[8P] Fußraumbeleuchtung codierbar ?
Letzte Änderung am 24.01.2017 22:46 Uhr
Matze205
A3 8PA 2.0 TDI
22.01.2017 18:18 Uhr
Hallo, habe viel gefunden im Forum wegen der Fußraumbeleuchtung, aber bin mir noch unschlüssig.
Fahre einen A3 8PA Bj 09 und wollte meine Innenbeleuchtung auf Led umrüsten und wollte auch das bei der Fahrt meine Fußraumbeleuchtung leuchtet, kann man da was codieren oder muss ich was basteln?
MFG Matze
Horchmaster
A3 Attraction BSE 1,6
Bj. 09/2008
23.01.2017 8:23 Uhr
Soll man codieren können bei mir hat es nicht geklappt.
STG 09 (Bordnetzsteuergerät) wählen
STG Codierung -> Funktion 07
•Byte 12 Bit 5 aktivieren
23.01.2017 9:41 Uhr
Geht mein ich erst am fl
Horchmaster
Bj. 09/2008
23.01.2017 9:51 Uhr
Ich hab nen Fl Bj .08 Mj 09 geht, aber nicht habe irgendwo mal gelesen erst aber Mj 10 keine Ahnung ob das stimmt..
Matze205
A3 8PA 2.0 TDI
23.01.2017 11:30 Uhr
Hab ja den Fl bj 09.
Muss ich mal gucken. Bräuchte nurnoch einen OBD Stecker. Empfiehlt ihr was ?
Schweini77
A3 8PA 2.0 TDI
Bj. 09/2009
23.01.2017 16:10 Uhr
Habe MJ10, also 09/2009 und geht. Hat mir Alex freigeschaltet. LEDs, würde ich nicht empfehlen. Erstens sind die Leuchten überwacht, also Check nötig und zweitens ist das Licht schön gleichmäßig warmweis, fast schon bernsteinfarbig bei 12%. Kriegst die Lichtfarbe mit LEDs nicht hin. Richtig angenehmes Licht.
Beitrag wurde am 23.01.2017 16:11 Uhr von Schweini77 bearbeitet
23.01.2017 18:11 Uhr
@schweini77 LED ist kein Problem auch ohne Check kann ich anpassen und die LED aus dem a4 zB (org Audi) bringt normal keinen Fehler
23.01.2017 20:47 Uhr
Geht nur mit BCM, also wenn das Bordnetzsteuergerät Teilenummer 8P0 907 063.... mit dem "alten" Bordnetz (8P0...279) geht es NICHT.
BCM wurde ab Modelljahr 2010 verbaut.
Umbau auf BCM geht übrigens, hab ich gemacht, ist aber nicht ganz ohne ;)
Mic
Mic
A3 8P 2.0 TFSI
Bj. 07/2004
24.01.2017 9:38 Uhr
ich habe bei mir das MJ 2010 Bordnetzsteuergerät verbaut 8P0 907 279 P. Damit habe ich LED-Fußraumbeleuchtung nachrüsten können. Allerdings musste ich trotz Codiermöglichkeit (laut VCDS) einen Lastwiderstand verbauen, damit die Diagnose nicht zuschlägt.
Dass die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt leuchtet, habe ich aber auch nicht codiert bekommen.
Ich habe das Nachrüstset von K-Electronic verwendet:
https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/AUDI-A3/AUDI-A3-8P-8PA/AUDI-A3-8P-8PA-Fussraumbeleuchtung-Front-vorne-Nachruestpaket.html
Grüße,
Mic.
There's no need to rush!
24.01.2017 12:59 Uhr
MJ 2010 wäre wie gesagt das BCM. Du hast das alte Bordnetz-SG.
Fußraumbeleuchtung geht damit, klar (auch LED wenn man die richtigen verwendet)... aber eben NICHT während der Fahrt.
Matze205
A3 8PA 2.0 TDI
24.01.2017 13:12 Uhr
Ich hab ja Fußraumbeleuchtung. Wollte es auch leuchten haben während der Fahrt, mehr nicht.
24.01.2017 18:23 Uhr
Geht wenn Bcm verbaut ist poste einen Scan dann können wir es die sagen
@mic boardnetz 2012 gibt es nicht ab fl ist bcm verbaut und da musste alle Stecker ändern umpinnen usw
Beitrag wurde am 24.01.2017 18:26 Uhr von Devil666 bearbeitet
Matze205
A3 8PA 2.0 TDI
24.01.2017 19:19 Uhr
Was soll ich Posten? Ein Bild vom Steuergerät? 😅
Vcds Scan oder vergleichbar würde auch reichen
64.184 Mitglieder    56 online
