 15 31,5 0,73 -0,4
87,96 2200 15,7 9,8 32,2 88,27 36,8 58 Teillast 13 -1,6 84 12 32,2 0,15 -0,4
89,76 2280 19 11,4 31,5 90,06 42,1 60 Teillast 12 -1,6 84 11 29,2 0,09 -0,4
91,56 2440 31,1 16,9 29,2 91,86 60,2 64 Teillast 9 -1,6 84 9 33,8 0,785 -0,4
93,36 2480 0 2 1,5 93,65 16,5 65 Schub 11 -1,6 84 11 8,2 0 -0,4
95,15 2400 3,8 2 9,8 95,45 11,3 62 Schub 12 -1,6 84 13 9,8 0 -0,4
96,95 2280 6,4 2 9,8 97,25 9,8 60 Schub 14 -1,6 84 14 9,8 0 -0,4
98,75 2160 10,8 2 9 99,05 11,3 57 Schub 15 -1,6 84 15 6,8 0,705 -0,4
100,54 2120 14 8,6 31,5 100,85 33,8 55 Teillast 14 -1,6 84 13 31,5 0,095 -0,4
102,34 2160 19,4 11,4 30 102,64 42,1 57 Teillast 12 -1,6 84 11 6,8 0,735 -0,4
104,14 2160 3,9 1,6 31,5 104,44 13,5 56 Teillast 12 -1,6 84 12 31,5 0,81 -0,4
105,94 2120 9,9 7,1 31,5 106,25 25,6 55 Teillast 12 -1,6 84 12 31,5 0,555 -0,4
107,74 2120 4,5 2,4 27 108,04 11,3 55 Teillast 12 -1,6 84 12 30,8 0,82 -0,4
109,54 2040 12,9 8,2 32,2 109,84 31,6 54 Teillast 12 -1,6 85 12 31,5 0,195 -0,4
111,34 2080 14,4 9 31,5 111,64 37,6 54 Teillast 12 -1,6 85 11 31,5 0,65 -0,4
113,14 2120 12,4 7,8 32,2 113,45 28,6 55 Teillast 11 -1,6 85 11 31,5 0,7 -0,4
114,95 2080 9,1 5,9 30,8 115,24 23,3 55 Teillast 12 -1,6 85 12 30,8 0,13 -0,4
116,74 2080 14,5 9 31,5 117,04 39,8 55 Teillast 12 -1,6 85 11 29,2 0,075 -0,4
118,55 2160 17,1 10,2 30 118,84 42,9 56 Teillast 10 -1,6 85 10 30 0,68 -0,4
120,33 2200 16,6 10,2 31,5 120,65 40,6 58 Teillast 9 -1,6 86 9 32,2 0,11 -0,4
122,14 2240 12,9 8,2 33 122,43 31,6 59 Teillast 9 -1,6 86 9 33 0,68 -0,4
123,94 2240 12,9 8,2 33 124,24 31,6 59 Teillast 10 -1,6 86 10 33 0,695 -0,4
125,73 2280 13,3 8,6 33 126,04 31,6 59 Teillast 10 -1,6 86 10 33 0,22 -0,4
127,54 2280 13,4 8,6 33 127,84 32,3 60 Teillast 10 -1,6 86 10 33 0,12 -0,4
129,34 2320 13,3 8,2 33 129,64 30,8 60 Teillast 10 -1,6 86 10 33 0,665 -0,4
131,14 2320 12,5 8,2 32,2 131,43 30,8 61 Teillast 10 -1,6 86 10 33,8 0,595 -0,4
132,94 2360 13,3 8,2 33,8 133,24 30,1 61 Teillast 10 -1,6 87 10 33,8 0,11 -0,4
134,74 2360 13 8,2 33,8 135,04 29,3 62 Teillast 10 -1,6 86 10 33,8 0,11 -0,4
136,54 2320 5,6 4,3 13,5 136,84 15 62 Teillast 10 -1,6 87 11 33 0,775 -0,4
138,33 2320 11,7 7,5 32,2 138,62 23,3 61 Teillast 10 -1,6 87 10 12,8 0,07 -0,4
140,12 2240 12,5 2,7 8,2 140,42 12 59 Schub 11 -1,6 87 12 8,2 0 -0,4
141,92 2120 12,1 2,4 3,8 142,22 12,8 56 Schub 12 -1,6 87 12 3,8 0,815 -0,4
143,72 2120 20,2 11,8 29,2 144,03 47,4 56 Teillast 10 -1,6 86 9 28,5 0,705 -0,4
145,53 2240 28,6 16,1 28,5 145,83 74,4 59 Teillast 9 -1,6 87 8 28,5 0,58 -0,4
147,32 2440 38,3 20 27,8 147,63 95,5 64 Teillast 6 -1,6 87 6 28,5 0,515 -0,4
149,13 2640 38,2 20 26,2 149,42 75,9 69 Teillast 5 -1,6 87 5 29,2 0,73 -0,4
150,93 2640 20,5 1,2 15,8 151,22 6 70 Leerlauf 6 -1,6 87 6 6 0 -0,4
152,72 2440 2,9 1,2 9,8 153,02 10,5 64 Schub 9 -1,6 87 9 9,8 0 -0,4
154,52 2240 10,4 1,6 9,8 154,81 9,8 58 Schub 11 -1,6 87 11 16,5 0,76 -0,4
156,31 2120 26,9 17,3 28,5 156,62 78,2 55 Teillast 9 -1,6 87 9 25,5 0,68 -0,4
158,11 2240 34,3 19,2 26,2 158,42 79,7 59 Teillast 7 -1,6 87 6 21,8 0,475 -0,4
159,91 2360 15,6 9 29,2 160,22 29,3 62 Teillast 5 -1,6 87 5 2,2 0,035 -0,4
161,71 2120 0,3 0,8 -0,8 162,02 15,8 55 Schub 8 -1,6 87 8 4,5 0 -0,4
163,52 1920 30,5 25,5 24 163,81 82 50 Teillast 9 -1,6 87 8 21 0,625 -0,4
165,31 2000 22 12,9 24,8 165,61 35,3 53 Leerlauf 5 -1,6 87 6 13,5 0,795 -0,4
167,11 1800 5,9 0,4 -3 167,41 15 47 Schub 8 -1,6 87 8 -4,5 0 -0,4
168,91 1360 4,1 0 5,2 169,21 11,3 39 Leerlauf 9 -1,6 87 9 18 0,81 -0,4
170,71 1400 2,2 0,4 27 171,01 7,5 32 Teillast 10 -1,6 87 11 27 0,795 -0,4
172,51 1480 20,1 15,3 23,2 172,81 71,4 30 Teillast 9 -1,6 87 9 23,2 0,59 -0,4
174,31 1600 12,5 7,5 28,5 174,62 36,1 32 Teillast 9 -1,6 87 9 28,5 0,71 -0,4
176,11 1560 11,7 7,5 27,8 176,41 38,3 31 Teillast 9 -1,6 87 9 28,5 0,63 -0,4
177,9 1520 0 0,8 -9 178,21 15 30 Leerlauf 9 -1,6 87 9 -2,2 0,68 -0,4
179,71 1040 4,8 0,8 12 180 13,5 24 Leerlauf 10 -1,6 87 11 6 0,785 -0,4
181,5 840 2,9 0,8 7,5 181,8 17,3 16 Leerlauf 11 -1,6 88 11 7,5 0,075 -0,4
183,3 840 2,8 0,8 6 183,6 17,3 9 Leerlauf 12 -1,6 88 12 4,5 0,69 -0,4
185,1 840 2,8 0,8 4,5 185,4 18 4 Leerlauf 12 -1,6 88 12 3,8 0,09 -0,4
186,9 840 2,6 0,8 4,5 187,2 17,3 4 Leerlauf 12 -1,6 88 12 4,5 0,67 -0,4
188,7 840 2,7 0,8 8,2 189 17,3 2 Leerlauf 12 -1,6 88 12 3,8 0,68 -0,4
190,5 840 2,7 0,8 6 190,8 17,3 0 Leerlauf 12 -1,6 88 12 5,2 0,645 -0,4
192,3 840 2,6 0,8 4,5 192,59 17,3 0 Leerlauf 12 -1,6 88 12 3 0,66 -0,4
194,09 840 2,6 0,8 5,2 194,39 17,3 0 Leerlauf 12 -1,6 89 12 6 0,12 -0,4
195,89 840 2,6 0,8 3 196,19 17,3 0 Leerlauf 12 -1,6 89 12 6,8 0,105 -0,4
197,69 840 2,6 0,8 3,8 197,99 17,3 0 Leerlauf 12 -1,6 88 12 4,5 0,19 -0,4
199,49 840 2,6 0,8 4,5 199,79 17,3 0 Teillast 13 -1,6 89 14 22,5 0,82 -0,4
201,29 1320 8,1 5,5 25,5 201,59 34,6 5 Teillast 12 -1,6 89 12 24,8 0,675 -0,4
203,09 1560 9,3 5,9 15,8 203,39 20,3 13 Leerlauf 12 -1,6 88 12 4,5 0,65 -0,4
204,89 960 4 1,2 24 205,19 29,3 12 Anreicherung 12 -1,6 88 12 25,5 0,195 -0,4
206,69 1200 7,9 5,5 24,8 206,99 34,6 16 Teillast 12 -1,6 88 12 25,5 0,18 -0,4
208,49 1480 9,3 6,3 27 208,79 35,3 20 Teillast 12 -1,6 88 12 27 0,51 -0,4
210,29 1880 11,2 6,7 3,8 210,58 17,3 25 Leerlauf 10 -1,6 88 11 -5,2 0,71 -0,4
212,09 1000 6,7 2,4 21,8 212,39 21,8 25 Teillast 12 -1,6 88 12 26,2 0,085 -0,4
213,88 1320 11,1 7,8 24 214,18 43,6 26 Teillast 12 -1,6 88 12 26,2 0,11 -0,4
215,68 1480 11,9 7,8 27 215,98 40,6 30 Teillast 11 -1,6 88 11 27 0,09 -0,4
217,48 1600 12,2 7,8 27,8 217,79 39,8 31 Teillast 11 -1,6 87 11 27,8 0,1 -0,4
219,28 1640 12,4 7,8 27,8 219,58 39,1 33 Teillast 11 -1,6 87 11 28,5 0,635 -0,4
221,08 1680 12,6 7,8 28,5 221,38 38,3 34 Teillast 11 -1,6 87 11 30 0,575 -0,4
222,88 1720 12,7 8,2 30 223,18 39,1 35 Teillast 11 -1,6 87 11 30 0,185 -0,4
224,69 1760 12,9 8,2 30 224,99 38,3 35 Teillast 11 -1,6 87 11 30 0,68 -0,4
226,48 1840 13,8 8,6 30 226,78 40,6 36 Teillast 11 -1,6 87 10 29,2 0,605 -0,4
228,28 1920 17,2 10,6 29,2 228,58 54,9 38 Anreicherung 10 -1,6 87 9 23,2 0,215 -0,4
230,09 2360 57,9 94,1 15,8 230,39 133,1 47 Teillast 7 -1,6 87 6 13,5 0,685 -0,4
231,88 3040 19,4 10,2 7,5 232,17 11,3 61 Leerlauf 5 -1,6 87 6 9,8 0 -0,4
233,67 2920 0 2,7 2,2 233,97 15,8 58 Schub 9 -1,6 87 9 4,5 0 -0,4
235,47 2800 2,3 2,7 6 235,77 13,5 55 Schub 11 -1,6 87 12 6 0 -0,4
237,27 2640 2,8 2,7 6,8 237,57 12,8 53 Schub 12 -1,6 87 12 28,5 0,765 -0,4
239,07 2000 19,1 11,8 30 239,38 49,6 53 Teillast 12 -1,6 87 11 28,5 0,68 -0,4
240,87 2120 13,6 8,6 31,5 241,18 27,8 56 Teillast 9 -1,6 87 9 31,5 0,655 -0,4
242,68 2200 13,1 8,2 33,8 242,98 30,8 57 Teillast 11 -1,6 87 11 33 0,67 -0,4
244,48 2240 13,6 8,6 33 244,78 39,1 58 Teillast 11 -1,6 86 11 31,5 0,15 -0,4
246,27 2280 16,5 9,8 32,2 246,58 37,6 60 Teillast 10 -1,6 86 10 32,2 0,185 -0,4
248,07 2320 15,8 9,8 32,2 248,37 36,1 61 Teillast 9 -1,6 86 9 32,2 0,65 -0,4
249,88 2320 15,9 9,4 32,2 250,17 36,1 61 Teillast 9 -1,6 87 9 32,2 0,66 -0,4
251,66 2320 15,9 9,8 32,2 251,97 37,6 61 Teillast 9 -1,6 86 9 31,5 0,075 -0,4
253,47 2320 15,1 9 33 253,77 35,3 60 Teillast 9 -1,6 87 9 29,2 0,565 -0,4
255,27 2360 0 5,1 -7,5 255,56 12 62 Leerlauf 8 -1,6 87 9 -7,5 0,58 -0,4
257,06 1800 13,7 3,9 29,2 257,36 24,8 60 Teillast 11 -1,6 87 11 30 0,155 -0,4
258,86 1840 18,1 11 28,5 259,17 50,4 60 Teillast 10 -1,6 87 9 28,5 0,67 -0,4
260,66 1840 14,1 8,6 30 260,96 38,3 61 Teillast 9 -1,6 87 9 30,8 0,085 -0,4
262,46 1880 13,3 8,6 30 262,76 38,3 62 Teillast 9 -1,6 87 9 30,8 0,675 -0,4
264,26 1880 11,9 7,8 30,8 264,56 32,3 62 Teillast 10 -1,6 87 10 31,5 0,675 -0,4
266,05 1840 11,9 7,8 30,8 266,35 34,6 61 Teillast 11 -1,6 87 11 30,8 0,175 -0,4
267,86 1840 11,7 7,8 30,8 268,15 34,6 61 Teillast 11 -1,6 87 11 31,5 0,635 -0,4
269,65 1840 11,2 7,5 31,5 269,95 32,3 61 Teillast 11 -1,6 87 11 30 0,085 -0,4
271,46 1840 8,7 5,9 29,2 271,77 28,6 61 Teillast 11 -1,6 87 12 30,8 0,54 -0,4
273,25 1880 15,2 9,4 29,2 273,55 42,9 62 Teillast 11 -1,6 87 11 30 0,07 -0,4
275,05 1920 10,3 7,1 31,5 275,35 28,6 63 Teillast 11 -1,6 87 11 30,8 0,08 -0,4
276,85 1920 6,3 2 4,5 277,15 12,8 64 Schub 11 -1,6 87 11 3 0 -0,4
278,65 1880 7,9 2 -0,8 278,95 12,8 62 Schub 12 -1,6 87 12 -1,5 0 -0,4
280,45 1840 0 2 -1,5 280,75 14,3 61 Schub 12 -1,6 87 12 0,8 0 -0,4
282,25 1840 4,6 2 1,5 282,55 12,8 60 Schub 13 -1,6 87 13 1,5 0 -0,4
284,04 1800 7,3 2 0 284,35 12 60 Schub 13 -1,6 87 14 0 0 -0,4
285,84 1840 8 3,9 15 286,14 21,1 60 Teillast 14 -1,6 87 14 32,2 0,76 -0,4
287,65 1880 13 8,6 30,8 287,94 33,1 63 Teillast 12 -1,6 86 12 2,2 0,635 -0,4
289,44 1920 0 2 3 289,74 14,3 63 Schub 12 -1,6 86 12 3 0 -0,4
291,24 1880 9,3 1,6 3 291,54 11,3 62 Schub 13 -1,6 86 13 1,5 0 -0,4
293,04 1880 9,3 5,9 12,8 293,34 27,1 62 Teillast 14 -1,6 86 13 31,5 0,09 -0,4
294,84 1920 12,3 7,8 30,8 295,14 34,6 63 Teillast 12 -1,6 85 12 30,8 0,135 -0,4
296,65 1960 7,7 5,1 30 296,94 21,8 64 Teillast 12 -1,6 85 12 30 0,4 -0,4
298,45 1960 9,9 6,3 30,8 298,74 27,1 64 Teillast 12 -1,6 85 12 31,5 0,705 -0,4
300,25 1920 11,5 7,5 31,5 300,54 33,1 63 Teillast 12 -1,6 85 12 31,5 0,695 -0,4
302,04 1880 11,5 7,5 31,5 302,34 32,3 62 Teillast 12 -1,6 85 12 31,5 0,595 -0,4
303,84 1800 11,2 7,5 31,5 304,13 34,6 59 Teillast 12 -1,6 85 12 31,5 0,705 -0,4
305,63 1720 13,6 8,6 30 305,93 44,4 57 Teillast 11 -1,6 85 11 27 0,635 -0,4
307,44 1720 20,9 13,7 26,2 307,73 63,9 56 Teillast 9 -1,6 85 9 25,5 0,29 -0,4
309,23 1760 19,8 12,5 26,2 309,53 56,4 58 Teillast 9 -1,6 86 9 27,8 0,11 -0,4
311,05 1760 18,6 11,8 27,8 311,34 54,1 58 Teillast 9 -1,6 86 9 28,5 0,645 -0,4
312,83 1760 14,7 9 30 313,14 41,4 59 Teillast 9 -1,6 86 9 30 0,22 -0,4
314,63 1760 14,5 9 30,8 314,93 42,1 59 Teillast 9 -1,6 86 9 30 0,16 -0,4
316,43 1760 13,5 8,6 30,8 316,73 39,8 59 Teillast 9 -1,6 87 9 30,8 0,57 -0,4
318,24 1760 11,9 7,8 30,8 318,53 36,1 59 Teillast 10 -1,6 87 10 30,8 0,08 -0,4
320,03 1760 11,3 7,5 31,5 320,33 33,8 59 Teillast 11 -1,6 87 11 30,8 0,675 -0,4
321,82 1800 11,2 7,1 31,5 322,12 33,1 59 Teillast 11 -1,6 87 11 31,5 0,66 -0,4
323,62 1800 10,8 7,1 31,5 323,92 33,1 59 Teillast 11 -1,6 87 11 31,5 0,11 -0,4
325,42 1800 7,9 5,1 30 325,72 21,8 59 Teillast 11 -1,6 87 11 -4,5 0,01 -0,4
327,22 1720 3,5 1,2 -2,2 327,53 12 57 Schub 12 -1,6 87 12 -2,2 0 -0,4
329,03 1680 8,1 3,9 5,2 329,32 21,8 56 Teillast 12 -1,6 87 12 30 0,775 -0,4
330,82 1720 16,6 11 28,5 331,12 51,1 57 Teillast 12 -1,6 87 11 27,8 0,645 -0,4
332,63 1800 15,8 9,4 28,5 332,92 35,3 60 Teillast 9 -1,6 87 9 30,8 0,82 -0,4
334,43 1800 8,9 4,7 29,2 334,72 14,3 59 Leerlauf 11 -1,6 87 11 -3 0,005 -0,4
336,22 1680 6,3 1,2 -4,5 336,52 12,8 56 Schub 12 -1,6 87 12 -5,2 0 -0,4
338,02 1560 0,1 1,2 -6 338,32 12 52 Schub 12 -1,6 87 12 -6,8 0 -0,4
339,81 1440 4,5 0,8 -7,5 340,11 10,5 47 Schub 13 -1,6 87 13 4,5 0,025 -0,4
341,61 960 2,7 0,8 9 341,91 15 37 Leerlauf 14 -1,6 87 14 4,5 0,735 -0,4
343,41 880 3 1,2 4,5 343,71 21,8 29 Teillast 14 -1,6 87 14 27,8 0,77 -0,4
345,21 1480 18,4 14,5 21,8 345,52 70,7 29 Teillast 12 -1,6 87 11 24 0,7 -0,4
347,01 1600 2,3 2 -6,8 347,31 21,8 31 Leerlauf 10 -1,6 87 10 -9 0,01 -0,4
348,81 1360 6,9 0,4 -7,5 349,11 10,5 26 Leerlauf 12 -1,6 87 12 3 0,815 -0,4
350,61 1280 11,4 7,8 25,5 350,91 43,6 25 Teillast 12 -1,6 87 12 25,5 0,085 -0,4
352,41 1360 11,7 7,8 26,2 352,71 45,9 27 Teillast 12 -1,6 87 12 23,2 0,085 -0,4
354,21 1520 15,9 10,2 24,8 354,51 53,4 31 Teillast 11 -1,6 87 11 24,8 0,64 -0,4
356,01 1760 16,4 10,6 27,8 356,3 50,4 35 Teillast 9 -1,6 87 9 30 0,07 -0,4
357,82 1880 12,4 7,8 30,8 358,1 32,3 38 Teillast 10 -1,6 87 10 31,5 0,095 -0,4
359,6 1920 10,2 6,7 31,5 359,9 28,6 39 Teillast 11 -1,6 87 11 30,8 0,19 -0,4
361,4 1960 10,9 7,1 30,8 361,71 29,3 39 Teillast 11 -1,6 87 11 30,8 0,71 -0,4
363,2 2000 11,6 7,8 32,2 363,5 30,8 40 Teillast 11 -1,6 87 11 32,2 0,71 -0,4
365 2000 11,5 7,5 33 365,3 30,1 40 Teillast 11 -1,6 87 11 33 0,635 -0,4
366,8 2040 11,1 7,5 33 367,1 30,1 41 Teillast 11 -1,6 87 11 33 0,115 -0,4
368,6 2120 36,1 89,8 25,5 368,9 90,2 42 Teillast 9 -1,6 87 9 15,8 0,77 -0,4
370,4 2760 68,8 98,4 15 370,71 132,3 55 Teillast 6 -1,6 87 5 15 0,75 -0,4
372,21 3640 95 100 16,5 372,51 137,6 72 Teillast 4 -1,6 87 3 15,8 0,805 -0,4
374,01 4480 127,5 100 14,2 374,31 148,9 90 Teillast 4 -1,6 87 4 16,5 0,84 -0,4
375,8 5320 158,9 100 16,5 376,1 156,4 107 Teillast 5 -1,6 86 5 0,8 0,535 -0,4
377,6 4000 0,4 2,7 9,8 377,9 11,3 111 Schub 8 -1,6 85 8 9,8 0,01 -0,4
379,39 2680 1,8 1,2 9,8 379,69 10,5 107 Schub 10 -1,6 85 11 9,8 0 -0,4
381,19 2520 9,2 1,6 9,8 381,49 7,5 100 Schub 12 -1,6 86 12 9,8 0 -0,4
382,99 2280 5,2 1,6 9,8 383,29 9,8 91 Schub 12 -1,6 86 12 -6 0,01 -0,4
384,79 2560 0,8 2 9,8 385,1 10,5 84 Leerlauf 12 -1,6 87 12 33 0,775 -0,4
386,59 2520 7,4 2,4 9,8 386,9 9,8 83 Leerlauf 12 -1,6 87 12 9,8 0,01 -0,4
388,39 3040 9,9 3,9 9,8 388,69 9,8 80 Schub 12 -1,6 87 12 9,8 0 -0,4
390,2 3000 15,3 6,3 34,5 390,49 78,9 79 Anreicherung 12 -1,6 86 11 15,8 0,745 -0,4
392 3480 91,1 100 19,5 392,3 139,1 92 Teillast 6 -1,6 86 5 -3,8 0,095 -0,4
393,79 3120 79,6 100 18 394,1 139,1 104 Teillast 4 -1,6 86 4 15,8 0,775 -0,4
395,59 3480 92,8 100 16,5 395,89 139,8 116 Teillast 4 -1,6 85 4 17,2 0,785 -0,4
397,39 3840 105,6 100 16,5 397,69 145,1 126 Teillast 4 -1,6 86 4 -3,8 0,635 -0,4
399,18 3720 12,1 2,4 9,8 399,49 6,8 121 Schub 6 -1,6 85 6 9,8 0 -0,4
400,98 3120 8 2 9,8 401,28 11,3 103 Schub 9 -1,6 86 9 9,8 0 -0,4
402,78 2760 6,4 1,6 9,8 403,08 9 92 Schub 11 -1,6 86 11 9,8 0 -0,4
404,58 2680 10,5 2 9,8 404,88 8,3 89 Schub 12 -1,6 86 12 9,8 0 -0,4
406,38 2480 9,5 2,4 9,8 406,68 9 82 Schub 12 -1,6 85 12 9,8 0 -0,4
408,18 2320 9,9 4,3 27,8 408,49 21,1 77 Teillast 12 -1,6 85 12 32,2 0,775 -0,4
409,99 2360 30,7 18 30 410,29 85,7 77 Teillast 9 -1,6 85 9 18 0,525 -0,4
411,78 2560 66,3 97,6 12 412,09 133,1 85 Teillast 6 -1,6 85 5 15 0,73 -0,4
413,58 2920 70,9 100 12,8 413,87 129,3 97 Teillast 4 -1,6 86 3 -4,5 0,715 -0,4
415,37 2960 0 1,6 9,8 415,68 15 98 Schub 6 -1,6 86 7 6,8 0 -0,4
417,17 2760 0 1,6 9,8 417,47 12 91 Schub 9 -1,6 86 9 9,8 0 -0,4
418,97 2560 0,5 1,6 9,8 419,27 9 84 Schub 11 -1,6 86 11 9,8 0 -0,4
420,77 2360 9,8 1,6 9,8 421,07 10,5 78 Schub 12 -1,6 85 12 9,8 0 -0,4
422,57 2360 11,1 2 9,8 422,87 10,5 77 Schub 12 -1,6 85 12 9,8 0 -0,4
424,37 2280 9 2 6,8 424,67 11,3 76 Schub 12 -1,6 85 12 5,2 0 -0,4
426,17 2240 0 1,6 5,2 426,47 14,3 74 Schub 12 -1,6 85 12 5,2 0 -0,4
427,97 2160 1,8 1,6 9 428,27 12 72 Schub 12 -1,6 85 12 9 0 -0,4
429,77 2120 10,9 1,6 8,2 430,06 11,3 70 Schub 12 -1,6 84 12 8,2 0 -0,4
431,56 2080 9,9 5,9 14,2 431,86 24,1 68 Teillast 12 -1,6 84 12 29,2 0,27 -0,4
433,37 2160 41,7 29,4 21 433,67 100,8 72 Teillast 9 -1,6 84 8 18,8 0,08 -0,4
435,16 2400 38,1 20,4 21,8 435,47 66,9 79 Teillast 6 -1,6 84 6 6 0,77 -0,4
436,96 2440 16,4 1,6 9,8 437,26 12 80 Schub 7 -1,6 84 8 6,8 0 -0,4
438,76 2360 7,5 1,2 6,8 439,06 12,8 78 Schub 9 -1,6 85 10 8,2 0 -0,4
440,56 2280 0 1,6 8,2 440,86 13,5 75 Schub 11 -1,6 85 11 9,8 0 -0,4
442,36 2200 7,5 1,6 9,8 442,66 10,5 73 Schub 12 -1,6 85 12 9 0 -0,4
444,16 2120 8,6 1,2 6,8 444,46 11,3 70 Schub 12 -1,6 85 12 6,8 0 -0,4
445,96 2040 0 1,2 6 446,26 20,3 68 Anreicherung 12 -1,6 85 12 24 0,08 -0,4
447,76 2200 50 91,4 17,2 448,06 122,6 72 Teillast 7 -1,6 84 7 9 0,715 -0,4
449,55 2480 64 96,5 12 449,87 134,6 83 Teillast 4 -1,6 85 4 15,8 0,185 -0,4
451,36 2760 42,2 22,7 23,2 451,66 39,1 92 Leerlauf 3 -1,6 85 3 13,5 0,72 -0,4
453,15 2680 0 1,6 6 453,46 15 89 Schub 6 -1,6 85 7 9,8 0 -0,4
454,96 2520 0 2 9,8 455,25 11,3 83 Schub 9 -1,6 86 9 9,8 0 -0,4
456,75 2360 6,9 2 9,8 457,05 11,3 78 Schub 10 -1,6 85 10 9,8 0 -0,4
458,55 2280 8 2 9,8 458,85 10,5 75 Teillast 11 -1,6 86 11 33 0,765 -0,4
460,35 2240 10,7 7,1 32,2 460,66 24,8 74 Teillast 10 -1,6 86 9 32,2 0,605 -0,4
462,16 2240 10,2 7,1 33 462,45 24,1 73 Teillast 9 -1,6 86 9 9,8 0,06 -0,4
463,95 2160 11,7 2 7,5 464,25 12 71 Schub 10 -1,6 86 10 3,8 0 -0,4
465,75 2080 2 2 2,2 466,05 12 69 Schub 11 -1,6 86 11 3 0 -0,4
467,54 2000 0 1,6 3 467,84 14,3 66 Schub 11 -1,6 85 11 4,5 0 -0,4
469,34 1920 5,3 1,6 4,5 469,65 12 63 Schub 12 -1,6 85 12 3 0 -0,4
471,14 1840 9,5 1,2 1,5 471,44 10,5 61 Schub 12 -1,6 85 12 -2,2 0 -0,4
472,94 1160 5,5 0,8 2,2 473,24 12,8 56 Leerlauf 12 -1,6 85 12 -3,8 0,725 -0,4
474,74 1880 3,7 1,6 7,5 475,04 9,8 50 Leerlauf 12 -1,6 85 12 4,5 0,26 -0,4
476,54 1800 3,5 1,6 0 476,84 10,5 47 Schub 12 -1,6 85 12 -1,5 0 -0,4
478,34 1680 5,3 1,2 -3,8 478,64 10,5 44 Schub 12 -1,6 85 12 -4,5 0 -0,4
480,14 1560 0,6 1,2 -6 480,44 11,3 41 Schub 12 -1,6 85 12 -6,8 0 -0,4
481,94 1480 4,3 0,8 -6,8 482,24 9,8 38 Schub 12 -1,6 84 12 12 0,11 -0,4
483,74 1440 11,5 7,8 26,2 484,04 41,4 38 Teillast 11 -1,6 85 11 27 0,08 -0,4
485,54 1520 6,6 4,3 27,8 485,84 21,1 41 Teillast 10 -1,6 85 10 27,8 0,71 -0,4
487,33 1560 5,3 3,1 27,8 487,63 14,3 41 Leerlauf 10 -1,6 84 11 -6 0,025 -0,4
489,13 1520 2,9 1,2 -6,8 489,43 17,3 40 Teillast 12 -1,6 84 12 27,8 0,72 -0,4
490,93 1520 6,6 4,3 27,8 491,23 21,8 41 Teillast 11 -1,6 85 11 12 0,115 -0,4
492,73 1520 2,9 1,2 -6,8 493,04 10,5 40 Schub 11 -1,6 85 11 -6,8 0 -0,4
494,54 1440 3,2 1,2 -6,8 494,83 14,3 38 Teillast 12 -1,6 85 12 27 0,65 -0,4
496,34 1440 3,5 1,6 27 496,63 12,8 38 Teillast 12 -1,6 85 12 27 0,095 -0,4
498,13 1480 5,2 3,1 27 498,43 18,8 38 Teillast 12 -1,6 85 12 27,8 0,665 -0,4
499,93 1440 3,5 1,6 21 500,23 11,3 38 Teillast 12 -1,6 85 12 27 0,705 -0,4
501,73 1440 3,2 1,2 27 502,03 10,5 38 Leerlauf 12 -1,6 85 12 -6,8 0,045 -0,4
503,53 1400 8,2 5,1 27 503,83 27,8 37 Anreicherung 12 -1,6 85 12 27 0,055 -0,4
505,33 1440 8,2 5,5 27 505,63 27,8 38 Teillast 11 -1,6 85 11 27,8 0,19 -0,4
507,12 1480 4,8 2,7 27,8 507,42 16,5 39 Leerlauf 11 -1,6 85 11 -6 0,075 -0,4
508,92 1440 4,5 2,4 27 509,22 17,3 38 Teillast 12 -1,6 85 12 27 0,62 -0,4
510,72 1440 3,5 1,6 27 511,03 12 37 Teillast 12 -1,6 85 12 27 0,69 -0,4
512,52 1360 3,1 1,2 -4,5 512,82 11,3 36 Leerlauf 12 -1,6 86 12 12 0,665 -0,4
514,32 1240 3 0,8 -5,2 514,62 11,3 34 Leerlauf 12 -1,6 85 12 -2,2 0,69 -0,4
516,12 1560 3,4 1,2 -0,8 516,42 11,3 31 Teillast 12 -1,6 85 12 27,8 0,785 -0,4
517,92 1520 5,6 3,1 27,8 518,22 18 30 Teillast 12 -1,6 85 12 27,8 0,08 -0,4
519,72 1520 5,3 3,1 27,8 520,02 17,3 30 Teillast 12 -1,6 85 12 27,8 0,56 -0,4
521,52 1520 6,5 3,9 27,8 521,81 20,3 31 Teillast 12 -1,6 86 12 27,8 0,225 -0,4
523,31 1560 6,3 3,9 27,8 523,61 22,6 31 Teillast 12 -1,6 86 12 28,5 0,655 -0,4
525,11 1640 8,2 5,5 28,5 525,41 25,6 32 Teillast 11 -1,6 86 11 28,5 0,21 -0,4
526,91 1680 8,2 5,5 29,2 527,21 24,8 34 Teillast 11 -1,6 86 11 30 0,135 -0,4
528,71 1720 7,4 5,1 29,2 529,02 22,6 34 Teillast 11 -1,6 86 11 29,2 0,64 -0,4
530,51 1760 5,7 3,1 29,2 530,81 15,8 35 Teillast 11 -1,6 86 11 29,2 0,085 -0,4
532,31 1720 4,7 2,7 20,2 532,61 13,5 34 Teillast 11 -1,6 86 11 29,2 0,095 -0,4
534,11 1680 3,6 1,6 -2,2 534,41 11,3 33 Schub 12 -1,6 86 12 -4,5 0 -0,4
535,91 1520 3,7 1,2 -6,8 536,21 11,3 30 Schub 12 -1,6 86 12 6,8 0,805 -0,4
537,71 880 3 1,2 9,8 538,01 16,5 25 Leerlauf 12 -1,6 86 12 6,8 0,645 -0,4
539,51 840 3 1,2 5,2 539,81 31,6 22 Anreicherung 12 -1,6 86 12 21 0,75 -0,4
541,31 1320 9,4 6,7 24 541,6 35,3 27 Leerlauf 9 -1,6 86 9 -3,8 0,715 -0,4
543,1 680 5,9 2 20,2 543,4 26,3 26 Leerlauf 11 -1,6 86 11 -0,8 0,06 -0,4
544,9 880 3,4 1,6 -0,8 545,2 19,5 25 Leerlauf 12 -1,6 86 12 3 0,085 -0,6
546,71 840 3,1 1,2 3 547 18 24 Leerlauf 12 -1,6 87 12 3,8 0,1 -0,6
548,5 840 3,1 1,2 5,2 548,8 18,8 16 Leerlauf 12 -1,6 87 12 6 0,085 -0,6
550,3 1000 4,8 2,7 23,2 550,6 22,6 12 Teillast 12 -1,6 87 12 22,5 0,81 -0,6
552,1 1080 7 4,7 24 552,4 33,1 14 Teillast 12 -1,6 87 12 24,8 0,09 -0,6
553,9 1280 7,7 5,1 25,5 554,2 30,8 17 Teillast 11 -1,6 87 11 26,2 0,755 -0,6
555,7 1520 12,5 8,2 27 556 44,4 21 Teillast 10 -1,6 87 10 29,2 0,08 -0,6
557,5 1600 0 1,6 -6 557,8 20,3 24 Leerlauf 9 -1,6 87 10 25,5 0,8 -0,6
559,29 1320 12,4 8,2 18 559,6 47,4 26 Teillast 9 -1,6 87 9 25,5 0,55 -0,6
561,09 1480 8,7 5,5 27,8 561,39 30,8 29 Teillast 9 -1,6 87 9 27,8 0,5 -0,6
562,89 1520 7 4,3 27,8 563,19 24,8 31 Teillast 10 -1,6 87 10 14,2 0,71 -0,6
564,69 1520 4,3 2,4 27,8 564,99 14,3 30 Teillast 11 -1,6 87 11 27,8 0,645 -0,6
566,49 1520 4,4 2,4 27,8 566,79 15 30 Teillast 11 -1,6 87 11 27,8 0,585 -0,6
568,29 1520 8,1 5,5 27,8 568,59 29,3 30 Teillast 11 -1,6 87 11 27,8 0,095 -0,6
570,09 1560 6,1 3,9 27,8 570,39 21,8 31 Teillast 11 -1,6 87 11 27,8 0,68 -0,6
571,89 1560 5,4 3,1 27,8 572,19 18 31 Teillast 11 -1,6 87 11 27,8 0,09 -0,6
573,69 1560 5,3 3,1 27,8 573,99 19,5 31 Teillast 11 -1,6 87 11 27,8 0,67 -0,6
575,49 1600 8,9 5,9 29,2 575,79 30,8 32 Teillast 11 -1,6 87 11 29,2 0,55 -0,6
577,29 1680 9,4 6,3 30 577,59 30,8 34 Teillast 10 -1,6 87 10 31,5 0,54 -0,6
579,09 1760 8,8 5,9 30,8 579,38 26,3 35 Teillast 10 -1,6 87 9 30 0,655 -0,6
580,88 1800 11,3 7,1 31,5 581,19 32,3 36 Teillast 10 -1,6 87 9 30 0,625 -0,6
582,68 2040 26,7 16,5 27 582,98 68,4 41 Teillast 9 -1,6 87 8 -9 0,815 -0,6
584,48 1520 8,7 0,4 -9 584,78 22,6 42 Anreicherung 9 -1,6 87 9 9 0,76 -0,6
586,28 1560 9,4 5,9 27 586,58 29,3 41 Teillast 10 -1,6 87 10 28,5 0,06 -0,6
588,08 1600 8,8 5,9 29,2 588,38 28,6 42 Teillast 9 -1,6 87 9 28,5 0,075 -0,6
589,88 1600 8 5,1 28,5 590,19 26,3 42 Teillast 10 -1,6 87 10 28,5 0,65 -0,6
591,68 1640 8,7 5,5 29,2 591,99 29,3 43 Teillast 10 -1,6 87 10 29,2 0,65 -0,6
593,48 1680 9 5,9 29,2 593,78 29,3 44 Teillast 9 -1,6 87 9 30 0,635 -0,6
595,28 1680 8,9 5,9 30 595,58 27,8 44 Teillast 9 -1,6 87 9 30 0,49 -0,6
597,07 1720 8,1 5,1 30,8 597,37 25,6 45 Teillast 9 -1,6 87 9 30,8 0,66 -0,6
598,87 1720 7,6 5,1 30,8 599,17 25,6 45 Teillast 9 -1,6 87 9 30,8 0,59 -0,6
600,67 1720 8 5,5 30,8 600,98 25,6 45 Teillast 9 -1,6 87 9 30,8 0,09 -0,6
602,47 1720 7,9 5,1 30,8 602,77 25,6 45 Teillast 9 -1,6 87 10 30,8 0,65 -0,6
604,27 1720 7,2 4,7 30 604,57 23,3 45 Teillast 10 -1,6 87 10 30 0,6 -0,6
606,07 1720 7,3 4,7 30 606,38 23,3 45 Teillast 10 -1,6 87 10 30,8 0,085 -0,6
607,87 1720 7,3 4,7 30 608,17 22,6 45 Teillast 10 -1,6 87 10 1,5 0,735 -0,6
609,67 1640 4,8 1,6 -4,5 609,97 11,3 43 Schub 11 -1,6 87 11 -6 0 -0,6
611,47 1520 3,4 1,6 -6,8 611,77 11,3 40 Schub 11 -1,6 87 11 8,2 0,81 -0,6
613,27 880 2,9 1,2 7,5 613,57 16,5 32 Leerlauf 12 -1,6 87 12 6,8 0,615 -0,6
615,06 840 3,1 1,2 4,5 615,36 18,8 18 Leerlauf 12 -1,6 87 12 3,8 0,64 -0,6
616,86 840 16,4 31,4 -9,8 617,16 70,7 7 Anreicherung 12 -1,6 87 11 23,2 0,67 -0,6
618,66 1840 21,5 12,9 27 618,96 51,1 18 Teillast 8 -1,6 87 8 -6,8 0,805 -0,6
620,47 1560 12 7,8 27,8 620,77 39,8 20 Teillast 9 -1,6 87 9 29,2 0,145 -0,6
622,26 1840 16,8 10,2 30,8 622,56 46,6 25 Teillast 9 -1,6 87 9 29,2 0,7 -0,6
624,06 2400 22 8,6 -7,5 624,37 12,8 33 Leerlauf 7 -1,6 87 8 30,8 0,76 -0,6
625,87 1840 22,2 13,7 27 626,17 62,4 37 Teillast 8 -1,6 87 7 -9 0,04 -0,6
627,66 1280 8,1 0,4 4,5 627,96 19,5 40 Leerlauf 8 -1,6 87 9 19,5 0,795 -0,6
629,46 920 6,2 2,7 -9 629,76 27,1 35 Leerlauf 9 -1,6 87 9 -6,8 0,065 -0,6
631,25 880 3,9 2 -6,8 631,56 22,6 24 Leerlauf 11 -1,6 87 11 -7,5 0,695 -0,6
633,05 800 3,5 1,6 -3,8 633,36 22,6 11 Leerlauf 11 -1,6 87 11 -4,5 0,655 -0,6
634,85 840 3,8 2 -6 635,15 24,1 8 Leerlauf 11 -1,6 87 11 -9 0,075 -0,6
636,65 880 3,6 2 -8,2 636,96 22,6 4 Leerlauf 11 -1,6 87 11 -0,8 0,07 -0,6
638,46 840 3 1,2 0 638,75 18,8 0 Leerlauf 11 -1,6 88 11 4,5 0,405 -0,6
640,25 840 2,7 0,8 6,8 640,55 17,3 0 Leerlauf 12 -1,6 88 12 6 0,7 -0,6
642,05 840 2,6 0,8 7,5 642,35 17,3 0 Leerlauf 12 -1,6 88 12 6 0,63 -0,6
643,85 840 2,6 0,8 6,8 644,15 17,3 0 Leerlauf 12 -1,6 88 12 6 0,125 -0,6
645,65 840 2,6 0,8 7,5 645,95 16,5 0 Leerlauf 12 -1,6 88 12 5,2 0,09 -0,6
647,45 840 2,6 0,8 4,5 647,75 17,3 0 Leerlauf 12 -1,6 88 12 6,8 0,12 -0,6
649,25 840 2,6 0,8 6 649,55 16,5 0 Leerlauf 12 -1,6 88 12 6 0,635 -0,6
651,04 840 2,6 0,8 6 651,34 16,5 0 Leerlauf 12 -1,6 88 12 3,8 0,69 -0,6
652,84 840 2,6 0,8 6,8 653,14 17,3 0 Leerlauf 12 -1,6 88 12 5,2 0,635 -0,6
654,64 840 2,6 0,8 6 654,94 17,3 0 Leerlauf 12 -1,6 88 12 3,8 0,11 -0,6
656,44 840 2,5 0,8 8,2 656,74 17,3 0 Leerlauf 12 -1,6 88 12 9 0,09 -0,6
658,24 840 2,6 0,8 4,5 658,55 17,3 0 Leerlauf 12 -1,6 88 12 8,2 0,635 -0,6
660,04 840 2,6 0,8 6 660,34 17,3 0 Leerlauf 12 -1,6 88 12 5,2 0,695 -0,6
661,84 840 2,7 0,8 6 662,14 17,3 0 Leerlauf 12 -1,6 88 12 4,5 0,58 -0,6
663,64 840 2,7 0,8 5,2 663,94 17,3 0 Leerlauf 13 -1,6 88 13 6 0,095 -0,6
665,44 840 2,7 0,8 3,8 665,74 18 0 Leerlauf 13 -1,6 88 13 6,8 0,09 -0,6
667,24 840 2,7 0,8 3 667,54 18 0 Leerlauf 13 -1,6 88 13 5,2 0,26 -0,6
Hupfi
S3 BAM
22.12.2016 15:33 Uhr
Du hast genau 2 Messwerte, in denen die Luftmasse mal in einen höheren Leistungsbereich vorstößt. Das bringt mMn für die Beurteilung der Leistung nix. Mach die Messung bei Nacht auf der Bahn nochmal, und zieh Gang 4-5-6 dauervollgas durch. Dann stellst es nochmal rein.
Bei meinem APY&BAM haben sich der Faktor Luftmasse(g/s)/0,76=Leistung in PS ganz gut bewährt, d.h. 171g/s sind ein grober Spitzenwert.
PS: versuch das doch irgendwie noch in ne Tabelle zu packen oder die Excel-Datei in ne Dropbox zu laden. Würd sich wesentlich besser lesen lassen.
Beitrag wurde am 22.12.2016 15:35 Uhr von Hupfi bearbeitet
30.12.2016 0:51 Uhr
Hallo und Danke für die Hilfe!
ich geb zu das war etwas zu schnell mit dem Log - ich mach das nächstes mal sauber. Aber erst im neuen Jahr.
Ich hab vorhin noch schnell das SUV getauscht, das hat geflattert. Ist jetzt wesentlich besser - zumindest der Durchzug und das Ruckeln. Den Verbrauch sehe ich dann in zwei drei Wochen.
Guten Rutsch!
64.184 Mitglieder    176 online
