Bordcomputer nachrüsten
Letzte Änderung am 20.08.2017 10:16 Uhr
HarroA3
A3 Sportback 1.4 TFSI cylinder on
Bj. 2017 02
26.03.2017 13:27 Uhr
Habe einen neuen A3.
Hatte vor dem Kauf eine Probefahrt gemacht. Der Wagen hatte einen Bordcomputer.
Ich dachte der wäre serienmäßig, deshalb habe ich keinen bestellt.
Kann man den Bordcomputer nachrüsten?
Brauche dann vermutlich ein Multifunktionslenkrad.
Ist das nur eine Softwarefreischaltung oder auch Hardware?
Danke für Infos Harro
Ilversgehovener
A3 8V TDI
Bj. 02/2016
27.03.2017 14:43 Uhr
falls Du das FIS meinst meine ich in einem anderen Forum mal gelesen zu haben, das es freizuschalten geht.
Gruß!
VCDS - Unterstüzung im Raum Düsseldorf & in Hürth
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zaDMkVA0-mBw.kqiH_g4vUWvg
HarroA3
Bj. 2017 02
27.03.2017 14:48 Uhr
Genau das meine ich.
Hab ein YoutubeVideo gefunden, wegen der Freischaltung.
Jetzt suche ich ein Multifunktionslenkrad.
Gruß Harro
Ilversgehovener
A3 8V TDI
Bj. 02/2016
27.03.2017 18:15 Uhr
hier schonmal die Codierung;
Steuergerät 17 Schalttafeleinsatz auswählen,
Steuergerät 17 Codierung Funktion 07 -> Byte 1 Bit 2 aktivieren.
Sollte auch ohne MFL mit dem Hebel gehen. Must Du mal in der RTFM schauen.
Ich könnte Dir bei der Codierung behilflich sein, wenn nötig.
Gruß!
Beitrag wurde am 27.03.2017 18:19 Uhr von Ilversgehovener bearbeitet
HarroA3
Bj. 2017 02
22.04.2017 7:52 Uhr
Das ist ja ein mühseliges Geschäft ...
Eigentlich möchte ich ja nur den Bordcomputer.
Hab mir ein MuFu-Lenkrad gekauft und eingebaut, weil ohne kann man den Bordcomputer nicht bedienen.
Dann wollte ich das Lenkrad codieren. Dabei hat mir ein Kollege aus dem Forum mit seiner VCDS-Software geholfen. Leider nicht erfolgreich.
Ich benötige ein highline Gateway. Mein Auto hat nur low..
Also ein high Gateway gekauft.
Aus der Beschreibung hatte ich den Eindruck als ob man das einbaut und dann zu AUDI fährt um es zu aktivieren.
Allerdings erscheint im Tacho-Display die Meldung: "save cp".
Hat jemand noch Tipps für die Umrüstung?
Danke Harro
Ilversgehovener
A3 8V TDI
Bj. 02/2016
22.04.2017 14:00 Uhr
Hi Harro,
Du mußt auch bei Audi, da warst Du doch oder(?), den Komponentenschutz deaktivieren lassen, der ist aktiv.
Gruß!
HarroA3
Bj. 2017 02
22.04.2017 15:22 Uhr
Hallo Ronald,
Weiss nicht ob ich mit der Meldung im Display fahren darf/soll.
Es gibt sonst keine Anzeige.
Alles ist stark gedimmt.
Werde am Montag mal bei Audi anrufen..
Die sind halt gegenüber "Bastlern" nicht sehr aufgeschlossen.
Gruß Harro
Beitrag wurde am 22.04.2017 15:23 Uhr von HarroA3 bearbeitet
HarroA3
Bj. 2017 02
25.04.2017 7:19 Uhr
hab mir ein neues "High Gateway" gekauft um das MuFu-Lenkrad in Betrieb nehmen zu können.
War bei der AUDI-Werkstatt, um es zu aktivieren.
Die wollen es aber nicht aktivieren. Hab nicht wirklich verstanden warum.
Es ist ein Original-Neuteil, nur nicht in der Werkstatt gekauft.
Kennt jemand im Großraum Düsseldorf eine AUDI-Werkstatt, die mir das Gateway aktiviert?
Danke für Info
Gruß Harro
HarroA3
Bj. 2017 02
23.05.2017 13:01 Uhr
mit viel Mühe und Ausdauer habe ich nun das "Highline Gateway" aktivieren lassen.
Das MuFu-Lenkrad tut auch seine Arbeit. (Es ist ein Vor-Facelift-Lenkrad in einem Facelift Auto)
Auch das FIS konnte ich aktivieren, funktioniert!
Jetzt ist das Auto so, wie ich es von Anfang an wollte.
War blöde, ich dachte FIS und "Drive Select" wäre serienmäßig, weil das im Vorführwagen auch drin war.
Meine vorigen Autos hatten sowas auch serienmäßig. Da kommt man auch nicht auf die Idee zu fragen.
Ich frage ja auch nicht ob die Türen serienmäßig sind.
Übrigens mit "Drive Select Modus: Efficiency" komme ich mit einer Tankfüllung knapp 100 km weiter ohne eine spürbare Einbuße an Fahrspaß. Da macht sich die Nachrüstung ja schnell bezahlt.
Gruß Harro
Beitrag wurde am 23.05.2017 14:07 Uhr von HarroA3 bearbeitet
Hexe318
A3 102
Bj. 2016
19.08.2017 20:13 Uhr
als absoluter Audi-Neuling klinke ich mich hier mal ein.
Habe einen Audi A3 Sportback 1,2 TFSI.
Mit MMI Radio und dem Multifunktionslenkrad.
Aber, wenn ich mich so durch die Anleitung lese, einen sehr abgespeckten Bordcomputer.
So was wie Durchschnittsverbrauch etc. kann ich mir nicht anzeigen lassen.
Ich weiß nicht, was Ihr mit FIS meint oder mit Highline Gateway.
Drive select ist, glaube ich, die Möglichkeit, den Fahrmodus zu verändern....
Das benötige ich nicht unbedingt, dafür benötigt man wohl eine Taste in der Nähe der Sitzheitung-Taste.
Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, den Bordcomputer zu erweitern, würde ich das gerne tun.
Geht das ohne Kabel- oder sonstige Bastelei, evtl. durch bestimmte Tastenkombies?
Kann das nur Audi oder auch eine andere Fachwerkstatt?
Und, das wichtigste: wenn ich das machen lasse, verliere ich dann meine Garantie??
Sorry für so viele Laienhafte Fragen,... ich lerne noch.. hoffentlich durch Euch!!
Gruß,
Hexe 318
Ilversgehovener
A3 8V TDI
Bj. 02/2016
19.08.2017 21:20 Uhr
die garantie verlierst Du nicht, die erweiterte Anzeige (Öltemperatur; momentant Verbrauch; etc) im FIS (Bordcomputer) geht über codierung mit z.B. VCDS.
Du solltest Dir bei Bedarf einen User mit VCDS in Deiner Nähe suchen.
Gruß!
Beitrag wurde am 19.08.2017 21:23 Uhr von Ilversgehovener bearbeitet
Hexe318
A3 102
Bj. 2016
19.08.2017 22:49 Uhr
Hallo,danke für die Antwort. Was ist denn vcds?
Ilversgehovener
A3 8V TDI
Bj. 02/2016
19.08.2017 23:00 Uhr
schau mal Hier https://de.wikipedia.org/wiki/VCDS
Gruß!
Beitrag wurde am 19.08.2017 23:01 Uhr von Ilversgehovener bearbeitet
Hexe318
A3 102
Bj. 2016
20.08.2017 9:54 Uhr
Danke! Werde mich mal umhören, wer das in meiner Gegen hat...
Hexe318
A3 102
Bj. 2016
20.08.2017 9:55 Uhr
@maryaways...
davon verstehe ich leider gar nichts und es macht mir eher Angstbiggrin
Also entweder muss das jemand machen, dem ich vertraue, dass er es kann, oder ich lasse es lieber sein...banned
64.159 Mitglieder    47 online
