Nebelschlussleuchte ohne Funktion
Letzte Änderung am 02.01.2017 13:19 Uhr
DonCorleone
A3 2.0 TDI BMN
30.12.2016 12:38 Uhr
es geht hier zwar um keinen Audi, sondern um einen VW Tiguan Bj 2013 von meiner Mutter, ich frag mal hier weil ich hier eh angemeldet bin, keine Lust wegen einem Beitrag mich bei Tiguan Freunde oder sowas anzumelden.
Also TÜV ist nächsten Monat fällig und die Nebelschlussleuchte ist außer Funktion. Wenn man sie einschaltet leuchtet auch das Zeichen dafür im KI das sie an wäre, keine Fehlermeldung im KI, keine Fehlermeldung in irgendeinem Steuergerät (komplett Scan mit VCDS durchgeführt). Die Leuchte ausgebaut und aufm Schreibtisch mal 12 Volt drauf gegeben -> alle LED's funktionieren einwandfrei und mit voller Leuchtkraft. Alle Sicherungen wurden geprüft und sind i.o. Seit die Nebelschlussleuchte nichtmehr geht, geht auch die Beleuchtung vom Zigarrenanzünder nichtmehr, hängt das iwie zusammen ?
Danke für eure Hilfe
Markus
31.12.2016 10:36 Uhr
Das der Zigarettenanzünder zur gleichen Zeit ausgefallen ist, halte ich für Zufall. Für mich klingt das nach einem Problem an der Verkabelung. Hat oder hatte der Wagen eine Anhängerkupplung? Ich hatte mal einen Fall, bei dem der Verkäufer vor dem Verkauf die AHK entfernt hat, aber dann die Kabel nicht mehr so angeschlossen hat, wie es sein soll.
Wer bremst verliert
DonCorleone
A3 2.0 TDI BMN
01.01.2017 17:47 Uhr
Also der Wagen hat eine Anhängerkupplung die Ausklappbar ist und auch funktioniert, also die Elektrik funktioniert auch. Was ich jetzt herazsgefunden habe die Makeup Spiegel Beleuchtung geht auch nicht, Birne ist ok aber leuchtet auch nicht. Also nochmal zusammengefasst: Nebelschlussleuchte geht nicht, Beleuchtung am Zigarettenanzünder geht nicht und Make Up Spiegel Leuchte auf der Fahrerseite geht auch nicht, Beifahrerseite geht. Keine Fehler in den Steuergeräten und alle Birnen / LED's hab ich getestet und funktionieren alle! Hat jemand noch ne Idee?
01.01.2017 18:20 Uhr
Sicherung Motorraum und Armaturenbrett links und rechts prüfen
DonCorleone
A3 2.0 TDI BMN
01.01.2017 18:41 Uhr
Sicherungen im Motorraum prüfe ich morgen mal, die Sicherungen unter dem Armaturenbrett habe ich bereits alle gecheckt, sind alle ok. Könnte es auch am BNSTG evtl. liegen ?
01.01.2017 19:09 Uhr
Mess mal ob Spannung anliegt (bei eingeschaltetem und angeschlossenem Verbraucher!)...
Entweder fehlt Plus oder eben die Masse... dann musst du weiter eingrenzen...
01.01.2017 19:30 Uhr
Auch die auf der beifahrerseite ?
DonCorleone
A3 2.0 TDI BMN
01.01.2017 19:40 Uhr
Auf der Beifahrerseite nicht, ich habe im Handbuch nachgeguckt, da waren nur Sicherungen im Fahrer Fußraum verzeichnet und die im Motorraum. Werde mal morgen die restlichen prüfen und mal gucken wo die auf der Beifahrerseite sind.
01.01.2017 23:37 Uhr
Ansonsten mal fehlerspeicher prüfen
DonCorleone
A3 2.0 TDI BMN
02.01.2017 10:56 Uhr
Wie ich oben schon beschrieben hab, ist in keinem Steuergerät ein Fehler hinterlegt.
DonCorleone
A3 2.0 TDI BMN
Ich habe alle Sicherungen jetzt geprüft, alle im Motorraum und alle im Innenraum, alle sind ok. Nochmals Fehler ausgelesen, in keinem Steuergerät ist ein Fehler hinterlegt. Wenn ich direkt an der Leuchte messe, kommt kein Plus. Wenn ich die NSL anmache und bei VCDS mir die Messwerte anzeigen lasse, steht da 99,9% aber die Leuchte leuchtet nicht, wenn ich sie wieder ausschalte steht da 0%. Also alles wie es eigentlich sein sollte, nur das halt nix leuchtet :D
Was könnte hier los sein?
Beitrag wurde am 02.01.2017 13:20 Uhr von DonCorleone bearbeitet
64.184 Mitglieder    174 online
