[8P] Ausfall verschiedener Lichtanlagen
Letzte Änderung am 19.04.2017 21:49 Uhr
albrto
A3
18.04.2017 11:36 Uhr
Moin,
ich google schon Stunden nach dem Problem und finde einfach nichts,
seit gestern Abend fiehlen mir mehrere Fehlermeldungen in meinem A3 um die Ohren.
Auf einen einzigen Schlag ging so einiges nicht mehr.
Zum Auto:
A3 8P
Erstzulassung : 2011
2.0 TDI 170 PS
Frontantrieb
Bi-Xenon
Zum Problem:
Abblendlicht rechts,
Blinker vorne rechts, hinten links,
Nebelscheinwerfer rechts,
Tagfahrlicht/Standlicht links,
Bremslicht links + rechts,
Rückfahrlicht,
Kenzeichenbeleuchtung,
Nebelschlussleuchte,
Fernlicht links (mal gehts, mal gehts nichts),
das Aufgezählte ist seit gestern Aben nicht mehr funktionstüchtig.
Ich habe bereits die Sicherungen geprüft und die Leuchtmittel auch, nichts davon durchgebrannt.
Batterie sieht auch in Ordnung aus, Kabel die ich so sehen konnte waren auch in Ordnung.
Ich hoffe einer von euch kann mir da helfen.
Ich bedanke mit im Voraus.
Beitrag wurde am 18.04.2017 12:05 Uhr von albrto bearbeitet
a3_8p_2tdi
A3 BKD ohoh
18.04.2017 19:00 Uhr
bin mir nicht sicher.
Hört sich für mich nach einem Problem mit dem Boardnetzsteuergerät an.
Vielleicht Versorgungsspannungsproblem oder Masse.
Was sagt VCDS dazu bei dir?
VCDS
albrto
A3
18.04.2017 20:06 Uhr
Die Masse die ich sehen konnte war in ordnung ,
Vcds kam ich aktuell nicht machen, erst am Samstag,
Weißt du was für Kosten auf mich zu kommen könnten wenn es am boardcomputersteuergerät liegen würde?
Das sind schon mal wichtige Tipps für meinen kfz-meister bei dem ich immer bin vielleicht kann er dann gezielter suchen.
Danke für deine antwort
theGrimmm
A3
Bj. 11/2006
18.04.2017 20:43 Uhr
Hatte ich am Wochenende auch.
Einmal Batterie ab und es war alles wieder weg =)
albrto
A3
19.04.2017 8:39 Uhr
Das werde so schnell es geht ausprobieren, muss nur die passende Nuss finden bei der Arbeit.
Wie lange hast du die Batterie abgeklemmt gelassen?
Danke für den Tipp
albrto
A3
19.04.2017 11:01 Uhr
Hab es ausprobiert und dennoch funktionieren die oben geannten Lichter nicht.
Hab die Batterie für knappe 30 min abgeklemmt gehabt, leider ohne erfolg.
19.04.2017 14:49 Uhr
Wie schon mit VCDS geschrieben, den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Da Du in Deinem Profil keinen Wohnort angegeben hast, kann Dir kaum einer in Deiner Nähe einen Vorschlag machen.
albrto
A3
19.04.2017 20:38 Uhr
Komme aus 26169 Friesoythe
Ins Profil eintragen, sonst kommt die Frage jedes Mal.
64.728 Mitglieder    180 online
