[8P] Kühlwasserverlust
Letzte Änderung am 29.04.2017 21:08 Uhr
Joggy26
A3 2.0 ttdi
30.01.2017 17:11 Uhr
hallo Freunde,
Ich hab schon vieles über Kühlwasserverlust gelesen, aber keiner hatte dasselbe Problem.
Zu meinem Problem
Ich verlier Kühlwasser. so ca 1 Liter in 2-3 Wochen. war in der Werkstatt und die haben das ganze System über nacht abgedrückt. aber kein Druckverlust. dann wurde die Zylinderkopfdichtung gewechselt, Zylinderkopf hat keinen schaden. mehrere Werkstätten finden den Fehler nicht.
wo geht mein Wasser hin?
kann mir jemand helfen?
Dank schon mal im vorraus.
Konlog
A3 2.0 TDI 16V BKD
Bj. 05/2003
21.02.2017 22:39 Uhr
mal ganz doff. Schon mal neon kontrast eingefühlt
MicBomb
Astra H Z20LEL
22.02.2017 22:08 Uhr
Es wurde ein Drucktest gemacht und das System hat über Nacht keinen Druck verloren.
Was wird am Gesamtsystem im Vergleich zu sonst verändert ... der Deckel vom Ausgleichsbehälter.
>> Dies wäre von deiner Beschreibung her am "logischsten".
22.02.2017 22:32 Uhr
Ein 2004er 2.0 TDI also... der allseits beliebte BKD Motor... lol
Wenn ZyliKopf Dichtung neu ist und der Kopf wirklich ok ist (ist denn schon ein neuer drauf?) dann kann es doch nur noch der AGR Kühler sein?
Deckel ist auch ein guter Tipp, dann müsste man aber um den Behälter rum Spuren sehen, vorallem am Überlauf vom Behälter... dazu den mal lösen und nachsehen...
a3_8p_2tdi
A3 BKD ohoh
23.02.2017 18:38 Uhr
Manche Fehler tauchen leider auf, wenn alles schön warm ist.
VCDS
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
14.03.2017 13:07 Uhr
AGR Kühler oder WaPu mal checken.
Bei mir wars die WaPu wos rausgesifft is wenn er warm war. Fahre allerdings nen 2012er TDI
Intercooler
A3 (8P) 2.0 CR-TDI / CBBB
Bj. 07.2009
26.04.2017 20:29 Uhr
Moin A3-Freunde,
habe so ziemlich das gleiche Problem, meiner frisst seit 5-6 Wochen extrem viel Kühlmittel. Hatte ihn deshalb heute bei einem Bekannten (selbstständiger Meister & bei Audi gelernt). Wir haben zuerst Sichtkontrolle am Kühlsystem gemacht, inkl. im Bereich der WaPu. Nicht zu finden, alles trocken. Danach das Kühlsystem abgedrückt. Auch nichts festzustellen. Anschließend CO²-Test gemacht, ebenfalls nichts zu finden. Aber irgendwo muss die Suppe ja schließlich hin !?!?
Bleibt dann nur noch AGR-Kühler? Oder hat sonst noch jemand eine Idee?
Achja, PS: Deckel vom Ausgleichsbehälter ist neu, das war das erste was ich gemacht hatte biggrin
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
26.04.2017 21:52 Uhr
Wie sieht der Öldeckel von unten aus? weißer schmierfilm drauf? ansonsten joa...AGR-Kühler mal checken...
Kühler selber an der Front auch gecheck auf korrosion?
Intercooler
Bj. 07.2009
26.04.2017 23:18 Uhr
Öldeckel hat keine weißen Ablagerungen, Ölmessstab hat ebenfalls keinen "Schaum". Kühler an sich ist auch in Ordnung, nix nass und nix oxidiert...
Keks95
A3 (8PA) 2.0 TDI
26.04.2017 23:20 Uhr
gut, wenn du dann keine flecken unterm motor hast, also nix irgendwo raussuppt, an den schläuchen alles dicht is und auch der deckel vom behälter neu is und er nicht stark weiß qualmt...AGR-Kühler würd ich dann auch tippen
Intercooler
Bj. 07.2009
28.04.2017 17:50 Uhr
Mir ist jetzt die letzten 2 Tage aufgefallen, dass jedes mal ein "Gluckern" von Wasser im Fahrzeuginnenraum zu hören ist wenn ich den Motor starte. Als wenn Luft im Kühlkreislauf wär. Was mich doch stark irritiert, denn wo Luft reinkommt müsste ja auch irgendwo Wasser rauskommen bzw. der Druck beim Abdrücken entweichen... Und beim Abdrücken war ja kein Druckverlust vorhanden hmm
A3BIS
A3BIS
A3 CCZA 2.0 TFSI
29.04.2017 18:35 Uhr
Hat der Wagen eine Standheizung ?
Intercooler
Bj. 07.2009
Nö keine Standheizung
64.168 Mitglieder    147 online
