[8L] Sämtliche Fehlercodes?
Letzte Änderung am 06.06.2017 0:22 Uhr
APF2000
A3 APF
Bj. 29.02.2000
09.01.2017 18:40 Uhr
Hallo zusammen, aus meinem Fehlerspeicher lassen sich folgende Fehlercodes ablesen:
17831 - Sekundärlufteinspritzung Gruppe 1, Strömungsmenge zu niedrig / sporadisch
16514 - O2 Sensorkreis Fehler (Bank 1, Sensor 1) / permanent
16554 - Kraftstoff-Einstellung, Fehler (Bank 1) / sporadisch
17526 - lambdasonde 2 Gruppe 1, Lambdasondenheizung; Stromkreis offen / permanent
16555 - System zu Mager (Bank 1) / sporadisch
T0141 - Lambdasondenheizstromkreis
Was hat dieses Gedicht zu bedeuten?? Könnte mir das jemand vielleicht näher erläutern?
Bin über Hilfestellungen dankbar!!
Anu
Anu
8L S3 quattro 1,8T 20V BAM
Bj. 01.2003
09.01.2017 20:26 Uhr
@APF2000
kann Dir leider nur die englische Version geben: Startseite > http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17831/P1423/005155
Liest sich wie eine defekte Sicherung !!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16514/P0130/000304
Den Fehler hatte ich auch. Das ist die Lamdasonde vor-KAT - eventuell defekt und tauschen.
Keinen Eintrag gefunden !!
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17526/P1118/004376
Auch mein Fehler. Sonde nach KAT tauschen.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16555/P0171/000369
Da gibts viele Möglichkeiten. Lies Dich da mal durch und check das!!
Keinen Eintrag gefunden!
Aber ich denke mal, wenn Du Deine Sonden prüfst bzw. tauschst, dann verschwinden einige Fehler.
mfg
anu
Zitat Walter Röhrl:
APF2000
A3 APF
Bj. 29.02.2000
14.01.2017 15:06 Uhr
Danke dafür!
Gibt es solch eine Seite ggf. auch auf deutsch??
Anu
Anu
Bj. 01.2003
22.01.2017 21:29 Uhr
@APF2000
Sorry für's verspätete Antworten.
Ich weiss leider keine Seite die die Fehlercodes in Deutsch hat. Aber mitm LEO kriegst des scho raus yes
mfg
anu
APF2000
A3 APF
Bj. 29.02.2000
25.05.2017 10:56 Uhr
Hallo Leute!
Nach einem Tausch beider Lambdasonden bekomme ich nun diese Fehlercodes angezeigt...
Kann mir jemand was zu diesen sagen??
16554 & 17831 sind geblieben und ein neuer ist hinzu gekommen...
Beitrag wurde am 25.05.2017 10:59 Uhr von APF2000 bearbeitet
DuBone
DuBone
2x S3 1,8T
Bj. 10/2002 - 06/2002
25.05.2017 11:58 Uhr
prüfe mal das Sekundärluftsystem. d.h. alle Schläuche. Wenn die verölt sind ist was undicht. Das hat Einfluss auf den Lambdawert.
Manchmal ist auch das Sekundärluftventil nahe Motorblock selbst defekt bzw. arbeitet nicht mehr richtig.
#2 Daily Audi S3 8L - 265PS
#3 Daily Audi A3 8L - 102PS
APF2000
A3 APF
Bj. 29.02.2000
25.05.2017 12:09 Uhr
Danke werde mal nachsehen...
hoffe ich komme da hinten hin bei diesem kack APF - alles unter und hinter der ansaugbrücke...
APF2000
A3 APF
Bj. 29.02.2000
06.06.2017 0:22 Uhr
Habe sämtliche Schläuche überprüft und keine undichte Stelle finden können...
könnte es sein die Fehler durch die sekundärluftpumpe selbst verursacht werden?? vielleicht verdreckter Filter oder irgend eine defekte Dichtung an der Pumpe??
Und wie findet man heraus ob das sekundärluftventil defekt ist??confused
64.168 Mitglieder    98 online
